Старый 28.02.2017, 08:11   #1
Maver_ick
Авто: Outlander III 2,4 CVT 2016
Сегодня только сообразил: от кзв идут ЧЕТЫРЕ провода (видео, экран, питание +, питание корпус) - этого должно быть достаточно для её работы. Все остальное от лукавого...... Никаких дополнительных пинов и т. п. Питание подается в момент задействования кзв.
Maver_ick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2017, 10:55   #2
Maver_ick
Не то чтобы я вам не верил, просто в разъеме у магнитолы, который на камеру идёт, всего 6 проводов подключены к 6 пинам . Причём на двух проводах/пинам висит 12в. Остаются четыре свободных пина/провода. На них 6 сигналов ну никак не подать....
Старый 28.02.2017, 11:00   #3
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
Сообщение от Maver_ick Посмотреть сообщение
Из этих 6ти 4 идет на камеру и два доп питание на магнитолу ,добавлять надо в два свободных что именно я написал выше. На проводке есть примотаный серый неиспользуемый разъем пины можно взять там.
Старый 28.02.2017, 10:56   #4
Maver_ick
И по схеме на камеру четыре провода идут....
Старый 28.02.2017, 11:33   #5
Maver_ick
Чего добавить то? Проводку от разъёма до камеры вместе с пинами? А как оно до этого работало без доп. Проводов? К камере кан не подходит, доп провода тоже не подходят.....
Старый 28.02.2017, 11:49   #6
bernik
Я сейчас посмотрел у вас совсем другая проблема вам оказывается надо подключить штатную камеру к китайской магнитоле .А вы влезли в разговор по проблемме штатной магнитолы со штатной камере.
Старый 28.02.2017, 12:00   #7
ZMS
Аватар для ZMS
Если действительно совокупляете китайское ГУ со штатной камерой ЗХ то там вроде проще простого.. Два ТОЛСТЫХ провода постоянного питания штатной ГУ не используются - остальные сигнал и питание камеры вроде понятно где. Остальное масса-экран-земля.
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=212
Старый 01.03.2017, 18:16   #8
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
У меня сейчас голову разорвёт от развернувшихся баталий !
Подскажите мне пожалуйста
Имеем штатную магнитолу с одной крутилкой без can- Блока и нештатную китайскую камеру.
Чего с чем соединить, чтобы при включении ЗХ сигнал с камеры попал на экран Майфуна.
С тоской начинаю вспоминать аппаратуру комплексов П-300 "топаз" и П-330 "азур" и каналы ТЧ.
Последний раз редактировалось ОлЕгоров; 01.03.2017 в 18:43.
Старый 01.03.2017, 18:31   #9
bernik
Сообщение от ОлЕгоров Посмотреть сообщение
С тоской начинаю вспоминать аппаратуру комплексов П-300 и П-330 и каналы ТЧ.
1 - Плюс питания штатной камеры (+6,5В)
2 - Включение штатной камеры.
3 - З/Х (+12В при вкл з/х)
4 - Постоянные +12 V.
5 - Минус питания штатной камеры (-6В)
6 - ВИДЕО вход камеры.
7 - Экран ВИДЕО входа камеры.
8 - Масса.
5 и 6 видеосигнал, 2 можно подключит на минус видео, 3 сигнал задней скорости и к ней же подключить питание камеры.
Старый 10.03.2017, 13:02   #10
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Добрый день Александр и Коллеги!
Не подскажите, пины в этот разъем надо добавлять в моей комплектации (майфун с двумя крутилками, двигатель 2,0, Intense ) ?
Если да, то от чего подойдут?
Спасибо
Старый 10.03.2017, 13:06   #11
bernik
Не подскажите, пины в этот разъем надо добавлять в моей комплектации (с двумя крутилками, двигатель 2,0) ?
Спасибо
Пины надо добавлять ,их можно взять в сером разъеме примотаном рядом к жгуту.
Старый 10.03.2017, 13:10   #12
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Позвольте еще вопрос, я правильно понимаю,
что если у меня на камеру уже подано напряжение 12В (от разъема на прицеп), то мне остается только подключить центральную жилу (Видео) к 6-му и землю от камеры к 7-му в разъем, и подать +12 В к 3-му (сигнал ЗХ)?
Сейчас Камера постоянно пишет на регистратор-зеркало. Хочу сохранить функцию записи.
Старый 05.04.2017, 16:21   #13
Будда
Разъем серый нашел, но как из него вытащить пины так и не понял. Тем более они все с проводами. Их что, надо отрезать?
Скажите, а компьютерные подойдут?
Тип файла: jpg 20170405161632.jpg (32.0 Кб, 90 просмотров)
Будда вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2017, 19:40   #14
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Зачем японцы камеру на 6В сделали, есть научное объяснение?
Старый 01.03.2017, 21:54   #15
bernik
Это не только митсубиши а на всех японцах. Кстати на али есть и 6В камеры.
Текущее время: 06:41. Часовой пояс GMT +3.
