Старый 16.08.2015, 22:44   #1
-Алексей-
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Самостоятельная активация скрытых функций, смена PIN-кода, чтение ошибок (DTC) на Outlander 2013-2014-2015
Поскольку автор программы добавил вредоносный код, который майнит на вашем компьютере биткойны, OUT-CLUB.RU НЕ РЕКОМЕНДУЕТ скачивать/устанавливать/использовать данное программное обеспечение. Доказательство >>
После приобретения автомобиля (Outlander 3) давно хотел активировать скрытые функции. Но все как-то не получалось. Официалы на ТО, ничего из моих "хотелок", сделать не смогли, хотя что-то пытались. К активаторам тоже желания ехать не было, да и после самостоятельной установки GSM сигнализации (PRIZRAK 830) с автозапуском (FORTIN), повозиться и со скрытыми функциями очень хотелось. Как оказалось в дальнейшем, ничего сложного в этом нет и под силу сделать любому. Ниже приведу, что потребовалось для этого и сколько это стоило:
1. ПО ETACS Decoder -(скачиваем БЕСПЛАТНО)
2. Адаптер Toyota TIS Mini VCI - 1450 руб.
3. Личный ноутбук (WINDOWS 7 64-разрядная).
В процессе манипуляций возникла единственная сложность, связанная с установкой драйверов для адаптера, так как операционная система 64-разрядная, а драйвера были под 32.
Активировал следующие скрытые функции:
1. Дневные ходовые огни (дополнительно заменил реле на 8627A001)
2. Штатная сигнализация (дополнительно установил до этого концевик капота )
3. Комфортный омыватель
4. Включение пошагового открытия дверей
5. Приветственный свет
6. Сигнализация включения задней передачи
7. Аварийная сигнализация при экстренном торможении
8. Автоматическое включение обогрева заднего стекла и зеркал при запуске двигателя
9. Автоматическое закрытие ЦЗ при наборе скорости 20 км/ч
10. Индикация S-AWC на приборке
11. Индикация при превышении скорости 120 км/ч
В итоге, по затратам, все обошлось в 1450 руб. Если есть желание еще сэкономить, можно заказать адаптер на aliexpress.com. Цена там от 900 руб. Некоторые функции пока проверить не удалось. Кроме этого, по-моему, фукционал программы ETACS Decoder значительно шире, надо будет позаниматься с ней дополнительно .
Если у форумчан возникнут вопросы по теме готов на них ответить и помочь.
Эта ветка для тех, кто не имеет возможности воспользоваться услугами "чиповщиков/активаторов", или Оф-дилеров. А также тех, кто хочет иметь возможность сделать все неспешно и самому.
Очень многое можно сделать самостоятельно, это несложно, но некоторые вещи надо знать...
1. Драйвера в систему Windows выше XP, всегда устанавливаются от имени Администратора.. иначе будете потом писать на форуме "помогите, не встали дрова".
2. Внимательно читайте все сообщения ЕД. Иначе потом будете писать на форуме "помогите, что происходит...".
3. Нужна помощь? Без лога ничем помочь не могу и за язык никого тянуть не буду.
4. Любые манипуляции с авто, начиная с установки коннекта, производятся ТОЛЬКО на включенном зажигании. Иначе потом будете писать....
5. Запись Variant-кодинга в ETACS сбрасывает ваши настройки Custom-кодинга в дефолтные. ЕД их умеет помнить и восстанавливать по возможности, но всеже стоит проверять после записи.
6. Длительное удержание зажигание включенным очень быстро разряжает аккумулятор. в ЕД есть напоминалка. не игнорируйте её, можете не завестись.
7. Убить машину Етаксдекодером не получится. Если неудачно записали кодинг и получили кучу ошибок, не беда. ЕД помнит все изменения и вы сможете восстановить ваш оригинальный кодинг.
Что же доступно любому владельцу без всякого MUT-III:
* активация скрытых функций ETACS, абсолютно всех.
* активация круиз-контроля в моторнике
* чтение и сброс DTC (ошибок) со всех блоков, а не только из двух через Torque
* смена PIN-кода иммобилайзера
* сброс уровня деградации жидкости вариатора
* отключение звукового сигнала непристегнутого ремня (MUT не умеет)
* выставление произвольного километража и времени до следующего ТО (сервис-ремайндер) MUT так не умеет.
* смена VIN в некоторых блоках (ETACS, моторник)
* Калибровка RLS (датчик света и дождя)
чем это можно сделать:
* любым честным Pass-Thru (J2534) адаптером
Toyota Mini-VCI (M-VCI)
Tactrix OpenPort2
Chipsoft J2534
Bosch - Ford - VCM II
Bosch KTS 570
Drew MongoosePro MFC
JCI-Alliance Probe
J2534-Mangoose (Mongoose JLR)
NISSAN_VI2
Abritus 72 ABRITES AVDI
GM MDI
Allscanner VCX
VCX-Nano N52FM (driver VXDIAG J2534)
NEXIQ USB-Link
* ELM327 (лучше USB-версией), но только версий 1.3-1.5
* Actia XS Evol (LEXIA)
для этого вам нужна программа EtacsDecoder.
Скачивается ТОЛЬКО с форума программы. других источников не существует. Ветку скачивания ищите с главной страницы форума. Регистрация для скачивания не обязательна.
Программа активно развивается и версии обновляются довольно часто. поэтому, если вы не использовали программу больше недели, то смело удаляйте старую и сливайте свежую.
Тоже самое, если при запуске она сообщает о наличии новой версии. Очень часто более свежая версия выкладывается под тем же номером. Поэтому, не стесняйтесь почаще обновляться.
Программа работает под ЛЮБОЙ версией Windows и требует наличия интернет соединения во время работы.
Каждый, кто регистрирует аккаунт, получает 4 запроса на ключи на сервер программы. Эти ключи запрашивает ECU для внесения изменений в него. 2 запроса = 2 раза возможность что-то изменить.
Подробнее читайте в мануале на форуме Етаксдекодера. Он там в картинках по разделам, начиная от регистрации в программе... Мануал, правда, для версии 4, но общий смысл для текущей 5-й остался прежним, за исключением того, что теперь нет кнопки "Кодировать" и "Декодировать".. все это делается на лету. В скором времени сделаю видеообзоры по ЕД.
ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! В программе допускается владение только одним аккаунтом. Иначе бан, который снимается только платно. Никакие объяснения не рассматриваются. НЕ стоит экспериментировать.
Какой адаптер предпочтительнее?
если исключительно для себя, ну и парочки друзей, то идеальный вариант по соотношению цена/возможности - это Toyota Mini-VCI.
Отличные результаты по стабильности имеет и ELM327-USB. Но только не версии 2.х. Однако для ELM327 некоторые возможности в ЕД пока не реализованы.
Тоже самое можно сказать про Лексию.
ну и на последнем месте - это ELM327-BT... ввиду отсутствия в нём возможности установить скорость работы выше, чем 38400бод, он часто не справляется с записью в блок. и пусть в этом нет ничего страшного, тем не менее. То есть, если у вас уже есть этот адаптер, можно им и пользоваться, но если нет, то лучше за теже деньги взять Mini-VCI.
Если вам интересна также возможность самостоятельного чип-тюнинга двигателя, то ваш выбор это либо OpenPort2, либо Chipsoft J2534 (не лайт!!!).
Краткая видеоинструкция по чиповке также будет.
Просьба не рассматривать эту ветку, как техподдержку ЕтаксДекодер.
Последний раз редактировалось kidanov; 28.12.2017 в 09:35. Причина: обновление названия ветки и первого поста
-Алексей- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2016, 00:24   #916
Бонс
По умолчанию Re: Самостоятельная активация скрытых функций с помощью адаптера Toyota TIS Mini VCI и программы ETACS Decoder
Не лишнее проверить ваше ШИМ-реле на другом ауте. ( С КСЕНОНОМ DIMMING НЕ РАБОТАЕТ)
Последний раз редактировалось Бонс; 16.03.2016 в 00:38.
Бонс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2016, 04:31   #917
Ris75
При замене реле свет загорается в независимости от зажигания и положения выключателей если заменить не реле ближнего света , а по ошибке дальнего - они рядом. Я на этом тоже обжигался, смотрите обозначения на крышке.
Ris75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2016, 06:18   #918
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от Oleg12580 Посмотреть сообщение
ну может лог покажете? если не прошивали - что для клона категорически не допустимо - надо исключать програмные ошибки - прежде чем на железо грешить
Да пжста
Подключил с утра шнурок к ноуту, программа меня поздравила с отсутствием оплаченных пакетов и замечательно увидела адаптер:
Support on http://etacsdecoder.com/forum
16.03.2016 10:05:43 - Start ETACS_Decoder 4.1.1.4.LJE3 2012-2016
16.03.2016 10:05:43 - Skined: True
16.03.2016 10:05:43 - Skin: Windows 8 (internal)
16.03.2016 10:05:43 - Work folder: C:\
16.03.2016 10:05:43 - Log folder: C:\Temp
16.03.2016 10:05:43 - OS: Windows 7 Ultimate
16.03.2016 10:05:43 - CPU: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T7300 @ 2.00GHz
16.03.2016 10:05:43 - Установлен русский язык
16.03.2016 10:05:44 Check connect...
IP: 178.184.238.228
Win Account: BOOK 00426-OEM-8992662-00006
ED Account: ZZMS
DLL2
Server: 88.150.174.5
Server version: 4.0.0.76
16.03.2016 10:05:51 - The number of remaining requests to the server in the last 24 hours = 002 times
16.03.2016 10:05:51 - DVR=6 294
16.03.2016 10:05:51 - Start reading DB...
16.03.2016 10:06:01 - Reading OK
16.03.2016 10:06:01 - Press Decode V
16.03.2016 10:06:01 - Decoding: 00203382AE0504001C001A66240000A4AFA9B20D44000000084501880008571402870E1E6D086B79404035030C28190591084C24C53100000014020000000000000000000000FFFFFFFF EDV=6
16.03.2016 10:06:01 - Press Decode C
16.03.2016 10:06:01 - Decoding: 11302231F222F20FF0FF0FFF4FFF1F10FF1F0F1F2FF1F1F11F212F001F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
16.03.2016 10:06:02 - Press Decode M
16.03.2016 10:06:03 - The number of remaining requests to the server in the last 24 hours = 002 times
16.03.2016 10:06:03 - Decoding motor: 0020030030040900086B19000100000100000000
PassThru driver selected. Driver name: XHorse - MVCI for Etacs Decoder
16.03.2016 10:06:18 - Shift slider to ON
DeviceInit trying...
16.03.2016 10:06:18 - Try connect to device...
16.03.2016 10:06:20 - The number of remaining requests to the server in the last 24 hours = 002 times
16.03.2016 10:06:20 - Try connect to ELM327 on COM7
16.03.2016 10:06:20 - ELM327 not found...
XHorse - MVCI for Etacs Decoder-0
Try driver loading...
PassThru procedures is loaded. Driver name: XHorse - MVCI for Etacs Decoder
Try connect to J2534 device...
J2534 Open =0
0
Adapter version: J2534 MINIV1.03
DLL version: MVCI J2534 DLL v1.4.6
J2534 API Version: 04.04
Connect OK
Voltage =/12,000/
1A87 =//
Ignition OFF
16.03.2016 10:06:55 - Shift slider to OFF 0
Не веря своему счастью пошел поковырялся с часик в машине неторопливо, выбрал лимит бесплатных подключений и шнурок опять отвалился на этапе инициализации DeviceInit trying...
MANUAL of ETACS functions http://faq.out-club.ru
16.03.2016 11:10:48 - Start ETACS_Decoder 4.1.1.4.LJE3 2012-2016
16.03.2016 11:10:48 - Skined: True
16.03.2016 11:10:48 - Skin: Windows 8 (internal)
16.03.2016 11:10:48 - Work folder: C:\
16.03.2016 11:10:48 - Log folder: C:\Temp
16.03.2016 11:10:48 - OS: Windows 7 Ultimate
16.03.2016 11:10:48 - CPU: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T7300 @ 2.00GHz
16.03.2016 11:10:48 - Установлен русский язык
16.03.2016 11:10:50 Check connect...
IP: 176.59.131.129
ED Account: ZZMS
DLL2
16.03.2016 11:10:54 - The number of remaining requests to the server in the last 24 hours = 000 times
16.03.2016 11:11:01 - DVR=6 294
16.03.2016 11:11:01 - Start reading DB...
16.03.2016 11:11:10 - Reading OK
16.03.2016 11:11:10 - Press Decode V
16.03.2016 11:11:10 - Decoding: 00203382AE0504001C001A66240000A4B7A9B20D44000000014501880008571402970E1E6D086B79404035030C28190591084C24C53100000014020000000000000000000000FFFFFFFF EDV=6
16.03.2016 11:11:10 - Press Decode C
16.03.2016 11:11:10 - Decoding: 11302231F222F20FF0FF0F2F3FFF1F100F000F1F2FF1F1F11F212F010F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
16.03.2016 11:11:10 - Press Decode M
16.03.2016 11:11:12 - The number of remaining requests to the server in the last 24 hours = 000 times
16.03.2016 11:11:12 - Decoding motor: 0020030030040900086B19000100000100000000
16.03.2016 11:11:24 - Shift slider to ON
16.03.2016 11:11:24 - Try connect to device...
16.03.2016 11:11:26 - The number of remaining requests to the server in the last 24 hours = 000 times
16.03.2016 11:11:27 - Devices not found...
16.03.2016 11:11:27 - Shift slider to OFF 0
Это заговор
Старый 16.03.2016, 08:32   #919
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
1A87 =// нет ответа от блока
между скобками должен быть ответ...
можно попробовать два верхних тайминга поставить 300 и 300.. или даже 350
Последний раз редактировалось Earl_Vadim; 16.03.2016 в 08:41.
Старый 16.03.2016, 08:48   #920
ZMS
Аватар для ZMS
Первый лог это я просто дома с утра шнурок попробовал без подключения к машине, конечно нет ответа от ETACS.
Обрадовался что в принципе адаптер виден и пошёл к машине, час всё работало потом адаптер пропал совсем как и вчера вечером. Позже ещё раз попробую мож есть какая то закономерность..
Старый 16.03.2016, 08:54   #921
Earl_Vadim
а она и не подключится пока 0 запросов.
Старый 16.03.2016, 08:56   #922
ZMS
Аватар для ZMS
Это что значит и что делать?
Старый 16.03.2016, 09:01   #923
Earl_Vadim
или ждать истечения срока или пакет покупать.
Старый 16.03.2016, 09:22   #924
ZMS
Аватар для ZMS
Просто сегодня таки был поп-ап что у вас исчерпаны подключения но никогда б не подумал что из-за этого программа не хочет даже оборудование видеть.
А вчера без всяких уведомлений отвалилось когда ещё работал полный функционал, поэтому и подумал на железо..
Старый 16.03.2016, 09:30   #925
Earl_Vadim
так причины разные могут быть. не надо все в кучу.
адаптер работает. все остальное наживное.
Старый 16.03.2016, 09:39   #926
ZMS
Аватар для ZMS
Да я без претензий, всё что хотел сделать - сделал.
Старый 16.03.2016, 10:50   #927
Earl_Vadim
но никогда б не подумал что из-за этого программа не хочет даже оборудование видеть...
почему не хочет видеть?.. видет прекрасно, но подключаться не будет...
вы не представляете сколько умников видя нули в запросах тупо тыкали и тыкали записать кодинг... были даже часами как дятлы эту кнопку долбили... поэтому я вообще запретил подключение, чтобы не долбили.
зачем мне этот спам?
Старый 16.03.2016, 11:42   #928
botar
Авто: Outlander 2016 2,0 inform
@Earl_Vadim, Пожелание есть такое... ЧТобы была кнопка типа демо-режима, а то надо иногда заглянуть без интернета в списки настроек, чтобы подглядеть а тут обломс - програма хочет интернет, а где я его возьму на работе... И еще, чтобы в этом режиме были доступны вкладки, которые в полной версии открыты, а то я, например, в период, когда программа была фулферсии туда не лазил, полез уже когда оно недоступно стало, а я даже и не знаю надо ли мне какие фишки оттуда (оказалось надо, т.к. из фулверсии можно отключить гонг непристегнутых ремней на приборке ) ... Ну в общем надо чтоб в деморежим фулверсии и без интернета
botar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2016, 12:02   #929
Earl_Vadim
обзор закладок без фуллверсии наверно переделаю..
но без интернета точно пока не будет. слишком много вероятных развитий событий надо предусмотреть и соответствующую модель поведения реализовать...
не хочу пока этим заниматься... есть оффлайн версия и пока на этом точка.
Старый 16.03.2016, 12:05   #930
botar
Оно как получается: У меня инет на работе есть но он какой-то корявый и программа сразу пишет что мой IP в бане и сыплет окошками, а я тупо подглядеть настройки запустил...
Текущее время: 16:43. Часовой пояс GMT +3.
