Старый 20.12.2014, 17:28   #916
Aram193
Аватар для Aram193
По умолчанию Re: Out III - активация ДХО (дневные ходовые огни)
Да, племяш быстро переключал, поэтому лаги. Дело в том, что лампа дхо выключается при включении поворотника, а обратно включается только через примерно 2 секунды, когда блок убедится, что поворотник выключен, от того и задержка, выглядящие как лаги.
eGreyWolf, по поводу активированого ДХО на ПТФ вроде нормально описано (во второй строчке):
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=884
Последний раз редактировалось Aram193; 20.12.2014 в 17:35.
Старый 21.12.2014, 10:32   #917
Els11
eGreyWolf, в инет магазине можно купить.
А за 4200 в этом магазине, это ДХО вместо габаритов устанавливаются?
Els11 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2014, 10:52   #918
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от Els11 Посмотреть сообщение
Да. Но мне показалось что они слабовато светят, может ошибаюсь конечно, но на примерах установки видно, что некоторые устанавливают сразу два комплекта, как у меня и который вместо габаритов. У габаритов еще отражатель поменьше наверное. Может со временем раззорюсь на второй комплект.
Старый 21.12.2014, 14:58   #919
Els11
В описании 700 Лм световой поток с модуля у обоих комплектов. Посмотрел в фару вроде как отражатель самой стандартной фары тоже должен отражать, даже если отражатель самого ДХО меньше. А подскажите, пожалуйста, ссылку где видели фото с установленным ДХО на место габаритов, а еще лучше, если есть фото тех у кого оба комплекта установлены для сравнения. А то, что -то по сайту инет магазина полазил, не нашел. Мне что то пока больше глянется тот, который на место габаритов устанавливается и ценой и тем, что не перестает светить когда поворотниками пользуешься.
Старый 21.12.2014, 15:50   #920
Aram193
Аватар для Aram193
А, пардон, у меня же ксенон и габарит сбоку отдельно.
А примеров полно на сайте производителя, и в ютюбе вот например или вот.
Старый 21.12.2014, 17:54   #921
Aram193, да какое "ОЦЕНИЛ"! Я в большем восторге, чем от бифункциональных ПТФ! Чуть ведь их себе не поставил! А теперь буду ставить, однозначно, Ваше решение. Беда в том, что не могу найти - кто мне их сможет продать и доставить...
p.s. Я уж не совсем, вроде, "хоть кто-то"; не "на безрыбьи и рак - щука", вроде...
Очень интересное решение, возможно после раздумий совмещу со штатными ДХО в ПТФ
Добавлено через 8 минут
При плохом контакте провода будут постоянно нагреваться.Лучше кинуть перемычку ниже коннектора.Зачистить провода,залудить и запаять.Так надёжнее.
Вот:
Фото взято с форума Mitsubishi ASX.У них другие цвета проводов в проводке.Но принцип тот же.
Ребята, я что-то не пойму, сотни раз мы обсуждали активацию. Зачем ставить перемычки, наматывать провода на ножки реле и т.д. и т.д. когда просто произвести необходимую активацию.
Старый 21.12.2014, 18:08   #922
dmitr70
Чтоб использовать одноламповые ПТФ в роли ДХО. Если ПТФ уже с лампами ДХО, то конечно не надо, но там же еще и проводку менять...
Старый 21.12.2014, 18:12   #923
Aram193
Аватар для Aram193
Электромеханик, как я понял ДХО у тебя на ПТФ активированны? А как тогда у тебя напряжение для ДХО доходит до ПТФ. Для ПТФ и ДХО разные провода идут и от ДХО заканчиваются на уровне разъёма возле замка капота.
Последний раз редактировалось Aram193; 21.12.2014 в 18:36.
Старый 22.12.2014, 13:12   #924
Els11
Насчет яркости не ошибаетесь. Спросил на оф. сайте магазина. Пришел ответ:
"Здравствуйте, да, комплект TDRL ярче чем Т10. Не только из-за того что поворотники сами по себе больше. Максимальная мощность светодиодов в модулях ограничена охлаждением. У TDRL радиаторы больше и поэтому они могут работать в более нагруженном режиме, что позволяет не урезать максимальную мощность. Так что TDRL и без отражателей светит ярче и потребляет тока несколько больше."
Старый 23.12.2014, 10:25   #925
Rexby
По умолчанию Re: DRL, Фары дневного света, ходовые огни
Ни кто не заморачивался подобным?
http://ivanovo.cool-acs.ru/khodovye-...ibkie-dho.html
Думаю самый идеальный вариант сделать себе фары аля Рендж Ровер
Вот на Алиэкспрес:
http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-6...01545.html?s=p
Добавлено через 19 минут
Вот, кстати, фотоообзор небольшой, как в данном тюнинге выглядит наш автомобиль:
http://ats-tuning.ru/articles/84968/
Последний раз редактировалось Rexby; 23.12.2014 в 10:31.
Rexby вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2014, 10:55   #926
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от Rexby Посмотреть сообщение
Вот на Алиэкспрес:
На крайнюю ЧИПовку Glance в Уфу приезжал парень из Тольятти, не знаю только клубень наш или нет, но у него было типа такого сделано на галогеновых фарах. Но еще была установленна линза с ксеноном. Вроде так. Ценник был назван, вроде 12000 за всю работу. Красиво конечно, но мне показалось тускловато, ночью наверно здорово. Может, если он присутствует на форуме, сам отпишется.
Старый 23.12.2014, 12:22   #927
Rexby
Если только чисто с лентой, то по сути дел там не особо много. Основные вопросы:
- как и с помощью чего крепится сама лента, если я захочу ее прикрепить к боковым граням стенки возле биксенонового глазка. Должно получится что-то вроде "U"
- не будут ли потом запотевать фары
- как повлияет на гарантию такая самостоятельная переделка.
Делать буду не сам, скорее всего поеду к электрикам.
Старый 23.12.2014, 12:41   #928
Aram193
Аватар для Aram193
1. Крепежи видны на фотках, вероятно можно и на прозрачный клей;
2. А фары и так не герметичны;
3. Гарантия не будет распространятся только на те системы и части авто, неисправность которых произойдет из-за вашей переделки.
П.С.: У тебя биксенон?
Старый 23.12.2014, 12:48   #929
Rexby
1. Там ребро толщиной примерно 3-4 мм.
3. Какие неисправности в данном случае могут вывалиться?
п.с.: пардон, по привычке от предыдущего авто пишу...
Старый 23.12.2014, 16:47   #930
Aram193
Аватар для Aram193
Да хоть банальное короткое замыкание или от не расчетной нагрузки реле поворотников или ЕТАКС накроются, например. Маловероятно конечно, но сам спрашивал, как повлияет на гарантию. Я ответил.
Текущее время: 07:36. Часовой пояс GMT +3.
