PAJERO SPORT с 2016 и 2020 года выпуска - эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт.Вопросы ксплуатации PAJERO SPORT, допоборудование и аксессуары для Паджеро Спорт, запчасти для Pajero Sport с дизельным или бензиновым двигателем, ремонт Паджеро Спорт. Года выпуска 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,2021
Re: Краткие вопросы и ответы о новом Паджеро Спорт.
Сообщение от Rus_lan
Было на предыдущей машине из за разряженного аккумулятора.
При заводке напряжение в бортовой сати падает ниже 9в. и настройки магнитолы стираются.
Понимаю о чём Вы, но в такой ситуации сбиваются все настройки. А у меня слетает одна две станции, при этом басы, громкость и т.д. остаются. Очень похоже на глюк.
П.С. Всем ответившим огромное спасибо!
Сообщение от morozzzov
Как?настраиваю 6 программ,а через неделю настроенных остаётся 4-5.Что это такое без понятия.
А что происходит на тех кнопках где сбиваются волны? У меня происходит задвоение волн. Грубо говоря на первой и на третьей конопке начинает играть одна и таже волна. При этом я настроил разные волны. На первой кнопке 101.7 а на третьей 105.0 прохидит день, два и прсле утренней заводки на обоих кнопках играет 105.0
Как пример настраиваю скажем 97.6,через неделю получаю 102.7,самопризвольно перестраивается.Но почему только 5-6 кнопка без понятия.
Не помню точно, но вроде на Ауте ХЛ или на предыдущем Спорте (но там радио на оригинальной магнитоле почти не слушал, ибо отстой полный по качеству звука и вообще), нечто похожее со сбоем или перескоком станций было. Связывал это с настройкой режима REG, это типа когда ловит станцию с более сильным приемом. Особенно на границе регионов. Так сказать предпочтение региональным радиостанциям. И ещё из-за станций с RDS часто слетало время. Когда отключал эти режимы, вроде проблем не было.
Спасибо за ответ!
Первым делом, когда заметил этот косяк, отключил все эти РДС прибамбасы, ничего не помогло.
Эти мелкие но неприятные косяки это похоже фирменный знак митсубиси, они как бы устраняются за первый год, а потом машина радует и всё забывается. На Л200 было тоже самое, зато потом проехал 175000 в тяжелейших условиях охот и ни разу машина не подвела.
Подскажите пожалуйста еще по двум вопросам:
1. В машине есть розетка на 220В (заглушку я видел, но отковырять пока не смог) мощностью 150Вт, мощность ограничена каким то ограничителем тока или предохранителем? То есть если я подключу к примеру чайник на 2 кВт, то сгорит предохранитель, или просто чайник будет ооочень медленно греться? (чайник это просто пример
2. Для задних пассажиров и в багажник есть отдельные воздуховоды, и включение по кнопке у задних пассажиров. У вас зимой, если включен обогрев, из этих воздуховодов идет горячий воздух или нет? А тоу меня спереди шпарит горячий, а из задних холодный, и тут вопрос откуда он берется тогда, или так сильно остывает пока по воздуховодам под холодным корпусом идет? Что будет тогда летом, когда будет работать кондиционер, то оттуда будет идти воздух нагретый от крыши что ли?
Сообщение от drow
Спасибо.
В авто 2 кондиционера. Второй, который для задних пассажиров, спрятан за задним правым крылом. Поэтому, не бойтесь лета. Будет идти холодный воздух оттуда. Реально помогает быстро остудить авто на жаре.
По розетке не скажу, у меня нет. Но скорее всего стоит предохранитель
