Старый 24.12.2014, 21:23   #931
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
По умолчанию Re: DRL, Фары дневного света, ходовые огни
Сообщение от Rexby Посмотреть сообщение
Ни кто не заморачивался подобным?
http://ivanovo.cool-acs.ru/khodovye-...ibkie-dho.html
Думаю самый идеальный вариант сделать себе фары аля Рендж Ровер
Вот на Алиэкспрес:
http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-6...01545.html?s=p
Добавлено через 19 минут
Вот, кстати, фотоообзор небольшой, как в данном тюнинге выглядит наш автомобиль:
http://ats-tuning.ru/articles/84968/
Китайская хрень. Владелец есть на драйве, можешь с ним пообщаться
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2014, 09:18   #932
Rexby
Сообщение от Dark-Angel Посмотреть сообщение
Можно подумать - тут все в штатах тарятся. Я даже на 80% уверен, что те же светодиодные ленты под фольксы, новые шкоды и ренджи делаются в Китае.
Можно ссылку?
Rexby вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2014, 19:33   #933
NMakc
Аватар для NMakc
Вот на Алиэкспрес:
Блин ... понравилось... лента двухцветная, белый на габарит оранжевый на поворотнег... эта 5+
Но тут самое главное узнать, как разбирается фара ( и собирается) в смысле насколько это сложная процедура (остальное ИМХО дело техники), требуется ли снимать с помощью фена стекло и.т.д.
Теперь есть мысль как это летом провернуть... Не зимой же ...
NMakc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2014, 19:34   #934
По умолчанию Re: Out III - активация ДХО (дневные ходовые огни)
Электромеханик, как я понял ДХО у тебя на ПТФ активированны? А как тогда у тебя напряжение для ДХО доходит до ПТФ. Для ПТФ и ДХО разные провода идут и от ДХО заканчиваются на уровне разъёма возле замка капота.
ПТФ и ДХО работают раздельно, ПТФ возможно включить с габаритами, ближним или дальнем. ДХО работают при заведенном двигателе, отпущенном ручнике и гаснут при включении ближнего или дальнего.
Старый 25.12.2014, 21:03   #935
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
NMakc, фара разбирается с помощью фена делов на 15 минут на каждую фару
Старый 25.12.2014, 21:32   #936
Aram193
Аватар для Aram193
Электромеханик, тогда по секрету скажу, у тебя тоже такая перемычка имеется.
Старый 26.12.2014, 03:13   #937
И где же она? Фары ПТФ с ДХО устанавливал самостоятельно+2шт. реле+проводка от ASX. Активация ПТФ самостоятельно, ДХО через МУТ. Или имелось в виду внутренняя коммутация самой проводки от ASX?
Старый 26.12.2014, 06:12   #938
Aram193
Аватар для Aram193
Если ПТФ с 2 лампочками (как в Европе), то да, перемычка не нужна. А если с одной лампой, как штатные, то нужна.
Старый 26.12.2014, 07:51   #939
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Я ж Вам уже говорил об этом https://out-club.ru/board/showthread...61#post1808761
Старый 26.12.2014, 18:03   #940
-TPAKT0PuCT-
Сообщение от Els11 Посмотреть сообщение
А подскажите, пожалуйста, ссылку где видели фото с установленным ДХО на место габаритов, а еще лучше, если есть фото тех у кого оба комплекта установлены для сравнения. А то, что -то по сайту инет магазина полазил, не нашел. Мне что то пока больше глянется тот, который на место габаритов устанавливается и ценой и тем, что не перестает светить когда поворотниками пользуешься.
Тут на видео с выставки есть фара от Аута с модулем от габаритного комплекта (ProBright DRL T10) на правом стенде мигает:
ProBright DRL на выставке Автосалон 2013 г.Уфа: http://youtu.be/4kxhkLpgSvo
Это галогеновая фара, там габаритка в отражателе основного света скраю. Т.к. лампочка не в фокусе, то отражатель засвечивается, но не так равномерно, как у тех же поворотников. В-общем эффект примерно, как от дальнего света (потому что свет не направлен вниз), но в пол-накала (т.к. сильно рассеивается). Зато без желтизны!
Так что на автомобилях без отдельной секции габариток, в любом случае, лучше смотрится TDRL.
-TPAKT0PuCT- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2014, 21:49   #941
МиНиН
Сообщение от -TPAKT0PuCT- Посмотреть сообщение
Я после девушки в шортах так и не смог сосредоточится на фарах.
Старый 28.12.2014, 22:29   #942
Вадим2014
подскажите, кто проводку от ASX перекоммутировал?
делали так как тут указано? смещаем расположение на 90 гр вправо?
http://mmc-autoelectric.org.ua/outla...mpami-8321a365
а как колодку разобрали? никак не выходит.
Вадим2014 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2014, 08:02   #943
Диспетчер
Да, пины должны быть именно как на фото.
Возьмите маленькую отвертку, типа часовой. Сначала снимите белую крышечку - она на защелках. Потом смотрите в глубь - у каждого пина есть маленький "язычок". Смело загоняете под них отвертку, не сломается. Они фиксируются в "открытом" положении, пины свободно вытягиваются. Назад вставлять пины до щелчка.
Старый 29.12.2014, 08:51   #944
Вадим2014
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
вот в этой колодке http://mmc-autoelectric.org.ua/image...L%20Out3/8.JPG не обнаружил никаких защелок...
Старый 30.12.2014, 08:19   #945
Диспетчер
Расположение проводов должно быть как на той фотке. Далее...
Сначала белую крышечку поддеваете отверткой. (фото 1)
Потом загоняете отвертку под эти "язычки" и пины освободятся. (фото 2)
Текущее время: 23:33. Часовой пояс GMT +3.
