Результаты опроса: У меня в Мокселе стоит аккум:
Штатный 1,240 70.62%
<75Ач 218 12.41%
75Ач 185 10.54%
>75Ач 113 6.44%
Голосовавшие: 1756. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.11.2007, 11:30   #1
veter ost
Аватар для veter ost
Авто: XL 2,4
Добрый час! Провёл небольшой анализ по АКБ и вот, что получилось:
2,4 - габариты(ДхШхВ), 232x173x225 (мм) еще про размер >>>
размеры посадочного места Outlander XL 2.4 CVT - 230х180, Outlander XL 3.0 - 270х180мм
родной 75d23l
Аналоги
  • Varta Blue dynamic NEW 60 Ач
  • Bosch Silver NEW S4 60 Ач
  • Dupex LX80D23L 70 Ач 234х172х200
  • Super Nova 75D23L 65 Ач 232x173x225
  • Varta Blue Dynamic E23 / аналог Bosh Silver S4 0092 s40 260 >>>
  • Furukava FB Super Nova 75d23l
  • Energizer plus EP60J
  • TITAN TN Asia silver 62.0 vl 550A EN >>>
Дополнительный FAQ >>> Спасибо Gamy
Если сел аккумулятор >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 12.08.2013 в 00:16. Причина: add
veter ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2013, 15:33   #916
lux_067
По умолчанию Re: Все вопросы по аккумулятору (АКБ) для XL
Кто нибудь знает,встанет ли АКБ FB9000 85D23R в место штатного на XL II 2,4
lux_067 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2013, 16:14   #917
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от lux_067 Посмотреть сообщение
да встанет только он прямой ,а вам надо обратной полярности ,так что поищите другой
Старый 17.07.2013, 12:18   #918
MagiC
Аватар для MagiC
Авто: XL 2.4 CVT S60
Чуть выше я писал, что поставил себе такой, встает без проблем, он такого же размера, как и штатный. Проездил уже 5 месяцев, все гут. Тока с буквой L на конце надо, вам правильно указали.
MagiC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 08:12   #919
lux_067
Большое спасибо за ответ!
Старый 18.07.2013, 11:37   #920
magnat87
Аватар для magnat87
Авто: OUT XL 2.4 чип by ежыг
По умолчанию может кому понадобится такой опыт если сел аккум и стоит эл.замок капота
Вообщем предистория, озеро солнце алкоголь рыбалка - жизнь хороша, тк ХЛ имеет Саб, то выбрана моя машина для прослушки музона, открыли окна багажник и тец тец все супер, час два три, я один раз завел пока был на берегу, потом уплыл на рыбалку, в ауте музыка отлючается сама после 30-50 мин если он не заведен, ну умные люди на берегу врубали снова музло путем включения только лишь поворотом ключа, вообщем сел аккум в 0, что и окна не закрыть и сигналка не оддупляется! приплыл я и прикуел! вообщем за имением на берегу грамотного радиотехника принято решение обрезать шнур от насоса для матрца и прикуриться с соседней машины, сразу поняли что стоит реле на прикуриватель в ауте, только после поворота ключа, ключ естсетсвенно не распознается, и тут чудо этот товарищ допер надо искать где есть напряжение без поворота ключа, вытащили блок салонного света надо головой водителя, СЛАВА БОГУ был тестер нашли + и через тот самый провод от насоса через + салонного света подали в аут электричество и воуля сигналка оодуплилась замок КАПОТА открыт)) зарядили аккум поехали, до дому было 223км)))
magnat87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 12:39   #921
doc_
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
По умолчанию Re: может кому понадобится такой опыт если сел аккум и стоит эл.замок капота
чтобы не попадать в подобные ситуации делается следующее:
1. если дополнительный замок капота не имеет скрытого тросика (а лучше чтобы не имел, иначе его защитные свойства резко падают), то выводятся дополнительные провода от аккума куда-нибудь в доступное место, чтобы в случае разрядки аккума через них можно было подзарядиться при закрытом капоте.
2. на дополнительный замок капота поставить предохранитель прямо на питающем проводе в легко доступном месте (у меня прямо около клеммы), в случае поездки далеко от дома (или тем более в труднодоступные места) от греха подальше выдернуть этот пред, в лесу или деревни защищаться от угона по полной не столь актуально, как обезопаситься от попадоса (ломается всё).
за вашу информацию тоже спасибо, может пригодиться тем, кто пункт 1 из моего списка упустил при установке комплексной охраны.
doc_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 16:42   #922
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Про салонный фонарик, вроде, писали уже. Но все равно, спасибо.
Старый 03.09.2013, 15:35   #923
Nchambich
Авто: Mitsu OUTL XL 3.0 и Suzuki SX4 1,6 4wd
Сообщение от doc_ Посмотреть сообщение
Очень правильные рекомендации. У меня сделано именно так и оправдывает себя на 100%
Nchambich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 14:00   #924
Ledorub
Мой аккумулятор умер! Что посоветуете? Какой лучше приобрести. Что бы дешево и сердито. За ранние благодарю. XL 3.0.
Ledorub вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 15:16   #925
zhanato
Аватар для zhanato
Авто: Ford Kuga 1.6 182h.p.
У моему аккум-ру уже почти 5 лет, но работает исправно. Впереди зима, не совсем уверен что протянет. Как правильно проверить его состояние?
zhanato вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 17:23   #926
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Сообщение от zhanato Посмотреть сообщение
Полностью зарядить, включить дальний, музыку погромче, прочие потребители. Минут 20 так погонять. Если после этого машина не заведется, то менять.
Старый 07.10.2013, 17:31   #927
zhanato
Аватар для zhanato
Спасибо! Припаркуюсь где-нибудь вблизи от магазина аккамуляторов и проверю.
Старый 10.10.2013, 14:54   #928
Walter
Аватар для Walter
Авто: Outlander XL 3.0 мax
Приобрел и поставил Varta E23 Blue Dynamic 70 а/ч 630А. 3,5 рубля. При покупке терзали сомнения рядом стоял FB Super Nova 80D26L дороже на 1 рубль но чуть слабее по параметрам 68 а/ч 590А. Посмотрев на FURUKAWA, на его пробки напомнившие мне отечественные подольские шедевры 90-х. от испарений из которых образовывался белый налет который был и ауте тоже и отметив для себя, что никогда я не буду замерять плотность уровни и т.д.,
Решил выбрать необслуживаемую батарею Хотя и тут сомнения есть..... в жизни всякое бывает, как заряжать необслуживаемую батарею??? и вообще возможно ли такое?
Walter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 15:00   #929
DronM
Сообщение от Walter Посмотреть сообщение
У меня такой стоит уже почти год - полет нормальный. Юзаю холодильник, постоянно видеорег пишет в режиме стоянки, радардетекторы и прочие допы - проблем нет. В недельном походе с холодильником, музыкой, зарядкой телефона не подвел. Кстати это стало причиной замены родной фурукавы - сдался в том году после похода. Старость - не радость.
DronM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 18:24   #930
amel
Аватар для amel
После поисков остановился на таком DELKOR 90D23L 600 А обр. пол. 70 А/ч (230x173x225) - 3200 р. Главное - гарантия 3 года, а она только на FB, YUASA, PANASONIC, а они подороже.
Последний раз редактировалось amel; 10.10.2013 в 18:38. Причина: Добавил фото
акб, акб outlander xl, аккумулятор outlander xl, размеры посадочного места акб outlander xl
Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<< Sergy Outlander XL 6585 26.05.2025 17:48
XL - все вопросы по Keyless Jack1982 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 383 17.02.2020 13:04
Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +3.
