Старый 20.01.2015, 06:03   #1
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
По умолчанию Re: Out III - Особенности полного привода (4WD/ECO/AUTO/LOCK)
Да, если на защиту легла, то все... "пьяная машинка"...
Старый 20.01.2015, 07:22   #2
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Диспетчер, это на 20-сантиметровый бугорок на защиту?
Старый 20.01.2015, 10:27   #3
Диспетчер
Читаем ещё раз:
Сообщение от Димитрий Н Посмотреть сообщение
Не далее как в субботу, около магазина, припарковался там где было место. Трактор чистил проезды, нагреб вал, сантиметров 15-20 в высоту, поэтому место было свободным. Туда залез, а как выезжать, переднее левое буксует, на любых режимах, в любых положениях. На кусок льда попал. Пришлось сдавать немного назад и брать ходом.
Мне до конца не ясно, чего ожидать от машины. На голом льду - вопросов нет, по сугробам - как танк, в повороты на скорости по зимней дороге - не нарадуюсь. А тут мелочь, а не смогла.
Старый 20.01.2015, 11:55   #4
bc----
Диспетчер, я так понял, имелся ввиду лед под колесом.
Старый 20.01.2015, 12:35   #5
Brahma
совет не лезть хороший, но иногда приходиться
Brahma вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 13:58   #6
Brahma
от оно чё. искренне считал что где мотор там и потяжелее ))
Старый 20.01.2015, 14:10   #7
v888v
Аватар для v888v
Brahma, это нагрузки на оси.
А реальный вес можно прикинуть.
Вот наши данные или перевод гугл
Добавлено через 1 час 10 минут
Вес по осям
Округлим с доков так:
2.0
Снаряженная масса
Без полных дополнительных частей 1500
Полная масса 2000
2.4
Снаряженная масса
Полная масса 2210
1150+1250=2400 кг - это максимальная загрузка всех осей (предел)
2000 кг - полная масса для движка 2.0
2210 кг - полная для движка 2.4
1500 кг - масса без водителя и пассажиров
Смотрим как расположен грубо вес пассажиров:
Видно что вес водителя и пассажира на переднем - примерно равномерно давит на обе оси. 50/50 (макс + 150 кг)
Вес пассажиров на заднем - 1/6 веса на переднюю ось, и 5/6 на заднюю. (макс + 215 кг)
Вес груза в багажнике - полностью на задней оси. ( макс + 135 кг, или + 345 кг)
Прикинем максимальный вариант - это полная масса 2210 кг. Видать для этого случая по осям предел - 2400 кг.
То есть оси примерно загружены так
передняя 1150х2210/2400=1059 кг
задняя 1250х2210/2400=1151 кг
1. если в багажнике нет (этих 345 кг) груза то задняя ось загружена на: 1151-345=805 кг
передняя - 1059 кг а задняя -805 кг
2. если ещё отсутствуют и пассажиры на задних местах то задняя ось загружена так:
805 - 215х5/6=625 кг
а передняя так:
1059 - 215х1/6=1023 кг
передняя - 1023 кг при задней 625 кг
Итог: без пассажиров сзади и груза задок легче на 400 кг
Последний раз редактировалось v888v; 20.01.2015 в 15:24.
Старый 20.01.2015, 15:23   #8
globus2003
v888v, во-во, ты опередил меня. Я и хотел отметить, что вес по осям - это с максимальной нагрузкой и многими кг в багажнике, а если едешь 1, то перед машины значительно тяжелее.
Старый 22.01.2015, 14:27   #9
globus2003
Чето давно не выкладывали видосы, как проезжаем диаганалку, ну пока я выложу как неработает блокировка на тойоте ))
См с 8:10 )
http://m.youtube.com/watch?v=nm9z01NnSRE
Старый 22.01.2015, 15:40   #10
ваян
Аватар для ваян
в движении с режима D на Ds можно переключаться?
в инструкции нихрена не написано, опасаюсь что то
ваян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2015, 15:54   #11
МиНиН
Сообщение от ваян Посмотреть сообщение
Можно, у вас Ds между D и L, а в L также можете спокойно переключать на ходу, учитывайте только скорость и дорожное покрытие.
Старый 22.01.2015, 15:58   #12
bc----
ваян, можно. В N тоже можно, хоть и бесполезно, и опасно для движения, но коробке от этого не поплохеет. Вот есть ли там защита от случайного переключения в R на ходу - не знаю.
Старый 22.01.2015, 17:03   #13
Zoll
Аватар для Zoll
Судя по мануалу такой защиты на Ауте нет.
Стр. 4-36 и 4-37. Во избежание повреждения коробки передач запрещается переводить рычаг переключения режимов в положение Р (стоянка) или R (задний ход) во время движения.
Странно, но и на механической коробке Аута3 также отсутствует защита "от дурака".
Стр. 4-31. Запрещается включать передачу заднего хода, когда автомобиль движется вперёд. Это может привести к выходу коробки передач из строя.
Странно всё это! Даже на Альмере с механической коробкой передач такая защита "от дурака" у меня была.
Но вот, что я не могу никак понять! Там же на стр. 4-31 написано. Запрещается двигаться накатом на нейтральной передаче.
Это как понимать, товарищи из Митсу?! Даже летом на сухом асфальте в солнечный день???
Старый 22.01.2015, 17:16   #14
bc----
Zoll, накатом на нейтрали нельзя ездить не по техническим причинам, а по соображениям безопасности на дороге. Ну и чисто технически это лишено смысла, т.к экономии бензина при этом нет.
Старый 22.01.2015, 17:19   #15
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
А я читал, что это вредит всем CVT из-за вынужденного противохода ГТ.
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +3.
