Старый 23.09.2019, 19:37   #931
эрмак
Аватар для эрмак
Глупость какая то, масло выбирают по нескольким показателям и Кларитек полностью подходит под характеристики рекомендуемого масла производителем. Это 5w30, для дизельных двигателем с DPF, ACEA C3.
У меня сложилось впечатление, что на вопрос ответил попугайчик-менеджер, которого посадили рекомендовать самые новые и навороченые продукты для всех спрашивающих не особо думая. Потому что если подумать на сайте лукоила есть спецификации обоих масел более полные и просто сравнить их можно несколько шире чем "для дизелей с DPF".
Если брать линейку масел любого производителя и сравнить масла для одного типа двигателей в 1.5 раза различающихся по цене, то более дорогое практически всегда будет лучше. Вопрос только в том, нужно ли тому или иному движку это более лучшее масло. А то делали бы все производители масло "самое-самое-лучшее" (ТМ) с минимальными издержками и снизив за счет этого и объема его стоимость, и во все моторы бы лили. Но как то в реальности всё немного не так слава богу.
Старый 23.09.2019, 19:54   #932
Hovala
Аватар для Hovala
Да, я уже заметил, что CLARITECH стал пропадать из магазинов. Например в Руси вся линейка GENESIS стоит, даже Armortech VN, а CLARITECH нет уже давно и сказали, что в том же виде больше не будет.
Надо переходить на Armortech VN.
Я так понял из сообщения, что Armortech VN, тоже не выпускают больше. Он у Лук-Ойла в инет магазине отсутствует. Поэтому менеджер и предложила "Из новой линейки также можем порекомендовать LUKOIL GENESIS ARMORTECH DIESEL 5W-30."
Понятно, что менеджеру надо подороже продать. Да и в первых ответах, она вообще, чушь написала, уже потом видимо кто то ее поправил, она начала в тему отвечать. Получается, что если по параметрам подходит, то масло и льем.
Старый 23.09.2019, 21:07   #933
Vadim SPB
А ведь она наверняка,жалуется,что зарплата маленькая, работает как лошадь и начальство сволочи. Вот всегда удивлялся- как таких людей на работе держат, при текущей ситуации в стране. Когда столько народу сократили и из них выбрать можно достаточно компетентных....
Старый 24.09.2019, 18:47   #934
EU_Gene
Аватар для EU_Gene
Так все таки, до какой отметки лить масло? На щупе 2 точки(нижняя, верхняя) и ещё выше крестик. В мануале сказано, что уровень должен быть между нижней точкой и крестиком. И что в процессе работы в масло попадает небольшая часть дизтоплива и уровень масла повышается. И если уровень повысился до крестика, то масло нужно заменить. Новое масло довести до верхней точки. Но как тогда быть с первой фразой, что между нижней точкой и крестиком?
EU_Gene вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2019, 18:53   #935
EU_Gene
Аватар для EU_Gene
Сам лью mobil 1 esp 5w-30. На канистре должен быть значок dexos, что означает, что масло подходит для двигателей с сажевыми фильтрами. Это важно. У соседа прадик и он льет такое же масло.
Старый 24.09.2019, 18:55   #936
Михаил_ОРР
Сообщение от EU_Gene Посмотреть сообщение
Держать уровень между нижней точкой и верхней (не крестик), лучше ближе к верхней точке. А уровень до крестика от верхней точки, это уровень когда в масло попадает топливо и по мануалу сразу тогда такое масло надо менять!
Михаил_ОРР вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2019, 20:24   #937
evg_krd
Если уж Вам и искать буквы на канистре масла, то лучше DL-1, а не Dexos2. Так как Dexos2-это чисто GM допуск. Причем он не только, или не столько дизельный, сколько просто означает малозольное масло, подходящее под вторичную переработку. Т.е. можно слить все отработки с этим допуском в одну бочку, отправить на вторичную переработку, очистить, выделить базу, добавить пакет присадок-и снова разлить по канистрам. Это если совсем упрощенно
А так как dl-1допуск азиатский, и у нас редок, то ищите C3, и будет вам/двигателю счастье
Старый 24.09.2019, 21:50   #938
VezdehoD72
Тоже решил перейти на масло mobil 1 esp 5w-30. Раньше на канистрах этого масла прописывалось соответствие азиатскому JASO DL-1. Сейчас нет. Но соответствие требованиям европейского ACEA C2/C3 есть.
Старый 25.09.2019, 08:26   #939
Vadim SPB
Сообщение от VezdehoD72 Посмотреть сообщение
Очень хорошее масло считается, на Ойл клубе о нем очень хорошее мнение.
Только они немного рецептуру сейчас изменили и убрали кое какие допуски.
У нас в Рядах продавалось , старое и с новой рецептурой одновременно, с разницей в 100р
Если бы не менял масло через 7,5 т- то заливал бы именно его, а так заливаю Кларитек.
Старый 25.09.2019, 10:17   #940
evg_krd
Начинайте выбирать аналог. кларитек уже вроде сняли с производства. Теперь Лукойл Генезис дизель его место занял кажется
Старый 25.09.2019, 10:55   #941
Vadim SPB
Изучу вопрос Наверняка в новой линейки, должен быть аналог.
Просто весь смысл в покупке Кларитека- был в его цене, по акции в Метро. Если акций на нужный Лукойл не будет- смысла его покупать нет.
Старый 25.09.2019, 11:24   #942
Vadim SPB
Разобрался с новой линейкой Лукойл,судя по всему:
LUKOIL GENESIS ARMORTECH DIESEL 5W-30 это аналог Кларитека.
LUKOIL GENESIS ARMORTECH GC 5W-30 Это аналог LUKOIL GENESIS ARMORTECH VN 5W-30
По поводу состава-ничего сказать не могу. Чего они там намутили...
Старый 25.09.2019, 11:35   #943
Vadim SPB
https://www.oil-club.ru/forum/applic....php?id=172446
Вот уже потом нашёл)))
Старый 25.09.2019, 12:45   #944
EU_Gene
Аватар для EU_Gene
Сообщение от Михаил_ОРР Посмотреть сообщение
Перелив свежего масла выше верхней точки допускается? Уровень ведь все равно находится между нижней точкой и крестиком. Или это критично?
С3 это что?
Старый 25.09.2019, 13:01   #945
эрмак
Аватар для эрмак
С3 это что?
Это классификация масла, один из вариантов. В 4N15 заливаются масла С1/С2/С3/С4, на практике основная часть масел котоыре подходят к нашей машине по остальным показателям попадают в классификацию С2/С3 или С3.
Текущее время: 03:36. Часовой пояс GMT +3.
