Старый 27.12.2014, 15:38   #946
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
По умолчанию Re: Работа печки зимой
Ну вот собственно и я)
Сижу сейчас в машине, она прогрета даже не полностью.
Поснимал все клемы куда смог добраться)) те самые зеленые, что указаны у Yes Yes стрелочкой. С самого блока, снять не получилось(
Температура на максимум.
Вентилятор посередине.
Направление на лицо.
Кондей выключен.
До начала эксперимента шел горячий воздух, но обжигающего эффекта не было.
После перетыкания клемм воздух стал намного горячее.
Вот сейчас еле держу руку у дефлектора
Разница в обортах есть, но не значительная.
Раньше такой горячий воздух все равно не шел...
Еще раз говорю, что клеммы удалось снять только с управления заслонок (зеленые)
К блоку не подлез(
Старый 27.12.2014, 15:44   #947
DenDubrovskiy
Есть у меня чувство, что датчик наружной температуры здесь тоже роль играет. Заметил, что когда на улице было -10, воздух был горячее чем сегодня при -7. Или у меня паранойя уже
DenDubrovskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2014, 16:10   #948
vag
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Сообщение от DenDubrovskiy Посмотреть сообщение
Так и должно быть. Чем ниже температура, тем больше открывается заслонка на радиатор печки и наоборот. Проверял.
Добавлено через 6 минут
Информация берется с двух датчиков. И по последним испытаниям, в зависимости от оборотов двигателя.
vag вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2014, 16:23   #949
DenDubrovskiy
Значит глючит сам датчик температуры в салоне или блок управления.
Старый 27.12.2014, 19:06   #950
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от Вячеслав в 31 Посмотреть сообщение
Прогрелась панель в месте установки датчика?
Вполне возможно.
Но вчера покоряя 10 бальные пробки я прогрел салон значительно горячее.
Сейчас перепаял емкости.
Есть на плате пяточки для прошивки.
Завтра буду ставить. Опять таки обещают похолодание.
Старый 28.12.2014, 02:37   #951
***ШТИРЛИЦ***
По крайне мере, стало понятно, что в ручном режиме воздух идет точно более горячий!
Старый 28.12.2014, 08:41   #952
Yron Maiden
Проверено : на разных машинах в ручном режиме точно более горячий !
Yron Maiden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2014, 15:54   #953
***ШТИРЛИЦ***
Сегодня все как обычно: пока двигатель не прогрелся как следует-дуло прохладным в ручном режиме.
Включал помпу)
Старый 28.12.2014, 18:38   #954
Deduly
Подскажите! Не могу в темах найти. Перестал дуть вентилятор!
Deduly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2014, 11:16   #955
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Два дня катаюсь на ручном режиме.
Пока "жару не забывал".
Впервые увидел после долгого стояния, чтобы на холостых температура печки и двигла ~ была одинакова.
В ручном режиме - жара.
Алгоритм работы на автомате не поменялся, но "блок Олега теплее чем мой".
Бум продолжать наблюдения, методом сравнения ощущений "до и после".
Могу дать "комунить" покататься с этим блоком. Для объективности.
Старый 29.12.2014, 11:38   #956
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
А если ему поменять прошивку на более свежую, это возможно?
Старый 29.12.2014, 12:21   #957
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
Если честно - то не знаю.
Прошивки должны соответствовать железу, а внутри наверное блоки разные.
В принципе те кто в теме, могут слить прошивку, найти нужный блок в прошивке (управления заслонкой-airmix) и откорректировать.
Да и смысл всего этого? Если проще купить новый блок.
Старый 30.12.2014, 22:03   #958
Yron Maiden
В ручном режиме в машине тепло , в авторежиме прохладный дует , вывод : ездить в ручном режиме печки !
Старый 30.12.2014, 22:05   #959
***ШТИРЛИЦ***
Так получается вывод из всего этого, что дело было вовсе не в низкой прокачиваемости ОЖ?
Сейчас то это получается уже можно сказать со 99,9% уверенностью?
Старый 30.12.2014, 22:31   #960
Yron Maiden
Нет , прокачиваемость тоже недостаточная , проверено .
Старт двигателя зимой. georg1970 Airtrek Turbo!!! 130 15.01.2016 19:39
защита от соли или чаще мыть зимой? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 24.01.2009 11:54
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
