Старый 21.01.2018, 12:24   #1
Prooman
По умолчанию Outlander 2016 - 2021. Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
Mitsubishi 2921A003 - Крышка масляного фильтра с уплотнительным кольцом (идёт только в сборе, крышка + кольцо)
Тема выбора и обсуждения масла для вариатора общая:
Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
Обсуждение интервала замены масла в CVT (вариаторе)
Тема для обсуждения и улучшения системы охлаждения АКПП/CVT
Данная тема про технические операции замены масла в вариаторе!
Последний раз редактировалось v888v; 27.12.2021 в 12:43. Причина: правка
Prooman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2023, 21:21   #916
Евгентий47
Аватар для Евгентий47
Авто: Outlander 3 2.0 CVT 4WD S85
По умолчанию Re: Outlander 2016 - 2021. Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
Думаю,тот,кто будет менять в скором будущем,прикупит колечки на Али,на Озоне и ещё где и поделится,подошло или нет. Сумма невелика.. а мне до проб тысяч 50 ещё..
Евгентий47 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2023, 07:15   #917
taltek1981
Всем привет! Всё таки прошлёпал, нужно погонять по режимам при вытеснении масла?
taltek1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2023, 08:53   #918
Евгентий47
Я просто заводил,на секунд 10,поллитра слил,заглушил,доли и опять. Потом просто на месте в паркинг и драйв подёргал и тронулся..
Старый 19.03.2023, 17:41   #919
gase71
Аватар для gase71
На Озоне Уплотнительное кольцо для кpышки (2921А003) мacляногo фильтра CVT коробки передач, вариатора. Цена 371р. Кто нибудь ставил такое?
gase71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2023, 19:14   #920
gase71
Аватар для gase71
Сообщение от gase71 Посмотреть сообщение
Старый 24.03.2023, 17:50   #921
Alxn
На днях производил очередную плановую замену жидкости в вариаторе. По результатам собеседования с исполнителями (контора известного ютубного блогера) принял решение поставить фильтр грубой очистки с номером 2824A018. На коробке надписи Мицубиси, Рольф. От стандартного отличается тем, что фильтрующим элементом является не сетка, а фетр. Наверное, больше шансов улавливать загрязнения в гидравлической системе. Особенностью установки является то, что впрямую установить его вместо стандартного фильтра грубой очистки невозможно - надо снять небольшой угловой кронштейн, тогда фетровый фильтр ставится на плиту гидроблока без проблем. Правда, поддон картера все равно после этого поставить не получается - мешается один из малых магнитов. Но если этот один из малых магнитов переместить на другое место (где отсутствует локализующий ободок), тогда и поддон устанавливается.
Старый 25.03.2023, 00:03   #922
Jorik7420
Аватар для Jorik7420
это какой то признак профессионализма? Пробег и стоимость можно узнать?
Старый 25.03.2023, 16:45   #923
Сообщение от Jorik7420 Посмотреть сообщение
Уже и блогеры стали профессионалами.
Старый 27.03.2023, 14:31   #924
Alxn
Исходя из просмотренных роликов был сделан вывод о том, что человек знает свое дело.
Пробег - около 120 ткм (40 ткм после очередной замены вариаторной жидкости с фильтрами).
Стоимость - 18,3 тр (жидкость была моя - Idemitsu; прокладка, два фильтра, замененная протекающая трубка от теплообменника и собственно работа - в указанной стоимости).
Старый 30.03.2023, 16:27   #925
Анатолий56
за замену масла 18 тысяч ???? даже с сопутствующими зч это мега до хрена !
Старый 30.03.2023, 21:55   #926
Jorik7420
Сообщение от Анатолий56 Посмотреть сообщение
это нормально. Да и масло, как я понял, в общей стоимости. А если еще и замена трубки то вообще сильно недорого.
Старый 31.03.2023, 14:02   #927
Alxn
Нет. Масло я привозил свое.
Старый 31.03.2023, 14:42   #928
Jorik7420
тогда в итоге то сколько денег вышло? С учетом запчастей и масла? Я просто через десяток тысяч буду жижу менять второй раз.
Старый 01.04.2023, 12:54   #929
holod621
Пробег 175000 км Очередная уже 4 замена масла в вариаторе. Последний раз менял масло 50 т км назад. В этот раз менял со снятием поддона магниты чистые только чуть грязные, масло почти как новое. Заменил фильтр грубой очистке в поддоне , но судя по его состоянию можно было и не менять,замена фильтра тонкой очистки.Масло заливал NS-3, на все ушло около 8 литров. Режим езды в основном трасса 80 %. Сильно не гоняю в дебри не залезаю.
holod621 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2023, 14:52   #930
Сообщение от holod621 Посмотреть сообщение
Пробег 175000 км
Спасибо! Об этом всегда говорю любителям снимать поддоны при каждой замене жидкости. Если её вовремя менять (через 40-60 тысяч км), то и снимать поддон смысла нет. Уж до двухсот тысяч км точно.
Текущее время: 11:27. Часовой пояс GMT +3.
