Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
По умолчанию OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора, и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на 4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку .torque и в эту папку копируем скаченную папку extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro, файл OUT3.csv и инструкция: >>> или >>>
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC  IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc!
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4302 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2255 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1456 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 476 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1237 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 790 просмотров)
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49. Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
lynx22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
$edoi, -=KIR=-, -Игорь, 4192, 4asa85, Alex-himki, Alex769, alexey.r, Alex_ilm, amel, ANDREEFFMS, astr5, AUT 4X4, Avtandil, bistrom, bjack6290, Botsman, CepeHbka, cever, Chepras, cintakc, Cygnus, D10r, danfor, Danilka, demisXL, Dimok666666, dmitr68, Dragon_ak, dwalker, ekaleo, enkei, Eraser727, escape112, eskylap, EvgenA, E_I_G, Fargul, Fliger, Fox78, Friedrich, Fritz762, Gammi, gracia55, Greyder, Haider, Heks, Igoryaha, Ilya_79, Insig, IPN, isl, ivagvoz, izgosha, Kamaz83, Karagandash, karik, kenri, kidanov, kill99, KNOS, Konansakh, koresh, maxgaid, mct, mega.76, miha78, Mobilis, Oleg12580, oleg13, oovit, Osiris, pinzet, Rafa_, RKA, Rkacman, Roman46, Rrrik, San4es-999999, SanekGrec, sboss, Sergei_ssn, SiberianStas, steb51, Stepan190, tema2311, Treo_650, Ukkosta, Vadimyih, veditor01, vetik, vvovchinnikov, WEGA, yvsyvs, Zoleg, Асе, Владимир 93, ГЕОРГИЙ 1962, длинный, ЕСБ, Костян51, Мих@ил, Михалч, ОлЕгоров, павел 56, ТАРХ, Эдуард
Старый 25.07.2015, 20:22   #931
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Сообщение от Yuriy_SPb Посмотреть сообщение
Понаблюдал за Input Torque на холостых оборотах. Получилась вот такая картинка
Т.е. налицо включение/выключении кондиционера (обороты конечно тоже плавают, но не так сильно). Это не поможет пролить свет на смысл этого параметра?
Даже в голову не приходило с компрессором проверять.
Выходной момент получается двигателя, или может в гидротрансформаторе. Причем "поведение" при смене знака повторяется - значение совпадает а знак меняется. Интересно, это именно так подобрано или совпало. Если знак не менять то кривая оказалась бы без скачков. Меняется при значении 5-8.
"CVT Eng. Torque" и "CVT Eng.Torque Corr." не имеют скачков в логах.
Кстати в поездках в варианте "(SIGNED(J))*6.4" видел до 250 нм, при оборотах до 3000, на обгонах. Максимальный для двигателя 2.4 из характеристик 222 нм, при 4000 об.
Для мгновенного возможно сопоставимо.
И еще кусочек для разгона и плавного торможения (двигателем?):
если тормозит двигателем, какое это место в трансмиссии с таким моментом, вал двигателя? Странно что влияние компрессора заметно, а может и не странно вовсе.
Старый 26.07.2015, 16:15   #932
igor_liv
В терминале для ELM327 (любой из имеющихся) вводите команды
atsp6
atfcsh7b6
atfcsd30080a
atfcsm1
atcra7b7
2130
и результаты выкладываете сюда
Может я чего-то неправильно делаю но на 2130 ответ 7B70461300300
На остальное ответ ОК
igor_liv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2015, 18:46   #933
Yuriy_SPb
Сообщение от igor_liv Посмотреть сообщение
Если с адаптером все нормально, а внешне выглядит именно так, то тогда пиды на Вашей модели отличаются от 3-го Аута (по-крайней мере в отношении блока AWC).
К сожалению, в виду отсутствия под рукой аналогичной комплектации, проверить до конца это не получится
Единственное, что смущает в ответах вашего адаптера, это наличие адреса и длины ответа. Возможно, настройки по-умолчанию вашего адаптера несколько отличаются от стандартых, возможно, это можно обойти используя специфическую строку инициализации. В любом случае, удаленно это решить весьма затруднительно.
В сухом остатке: поведение вашего авто и вашего адаптера отличаются от того, что наблюдается в обычной ситуации. Можно ли от них добиться того, что Вы хотите, пока не ясно
Добавлено через 2 часа 23 минуты
igor_liv, На данный момент, определился еще один блок, в котором есть данные о пробеге и уровне топлива в баке. Но, пока, нет адреса и пидов для запроса, определимся, можно будет проверить и у Вас. Может заработает
Добавлено через 2 часа 37 минут
igor_liv, Как вариант, если есть возможность, можно проверить ваш адаптер с каким-нибудь 3-им Аутом, что бы убедиться, что проблема не в адаптере.
Старый 26.07.2015, 21:28   #934
cintakc
да нормальный адаптер, выдает в тесте адекватные ответы, просто пиды другие у XL
Старый 26.07.2015, 21:31   #935
Yuriy_SPb
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
пиды другие у FL
А FL это что?
Да и длинных ответов не видно было, может он их не принимает?
И, вроде, кто-то в ветке писал, что на XL смотрели и большинство пидов работали, хотя может и не вcе, конечно
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 26.07.2015 в 21:40.
Старый 26.07.2015, 21:33   #936
cintakc
пардон XL
Старый 27.07.2015, 10:36   #937
Yuriy_SPb
Да я не проверял особо, просто светофор долгий попался, а Торк все время что-то пишет
В мануале этого пункта нет, а что придумали китайские друзья в качестве названия, это еще большой вопрос. Как может момент уходить в минус при выключении компрессора, причем не одномоментно, а на все время выключения?
Получается это какое-то расчетное значение, вот только от чего оно отсчитывается?
По логике: стоим на месте, ГТ полностью проскальзывает, включается компрессор, обороты растут, растет момент, компрессор выключается,
обороты падают, момент падает, но что бы это ходило вокруг 0, сам 0 должен быть расчитан на "холостых" оборотах, причем больших, чем те, что получаются при выключении компрессора и стоянии с нажатой педалью тормоза. Что в принципе возможно, поскольку значение "холостых" оборотов заложено где-то в мозгах ECU. Как-то так Величина, правда, великовата в минусе ...
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 27.07.2015 в 10:51.
Старый 27.07.2015, 11:53   #938
igor_liv
Спасибо, буду с нетерпением ждать.
Попробую найти кого-нибудь
Старый 27.07.2015, 17:41   #939
v888v
Аватар для v888v
В теме редко кто про показания одометра отписывался. И вроде не всегда смогли увидеть показания.
Посмотрел по блоку AWC у себя.
"AWC Odometr","AWC Odometr","210D","((F*65536)+(G*256)+H)/10","0","1677721","km","7B6" - всегда 0 показывает.
"AWC Milage","AWC Milage","2130","((C*65536)+(D*256)+E)/10","0","1677721","km","7B6" - показывает километраж почти всегда (изредка мелькает 0), показало 47553, на приборке было 047552
Добавлено через 20 минут
Внешне приборные панели разные у OUT3 и XL. Насколько разные внутри пока никто не в курсе.
XL
OUT3
Старый 27.07.2015, 18:55   #940
cintakc
попробуйте в терминале запросы по адресу 6a0 и 620, 796, 688, 622, 620 , 773 , 763 похоже на панель приборов и ETACS и другие блоки
atz
ath1
atsp6
atsh6a0
1a87
1a9c
Последний раз редактировалось cintakc; 27.07.2015 в 19:22.
Старый 27.07.2015, 19:07   #941
v888v
Аватар для v888v
.. просто светофор долгий попался ..
место то как раз самое интересное. И мы мало его обсуждали в тонкостях.
Это ведь режим D, на тормозе, следовательно обороты варик выставляет около 600-700 (зависят от прогрева). С этих оборотов начинается движение. Наверняка при этих оборотах ГТ греется минимально (ведь на светофорах можно долго стоять). Эти обороты 600-700 контролируют мозги вариатора, как я понимаю. А что такое 600-700 об/мин для компрессора? Хватит компрессору этих оборотов, чтоб совершить работу? Я всегда намекал что компрессор на малых оборотах для движка представляет солидную нагрузку (хотя бы просто из цифр мощности компрессора и движка). Для 600-700 об/мин даже мощность не узнать у движка и данных нет. А если кривую меньше 1000 об/мин продолжить выйдет чуть ли не 5 кВт, сопоставимо с мощностью компрессора.
И получается что компрессор и генератор и тормоз требуют крутящего момента (положительного). А если компрессор не работает, требуют меньше. Вот почему минус, ведь торможение двигателем вовсе отсутствует при стоячей машине, я тоже не понял. Хотя в движении при торможении двигателем этот минус очень логичен.
Неужели в режиме D, при нажатом тормозе, обороты от включения компрессора меняются. Мне казалось их жестко мозги варика задают. Придется внимательно посмотреть.
Старый 27.07.2015, 22:13   #942
cintakc
796 - 797 --- 4WS/электроусилитель руля
773 - 774 --- блок OSS
видео с поддерживаемыми параметрами по этим блокам
Тип файла: rar video.rar (87.1 Кб, 24 просмотров)
Старый 28.07.2015, 07:15   #943
v888v
Аватар для v888v
Сколько много по электроусилителю руля там.
Я так понимаю это информационные данные. Вряд ли их можно регулировать. Не в курсе пока что там любопытное имхо.
Хотя конечно можно сравнивать с таблицей из доков
в OSS "выключатель блокировки муфты" - что это такое, интересно
Старый 28.07.2015, 09:07   #944
Yuriy_SPb
Судя по всему, не очень много . В основном настройки рулевого управления.
OSS - это часть KOS, в основном переключатели, и это,скорее всего включение Lock, там где оно есть
Вот в остальных блоках еще много чего интересного. Мы по-проверяли, все блоки на авто отвечали, вот только диагун перегрелся и не успели посмотреть адреса и пиды . А так и приборка отвечает, и кодиционер (там куча параметров, тоже), и ETACS. Так что работы еще много
Старый 29.07.2015, 10:48   #945
cintakc
пиды по блоку Датчик поворота/датчик BACK
адреса 763 - 764
Тип файла: rar video.rar (23.9 Кб, 15 просмотров)
elm 327, obd-2 (obd-ii), outlander, torque
Текущее время: 09:57. Часовой пояс GMT +3.
