Старый 31.05.2007, 11:21   #1
Краткий путеводитель по теме:
  • Схема снятия/установки. >>>
  • Фотоотчет об установке доп. сетки. >>>
  • Решетки для 2010 мод.года обсуждаются тут: >>>
Фото отчеты по теме:
Хромированная защита (трубочки) - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Сеточка в решетку - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Отчет по установки сетки в решетку радиатора - >>>, >>>, >>>
Новый фотоотчет по установке сетки в решетку радиатора: >>>
Заказать фирменные радиаторные решетки можно у партнера нашего клуба - компании MITSULAND: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 29.07.2010 в 11:35.
Старый 25.07.2011, 14:08   #931
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
По умолчанию Re: Решётки радиаторные: все альтернативные варианты.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Polcar
Решетка 4 853,77р.
ВОТ фото нету.... аналог такой же интересно?[/QUOTE]
С заменителями не сталкивался. Подозреваю, что как обычно кустарная подделка. Брал оригиналную.
angelan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2011, 05:02   #932
Vovchenskiy
Аватар для Vovchenskiy
Авто: Outlander 2.4 MIVEC из Япии
Если уже было, то простите.
Вот обновляемый ассортимент с Yahoo http://injapan.ru/search/do.html?que...%83%AB&scope=0
Иногда попадаются интересные варианты с интересными ценами. Внимательно смотрите на фото БУшных решеток: часто бывают оборваны крепления.
Мне решетка в "новом" состоянии обошлась в 3200.
брал через них: http://www.yaharu.ru/
Vovchenskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2011, 13:09   #933
Pegasus
Аватар для Pegasus
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
По умолчанию Защита Радиаторов ДВЗ, Кондиционера и Масленного.
Амигос, Салюдо!!!
Наверно уже есть такая тема на форуме - может повторюсь!!!
Люблю путешествовать на авто и кататься на расстояния, да и работа была связанна с постоянными поездками по городам и весям Южного Федерального округа и по-этому на всех своих авто защищаю радиаторы от камней и Крупного рогатого скота (Саранча, птички)... Ездить то с ветерком любят все.....
У меня Out XL 2008 - руководство по нему.. но думаю не составит труда сделать на Морде 2010 (скоро попробую, буду делать сестренке)
ИНСТРУМЕНТ: тонкая отвертка плоская, средняя крестовая, плоскорезы или кусачки желательно с вытянутыми режущими губками, ножницы по металлу, мощный паяльник.
Материал. Решетка ( я использовал итальянскую нержавеющую анодированную и покрашенную черной краской) 500x1200 мм. продается листами и каждый лист отдельно упакован в картон оптовая цена 700 розничная от 1000 до 1400 руб., пластиковые черные средние хомутики..
Поехали:
- Снимаем верхнюю решетку с эмблемой Митсубы, поддеваем тонкой плоской отверткой внутреннюю шляпку клипсы и крестовой средней выкручиваем на 5-7 мм и вынимаем полностью 4 шт крепящие решетку с телевизору рамы. Потом аккуратно плавно тянем в верх отщелкивая четыре направленные клипсы защелки. В руках!! Моем!!
- Теперь нужно снять нижнюю решетку радиатора в бампере..:
Легче будет если вы наедете хотя бы одним колесом на камень, 5 кирпичей сложенных эстакадкой, Нужно снять серебристую накладку обтекатель на дно для этого выкручиваем 4 шурупа-самореза позти на днище по фронтальному периметру и вынимаем так же порядка 10 клипс , точно не помню их кол-ва НО, (3-и клипсы с левого бока, правые можно снять только для удобства снятия нижней накладки, в черном мухобойнике и подкрылке и порядка 5 клипс на серебристой накладке и под ней будет еще 2-е) Вытягиваем серебристую накладку на себя не спеша и не дергая. Проблем не должно возникать.. Под ней можно не снимать все клипсы а только которые будут держать мухобойку и крепеж правого (если смотреть на машину, или левую если сидеть за рулем) воздуховода бампера...
Лезем рукой между радиатором и бампером и снимаем 4 клипсы внизу улыбки...
Чтоб не мешало ничего я снял номерной знак с рамкой - т.к. он нависает над решеткой.
Теперь Внимательно рассматриваем черную решетку вставленную в низ бампера снаружи и внутри - по всему периметру есть защелки плоские вставленные в прорез крашенного бампера
Снимаются относительно легко - одной рукой чуть создаем давление на крашенный бампер в изгиб отгибая его от периметра черной решетки, а второй изнутри надавливаем пальцем на плоский шип защелки и так воюем с каждым....
- Снимаем воздухозаборник масленого радиатора - все наверняка замечали что слева в низу не крашенного бампера есть прорезь, а справа она заглушена псевдорешеткой. Нам надо снять левый с отверстием.. т.к нижние клипсы уже сняты в отверстие суем руку, беремся за край и потихоньку вынимаем примерно такие же защелки как и на улыбке изнутри наружу. в колесной арке нужно будет еще снять одну клипсу...
Вот итог - все это моем, сушим..
https://picasaweb.google.com/1084909...27661049532642
Теперь примерно распределяем лист так что б на все хватило... (еще немного и останется)
Беремся за нижнюю улыбку..
https://picasaweb.google.com/1084909...27811674580866
прикладываем и обрезаем все лишнее чуть меньше чем сама решетка.. ток же вырезать пор крепление верхнее округлое..
устанавливаем обратно в бампер
https://picasaweb.google.com/1084909...27829540147010
https://picasaweb.google.com/1084909...27890978863970
берем хомутики и притягиваем как минимум в 10 местах
Теперь масленый радиатор
https://picasaweb.google.com/1084909...27895524351042
Обрезаем лишнее и паяльником вплавляем по периметру в внутреннюю стенку.. еще там 4 упора я под них в сетке вырезал прорези и надел на них, они в основном и держат решетку. Устанавливаем на авто.
https://picasaweb.google.com/1084909...27923735671634
https://picasaweb.google.com/1084909...27936106595746
Теперь верхняя решетка с эмблемой...
переворачиваем и вырезаем две отдельные решетки правую и левую причем верхушка не ровная а с уклоном вовнутрь.. и прикручиваем их шурупами которые держат наружние серебристые рамки..
https://picasaweb.google.com/1084909...28531499636018
Итог
https://picasaweb.google.com/1084909...28584228213378
Все собираем...
И все получается достойно...
все в сборе фот нет!!! Уже было темно!
Сетка прошла проверку боем, катался на рыбалку в Астрахань, вся рожа была в саранче... набилось так что решеток вообще видно не было, номер то читался с трудом.. за то радиаторы не пострадали! не только саранча, камни...
Надеюсь кому пригодится... если чё не ясно спрашивайте.. описание писал набегами...
Адьос Грингос!
Pegasus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2011, 14:14   #934
Турист
Авто: VOLVO XC60, ex Outlander XL 3.0 MIVEC
По умолчанию Re: Защита Радиаторов ДВЗ, Кондиционера и Масленного.
Фото запоролены!
Сделай общий доступ для просмотра.
Турист вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2011, 16:47   #935
Clubber
Аватар для Clubber
Коллеги!
Ставил решётки в выходные. Благо процедурность вопроса хорошо расписана на форуме. Снять всё проблем не было. Ноздри - сетку под родные саморезы. Нижнее забрало стяжка проволокой. Отверстие перед радиатором охлаждения на клей момент и загиб по контуру (надеюсь не отвалится). Сетка алюминиевая с мелкой сотой 100х33, за 460 руб. Проволока беленькая, 0,9 мм (50 м) - 80 руб. Балон чёрной краски, написано акрил, для графити, 150 руб. Красится и сохнет почти мгновенно. Не знаю правда через сколько облезет. Фото выкладывать не буду, в постах этой темы один в один попадаются. Сетку почти не заметно. Пока конечно пуха, ос, бабочек и других крупных бзыков не насобираешь. Снятие. На всё ушло 1 час. долго нижнюю решётку выдёргивал. А вот обратно крайне долго собирал. Ноздри как снимаются за минуту так и одеваются. Нижнее забрало тоже защёлкивается быстро. С накладкой под противотуманкой провозился немерянно. 4 раза сетку отрывал, пока вставлял обратно. Не хотела одеваться и всё тут. Делал на даче, ушло на следующий день, как раз и клей просох.
С этим ладно.
Серебристая накладка (губа) в ступор полный ввела.
Клипсы нижней части не к чему не смог прищёлкнуть. 4 болта на 10 в пустоту вкручиваются, только к накладке.
Будьте добры разъясните. Так должно быть или чего-то, где то, когда то снимали и забыли обратно вставить или наезжал на препятствие что-то отщёлкнулось, потом потерялось?
Спать ночами теперь не могу.
Clubber вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2011, 09:39   #936
wicked
Сообщение от Clubber Посмотреть сообщение
Коллеги!
С этим ладно.
Вы немного ошиблись с последовательностью установки, если считать слои пластика снизу вверх то первый слой это пластиковая защита, второй-серебристая накладка и боковины бампера, т.к. на накладке имеются железки в которые вкручиваются эти болты, а на защите от грязи отверстия большего диаметра. Аналогичная ситуация и с боками, на них диаметр отверстия меньше (под пистон вплотную) а грязезащите больше. Т.е. другими словамипистон вставляется в большую дыру и защелкивается в маленькой.
wicked вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2011, 16:55   #937
vova7_77
как закрепить сетку, чтобы она стояла снаружи (верхняя и нижняя), а не внутри вот так -
vova7_77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2011, 09:45   #938
wicked
Пластиковыми хомутами (бывают разных цветов)...
Старый 25.08.2011, 13:12   #939
vova7_77
а верхнюю как? (первое фото)
там ведь всё видно будет.
Старый 26.08.2011, 08:53   #940
wicked
не будет, надо делать по периметру и хомутом зацеплять по одной проволочке в сетке, я так на 10 лансе делал...
или же как вариант сетка режется с запасом, вырезаются неширокие полоски по бокам и их можно загнуть и заправить внутрь между наклонными полосами решетки и крепить уже чем угодно...
вариант №3: сетки по толщине тоже разные, а верхняя решетка разборная, т.е. (если сетка не особо толстая) разобрать на 3 части и загнуть по краям боковух...
Здесь все зависит от вашей фантазии и от прямоты рук (за последнее уверен т.к. в этом клубе с руками у всех все в порядке)...
Старый 10.09.2011, 23:22   #941
sftk
Ам.. наверное страшнейший боян Но я все же решил написать свой маленький отчет по установке сетки в решетку радиатора.
Материал: сетка из магазина з/ч 120*60, на момент приобретения 377 р.
Инструмент: Ножницы по металлу, отвертка шлицевая и крестовая, ножницы для бумаги, хомуты пластиковые (не больше 150мм иначе не пройдут в зерно решетки), саморезы (чем короче тем лучше).
Время: у меня на левую сторону ушло довольно много времени, поскольку не знал как крепить, обдумывал различные варианты. Зато со второй справился менее полу часа.
Во первых с помощью куска обоев (или другого сподручного материала ) сделал трафарет того что мне нужно получить в металле. Трафарет в верхней части немного больше, для чего читаем ниже )
По трафарету режим сетку для решетки.
Затем если нету лишних рук, при помощи пластиковых хомутиков притягиваем сетку к решетке радиатора.
Широкой отверткой загибаем края сетки.
Прикручиваем на место серебристые накладки.
Момент истины обрезаем пластиковые хомуты и смотрим что получилось. У меня сначала получилось полная *****. Пришлось разбирать и повторять все заново
Верхний край фиксируем саморезами, их все равно за капотом не видно.
Вуаля В итоге получаем вот такою решетку!
P.s.: посоветовался с друзьями, по поводу внешнего вида. В результате 9 оценили как хорошо 1 раскритиковал.
sftk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2011, 22:13   #942
asalex
Аватар для asalex
Ура! Пришла моя решётка из Японии. Дороговато с доставкой обошлась- 5200. Спасибо Vovchenskiy за наводку. Завтра поставлю и выложу фотографии.
asalex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2011, 23:39   #943
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Сообщение от asalex Посмотреть сообщение
С хромом я смотрю??? Тогда номерок не забудь глянуть внутри!!! А то тут многие его искали!!
Старый 15.09.2011, 00:20   #944
asalex
Аватар для asalex
Решётка БУ (небольшая потёртость 5 мм чёрной краски до хрома наверху), полностью хромированная, чёрная часть прямо по хрому покрашена чёрной матовой краской (удивительно). Достаточно тяжёлая.
MN202661
Цена новой в экзисте убивает.
Старый 15.09.2011, 16:24   #945
Vovchenskiy
Сообщение от Vovchenskiy Посмотреть сообщение
Значит не дорого все таки вышла Мне доставка во Владивосток из Японии в 120 руб за кг выходит, а до вас еще лететь и лететь ей.
Я еще себе колесики там заказал
В 23 -24 вышло, резину с них продам за 14, итого: 9000 - думаю достойно.
ЗЫ: За 17000 можно и JAOS новую с Япии приташить
Outlander: Оптика. Противотуманные фонари, их стекла и установка Murid Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 695 03.04.2024 15:23
Outlander: Альтернативные тормозные диски Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 234 16.09.2017 15:57
Варианты тюнинга: все, чего нет в других темах. Boss Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 141 04.05.2012 01:06
Outlander: Оптика. Оптика перед/зад, стандарт/альтернатива AK-75 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 79 29.06.2007 14:02
Текущее время: 03:28. Часовой пояс GMT +3.
