Старый 29.09.2015, 14:33   #1
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Mitsubishi-Connect
Путеводитель по теме:
Предупреждение для тех, кто делает всё сам
Как правильно создать флэшку для обновления Mitsubishi Connect до версии 1G
Да, эта штука - другое устройство, называется "Smartphone Link Display Audio", работающего на технологиях Apple™ CarPlay™ and Android Auto™. Мицу называет это чудо - "Mitsubishi Connect". Запустило в августе 2015 сайт, посвященный этому.
Вот что она умеет:
Smartphone Link Display Audio will be available across a range of Mitsubishi models and areas, starting with the upgraded 2016 Pajero which will be on sale in Europe from this summer. Ставится, согласно каталога, как опция. Штатно - ставится голова с двумя крутилками (на фото, вроде даже как W-12).
p.s. А вот здесь можно посмотреть, что сможет Ваш телефон с этим чудом.
Последний раз редактировалось Vladimir; 31.01.2020 в 22:32. Причина: ...
Старый 13.11.2019, 16:52   #916
gen032
Аватар для gen032
По умолчанию Re: Mitsubishi-Connect
Сообщение от Sea-Rover Посмотреть сообщение
И можно будет видео смотреть?!
Можно! Только на месте, в движении видео блокируется. Хотя, и этот момент уже решен "специально обученными" людьми!
Старый 14.11.2019, 13:23   #917
Vasias
Сообщение от Alex1990 Посмотреть сообщение
Я думаю, в вашем случаи MP3-плеер по BT распознает ГУ как "мультимедийное устройсво", а не " аудио\наушники"
А не может быть проблем с подкkючением из за того что плеер ОС Lunix?
Vasias вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2019, 14:51   #918
master099
Сообщение от Vasias Посмотреть сообщение
В чем смысл:
1. на плеере видим ГУ
2. Подключаем на ГУ поиск устройств
3. на плеере видим подключение с ошибкой
4. На ГУ все равно видим плеер как устройство опознанное ГУ
5. НА ГУ видим песню , но при нажатии плей она не проигрывается, а просто переходит к след. песне
6. На экране плеера видим ошибку при запуске песни и там на плеере тоже происходит переход к другой песне
попробуйте снять с ифона значок проигрывания музыки. а с плеера значок звонка.
master099 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2019, 08:36   #919
Alexsander77
Авто: Lancer X 1.8 CVT
Установил ГУ 8740A022 на Лансер Х, предварительно обновил прошивку на кастомную у Алексея/ZUGARD(HDMI в движении, исчезающее приветствие,возможность выкл.экран быстро аппаратной клавишей, оставив звук, переключение радиоканалов с руля, поиск каналов по долгому нажатию клавиши на руле).
Вопрос, если слушаю аудиокнигу с USB флешки, то во время входящего/исходящего звонка проигрывание записи с флешки не встает на паузу, а в фоне продолжает играть. Это нормально для Коннекта? На предыдущей MMCS R-03 на паузу автоматом вставала.
Alexsander77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2019, 12:38   #920
Vasias
Сообщение от master099 Посмотреть сообщение
попробую, спасибо, отпишусь
Старый 28.11.2019, 17:43   #921
master099
Сообщение от Alexsander77 Посмотреть сообщение
у меня так же. продолжает играть. прошивки не менял, все родное.
Старый 28.11.2019, 18:07   #922
Alexsander77
Странно, на R-03 точно автоматом на паузу вставало. И проверил у знакомых ещё на двух китайских ГУ, там тоже встаёт
Старый 29.11.2019, 12:25   #923
Vasias
не сработало.
Старый 29.11.2019, 16:27   #924
СтасянXL
Авто: авто
Всем привет!
Ну помогите кто чем может!
Только забрал Аута.
Прошивка 1Н.
Прочитал всю ветку! Никак не могу настроить автоматическое скрытие предупреждения при включении.
У меня вообще пункт OTHER неактивен!
В режиме EU предупреждение конечно пропадает, но всё на английском, и нет выбора Русского языка...
20191129_152107.jpg   20191129_161329.jpg   20191129_152610.jpg   20191129_152720.jpg   20191129_152726.jpg
СтасянXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2019, 17:08   #925
Alexsander77
Сообщение от СтасянXL Посмотреть сообщение
Всем привет!
Только забрал Аута.
Прошивка 1Н.
Никак не отключить, только установка кастомной прошивки поможет
Старый 29.11.2019, 17:10   #926
СтасянXL
Авто: авто
Печалька... В МСК или Питер пока не собираюсь на авто...
Старый 02.12.2019, 16:18   #927
AVS13
Пункт Other не там смотрите. Этот пункт нужно менять в етаксе.
AVS13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2019, 16:55   #928
СтасянXL
Авто: авто
Сообщение от AVS13 Посмотреть сообщение
То есть с помощью специального оборудования?
Сам не смогу?
Или где то не дочитал?
Старый 03.12.2019, 09:40   #929
AVS13
Да, нужен шнурок и ноут с программой.
Старый 03.12.2019, 09:40   #930
СтасянXL
Авто: авто
Понятно... Значит придётся так кататься. Спасибо!
mitsubishi connect, mitsubishi-connect, установка mitsubishi-connect
Текущее время: 05:17. Часовой пояс GMT +3.
