Старый 15.08.2014, 17:15   #1
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
По умолчанию Re: Самостоятельная замена жидкости в CVT
Сообщение от EdsonVK Посмотреть сообщение
Ага. Вот именно такой бумажный (примерно такого же грязного вида) и положили. Только без резинового колечка! Вот он меняется со снятием аккумулятора или можно без снятия поменять?
Народ пишет, что можно, нужен подъемник - снимается колесо, подкрылок и из колесной ниши откручивается теплообменник.
Старый 15.08.2014, 14:52   #2
-Insider-
Аватар для -Insider-
Надо просто всегда присутствовать самому, чтоб потом сомнения не терзали)
-Insider- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2014, 17:38   #3
EdsonVK
Сообщение от -Insider- Посмотреть сообщение
В том то и дело что планировал рядом стоять. Я уже не первый год делаю все ТО и проч у официалов у одного и того же мастера (еще со времен когда на лансере 9м катался). Но получилось так, что он был занят (хотя я и записывался именно к нему) и мне сказали что освободится он часа через 2. Да и он тоже сказал, типа "оставляй, все сделаем, приедешь потом заберешь"... Сидеть и ждать у них просто так 2 часа не камильфо, вот и пришлось оставить авто (поехал по работе дальше на своих двоих)... Я конечно доверяю этому мастеру, но живу по принципу - доверяй но проверяй )))). Когда авто забирал, он уже ушел, но созвонившись с ним по телефону, он сказал, что все сделали, все нормально... но в душе все равно не спокойно. Вот поэтому и спрашиваю тут. лишний контроль так сказать...
А со стороны колеса - тоже не особо то и заметно что подкрылок снимали. Но тут дело в другом - я же только в гараже посмотрел, после того как авто забрал - проехал километров 30, в т.ч. и по грязным и по мокрым дорогам и все следы просто-напросто могли запылиться/залепиться и т.п.
EdsonVK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2014, 21:39   #4
МАРИЛЕНДЕР
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
Приветствую форумчане!
Отличный отчет, понятные фото, все по делу!
Спасибо!
Но вопросы остались:
1) меняем фильтр расширителя, где купить, сколько стоит, как его зовут?
2) подскажите код прокладки поддона картера вариатора?
Заранее благодарен!
МАРИЛЕНДЕР вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 10:58   #5
amel
Аватар для amel
Сообщение от МАРИЛЕНДЕР Посмотреть сообщение
Незнаю что за фильтр расширителя... наверно маслоохладителя?
2705A015 Прокладка поддона
2824A006 Фильтр охладителя масла
На фото выше прекрасно виден номер фильтра.
Старый 20.08.2014, 15:12   #6
МАРИЛЕНДЕР
Спасибо, все заказал, как заменю масло в коробочке,- отпишусь про саму замену и поведение коробки после замены.
Масло буду лить это: Масло трансмиссионное "ATF Mitsubishi Diamond SP III", 1л (всего заказал 8 по литру, так как в коробке после слива через сливное 6-ти литров остается еще 1,8, а я собираюсь снимать и поддон картера).
Старый 20.08.2014, 15:38   #7
amel
Аватар для amel
Отменяйте скорее свой заказ (это масло для АКПП, не для вариатора!) и ЧИТАЙТЕ шапку хотя бы: "Тип масла - DIA QUEEN CVTF-J1" либо аналоги, к примеру, Nissan KLE5200004 - 2 шт. по 4 л.
Старый 20.08.2014, 18:22   #8
bkmz85
Аватар для bkmz85
МАРИЛЕНДЕР, если зальете что пишите, можете убить варик. Это масло не для вариатора.
Старый 21.08.2014, 00:26   #9
AleksejN
Аватар для AleksejN
Авто: Chevrolet Tahoe GMT900
Прочитал всю ветку, но остались недопонимания. Накатал 45 килокилометров, по регламенту пора менять масло в варике. Позвонил ОД с вопросом о замене с маслом фильтра, на что получил ответ, что данная процедура в ТО отсутствует. Ерунда выходит, есть фильтр, значит надо его менять. Или он вечный. ))) Что делать? Давить на мастера - пусть делают? Или не менять фильтр? Варианты типа: купи это там, сходи туда, сделай сам - не очень удобны, т.к. отсутствует время и желание этим заниматься.
AleksejN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2014, 03:46   #10
AleksejN, официалы поменяют за дополнительные деньги.
У неофициалов это будет дешевле. Я уже два раза менял.
Старый 25.08.2014, 01:21   #11
AleksejN
Аватар для AleksejN
У ОД оказывается даже фильтра такого нет, не хотят работать... Решил я забить (гарантии осталось три месяца) и поехать к частному мастеру имеющему хорошие отзывы на соседнем форуме. Обещал он и поддон снять, и фильтр поменять. Тем более что ввиду отсутствия радиатора варика ловил я пару раз перегрев, значит замену нужно провести по всем канонам. По результатам постараюсь отписать.
Старый 25.08.2014, 14:38   #12
lepeha
Доброго дня, одноклубники! Звонил сегодня в ОД АВТОКЛАСС г.Тула по поводу замены масла в CVT машина 2.4 2010г.пробег 70т.км. объявили цену в 14500р. думаю как то дороговато в ответ услышал;это с промывкой плюс фильтр грубой очистки так у вас в коробке 11л. а понадобиться 12л. т.к сливается только 6л. а остается около 5л. заливается свежее промывается и сливается и еще раз заливается свежее, спрашиваю а можно просто слить и залить, нет мы так не делаем !!! через два часа перезвонил спросил тоже самое ответил другой менеджер и пытался объяснить почти тоже самое !!! Сижу и думаю что делать !
Последний раз редактировалось lepeha; 25.08.2014 в 14:45.
lepeha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2014, 15:42   #13
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от lepeha Посмотреть сообщение
Валить от таких ОД, и читать шапку темы.
Старый 25.08.2014, 17:07   #14
WarGamer
lepeha, Правильно они Вам все обьяснили. Только с литражом ошиблись. С промывкой уходит порядка 11 литров. Сливают 4-5, заливают, гоняют по режимам, опять сливают, заливают, меняют филтр, выравнивают уровень и сбрасывают счетчик. Все вточности по сервис-мануалу.
Старый 25.08.2014, 21:54   #15
albedo
Авто: Аут 2.4 XL из Белоруссии
Подскажите, при замене масла в вариаторе при ТО дилер фильтры в вариаторе меняет?
albedo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП MISUS Outlander XL - Запчасти и ремонт 211 22.11.2022 21:32
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Airtrek: Самостоятельная замена масла в АКПП Саня! Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 30.01.2019 10:16
Airtrek: Замена охлаждающей жидкости Дим()н Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 15.05.2016 18:49
замена жидкости АКПП demian78 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 21.04.2010 22:57
Текущее время: 13:31. Часовой пояс GMT +3.
