Старый 20.05.2009, 16:28   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
ЭТОТ ПОСТ БУДЕТ ПЕРИОДИЧНО ПОПОЛНЯТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Каждый действует на свой страх и риск, ни кто ответственности не несет за ваши взорванные моторы и коробки.
В прикрепленных хмл могут быть ошибки, если видите что карты отображаются не правильно, пишите где и какая карта, исправлю.
Полезные ссылкиПодключение OpenPort
Разьем OBD2 и доп.разьем находятся под рулевой колонкой, вот к ним и подключаемся. OpenPort 1.3 Made in Russia имеет сервисный доп.разьем не подходящий по форме к штатному разъему Airtrekа. Решение простое - если не жалко разъем, то его отрезаем и припаиваем(обжимаем) к проводу контакт в виде "папы" или же делаем перемычку-проводок как на фото. Рефлеш коннектор на штатном разъеме - зеленый провод.
89970010.zip
В прикрепленном архиве находится xml и hex на Airtrek. Прошивка с измененным алгоритмом работы АКПП и скоростью переключения передач, все остальные карты стандарт. На этой прошиве ездит ZZUBKI, kalyan9999, в свое время ездил и я.
80700010.zip Для тех кто переходит на компоненты с EVO
Кто переходит на MAF Evo, турбину, фронтальный интеркуллер, форсы я рекомендую переходить на прошиву EvoGTA. Так как мозги у нас одинаковые, то прошива встает без всяких проблем. Проверено годами
В прикрепленном архиве находится xml и два hex на Evo 7GTA, один сток второй с изменениями:
1. Увеличена скорость переключения передач
2. Включено 2бит логирование 2byte load, 2byte RPM, 2byte AirFlow
3. Отключено EGR, так что можно заглушить систему и выкинуть все лишнее (клапан, соленойд, вакуумные магистрали)
4. Подправлена карта MAF Smoothing Table, т.к. при переходе на MAF c Evo возможна раскачка по оборотам стоя на месте при включенном Drive и вторая причина чтобы Fuel Trim попал в предел плюс минус 5%. Вообще этот параметр нужно настраивать индивидуально под каждое авто, т.к. он будет зависит от того как и на каких компонентах собран впуск.
Все остальные карты стандарт.
89970009 Mines
Прошивка любезно предоставлена Marshall. Прошивка является boost-up. Снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов, увеличено ограничение по boost-у, изменено управление штатным наддувом
89970017 TOMEI
Злые карты УОЗ. Максимальные настройки по boost-у, так же снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов.
Проблемы при считывании и записи
Для тех кто не может считать прошивку 512k с ECU. Заходим в папку c:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\read templates\ или куда вы там установили EcuFlash. Вставляем файл read_evo7 GTA.xml. Если опять не получается считать, то открываем блокнотом этот xml, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Для тех кто не может записать в ECU прошиву. Открываем блокнотом xml своего ID, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Есть косяк EcuFlash, он порой не хочет сохранять только что считаный ROM, сохранять нужно в корне диска. Также порой не хочет и открывать ROM, решение такое же, переносим файл в корень диска.
Увеличение скорости логирования
Меняем в BAUDRATE 2 MUT 15625 на 62500. В настройках BaudRate Evoscan, Ecuedit ставим 62500. В Ecuedit в меню Capture options выбираем Capture rate, потом As possible
Тип файла: zip read_evo7 GTA.zip (299 байт, 553 просмотров)
Тип файла: zip 89970017 TOMEI.zip (216.9 Кб, 287 просмотров)
Тип файла: zip 89970009 Mines.zip (216.8 Кб, 249 просмотров)
Тип файла: zip 80700010.zip (417.3 Кб, 419 просмотров)
Тип файла: zip 89970010.zip (216.5 Кб, 278 просмотров)
Старый 03.05.2012, 10:40   #916
Denis Alexandrovich
Аватар для Denis Alexandrovich
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
Боюсь, у меня конфиг ЭВО-8, а прошивка аиртрек.... Боюсь чтобы ничего не хлопнуло из-за непонятной смеси. Серега сказал, что у машины мозги с ума сойдут ))
Denis Alexandrovich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2012, 10:45   #917
shalnoy
Аватар для shalnoy
Авто: Evotrek 2.0 Turbo
У всех знакомых выходит и должна выходить а у нас не выходит...раз не выходит значит в системе дыра...поэтому по ходу и не едет нихрена у меня машина.
shalnoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2012, 10:50   #918
Denis Alexandrovich
Сообщение от shalnoy Посмотреть сообщение
Пойду все трубки проверять... Может правда что не так подключил..
Старый 03.05.2012, 10:54   #919
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Динь, а ты с двух ног и нормально бар надует )))
А вообще лучше без настройки на буст не выходи )
Старый 03.05.2012, 12:03   #920
ewgen1
Сообщение от Denis Alexandrovich Посмотреть сообщение
когда в системе дыра то заливать будет и хлопки могут быть и черный дым повалит!
ewgen1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2012, 16:40   #921
shalnoy
Аватар для shalnoy
Поменял байпас на эво 9 рс, опресовка показала что мой травил...ехать стал немного лучше но все равно больше чем 0,5 на 1 и 2 передачи не дает. Осталось завтра проверить калитку актюатора, если и она норм то тогда вообще не понятно в чем дело.
Старый 03.05.2012, 16:44   #922
jam
Аватар для jam
как опресовку делали?
Старый 03.05.2012, 16:46   #923
shalnoy
Аватар для shalnoy
Компрессором продували снимая разные пайпы
Старый 03.05.2012, 17:03   #924
GlobalTranscom
Аватар для GlobalTranscom
как же эти загадки утомляют)
GlobalTranscom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2012, 17:12   #925
Denis Alexandrovich
Как все удобно род капотом когда нет там кулера. проверил все шланги кое-что не правильно было подключено, но теперь бы не забыть когда мотор соберу... И кстати, актуатор был немного не правильно настроен, калитка слегка приоткрыта была, в этом и причина скорее всего.
Старый 03.05.2012, 17:24   #926
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
мне когда тд05 ставили - компрессором 1 бар надули, проверили
Старый 03.05.2012, 20:40   #927
invictus
Временно никто
Димка, а с МАФом-то что? Разобрался?
Старый 03.05.2012, 21:47   #928
GlobalTranscom
попробовал у себя с двух педалей проверить надув
очень просто набирает 3000 и буст в 1кг
как же уже хочется чтоб тачка повалила и можно былоб впол давануть со светофора ааа
Старый 03.05.2012, 22:11   #929
shalnoy
Аватар для shalnoy
Сообщение от invictus Посмотреть сообщение
МАФ пробовал ничего не меняется...сейчас обороты встали на место сами по себе уже 4 день...сегодня сказали когда опресовывали что дело по ходу в том что травит по оси дроселя немного воздух...я плохо понял, но как то так...
Старый 03.05.2012, 22:32   #930
Yuriy ODS
ищи что то типа такого http://www.sjracing.com.ua/tuning/1/.../283/4048.html
ну и 2 стоковых колечка MD628313 MD608806 тоже махни для очистки совести
Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 618 18.02.2025 14:40
Ответы на вопросы "как снять или разобрать"... Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 1039 10.08.2021 17:09
Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off evolander Airtrek Turbo!!! 265 19.10.2011 17:40
Все об Airtreke ...или почти все...ответы на ваши вопросы Sniperqq2 Airtrek - Отзывы 8 20.01.2011 07:33
Текущее время: 07:28. Часовой пояс GMT +3.
