Старый 20.05.2009, 16:28   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
ЭТОТ ПОСТ БУДЕТ ПЕРИОДИЧНО ПОПОЛНЯТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Каждый действует на свой страх и риск, ни кто ответственности не несет за ваши взорванные моторы и коробки.
В прикрепленных хмл могут быть ошибки, если видите что карты отображаются не правильно, пишите где и какая карта, исправлю.
Полезные ссылкиПодключение OpenPort
Разьем OBD2 и доп.разьем находятся под рулевой колонкой, вот к ним и подключаемся. OpenPort 1.3 Made in Russia имеет сервисный доп.разьем не подходящий по форме к штатному разъему Airtrekа. Решение простое - если не жалко разъем, то его отрезаем и припаиваем(обжимаем) к проводу контакт в виде "папы" или же делаем перемычку-проводок как на фото. Рефлеш коннектор на штатном разъеме - зеленый провод.
89970010.zip
В прикрепленном архиве находится xml и hex на Airtrek. Прошивка с измененным алгоритмом работы АКПП и скоростью переключения передач, все остальные карты стандарт. На этой прошиве ездит ZZUBKI, kalyan9999, в свое время ездил и я.
80700010.zip Для тех кто переходит на компоненты с EVO
Кто переходит на MAF Evo, турбину, фронтальный интеркуллер, форсы я рекомендую переходить на прошиву EvoGTA. Так как мозги у нас одинаковые, то прошива встает без всяких проблем. Проверено годами
В прикрепленном архиве находится xml и два hex на Evo 7GTA, один сток второй с изменениями:
1. Увеличена скорость переключения передач
2. Включено 2бит логирование 2byte load, 2byte RPM, 2byte AirFlow
3. Отключено EGR, так что можно заглушить систему и выкинуть все лишнее (клапан, соленойд, вакуумные магистрали)
4. Подправлена карта MAF Smoothing Table, т.к. при переходе на MAF c Evo возможна раскачка по оборотам стоя на месте при включенном Drive и вторая причина чтобы Fuel Trim попал в предел плюс минус 5%. Вообще этот параметр нужно настраивать индивидуально под каждое авто, т.к. он будет зависит от того как и на каких компонентах собран впуск.
Все остальные карты стандарт.
89970009 Mines
Прошивка любезно предоставлена Marshall. Прошивка является boost-up. Снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов, увеличено ограничение по boost-у, изменено управление штатным наддувом
89970017 TOMEI
Злые карты УОЗ. Максимальные настройки по boost-у, так же снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов.
Проблемы при считывании и записи
Для тех кто не может считать прошивку 512k с ECU. Заходим в папку c:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\read templates\ или куда вы там установили EcuFlash. Вставляем файл read_evo7 GTA.xml. Если опять не получается считать, то открываем блокнотом этот xml, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Для тех кто не может записать в ECU прошиву. Открываем блокнотом xml своего ID, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Есть косяк EcuFlash, он порой не хочет сохранять только что считаный ROM, сохранять нужно в корне диска. Также порой не хочет и открывать ROM, решение такое же, переносим файл в корень диска.
Увеличение скорости логирования
Меняем в BAUDRATE 2 MUT 15625 на 62500. В настройках BaudRate Evoscan, Ecuedit ставим 62500. В Ecuedit в меню Capture options выбираем Capture rate, потом As possible
Тип файла: zip read_evo7 GTA.zip (299 байт, 553 просмотров)
Тип файла: zip 89970017 TOMEI.zip (216.9 Кб, 287 просмотров)
Тип файла: zip 89970009 Mines.zip (216.8 Кб, 249 просмотров)
Тип файла: zip 80700010.zip (417.3 Кб, 419 просмотров)
Тип файла: zip 89970010.zip (216.5 Кб, 278 просмотров)
Старый 08.05.2012, 14:59   #946
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
Что за отсечка на 160?
Вы может однобайтный лоад смотрите?
Что за диаграмма скачет вверх-вниз?
Старый 09.05.2012, 01:46   #947
GlobalTranscom
Аватар для GlobalTranscom
не могу сказать точно в чем измеряются показания мафа
смотрим тубит
диграмма показания дмрв живет своей жизнью
GlobalTranscom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2012, 01:59   #948
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Логи можно глянуть?
---------- Добавлено в 02:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:59 ----------
Кинул вопрос по поводу логгинга аута на гикмаппед.
http://www.geekmapped.com/forums/sho...0658#post30658
Старый 09.05.2012, 05:24   #949
shalnoy
Аватар для shalnoy
Авто: Evotrek 2.0 Turbo
Да у него на графике кривая нагрузки и потребной воздуха вообще даже близко не рядом. Кривая расходомера всегда постоянно 20 и иногда скачки ни от чего не зависящие.
shalnoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2012, 07:08   #950
Marshall
Аватар для Marshall
Скорее всего просто не включен 2байт мод. Он и будет показывать всякую хрень. В 2байт маф показывает расход воздуха в Гц. На хх около 25 гц.
Старый 09.05.2012, 08:54   #951
shalnoy
Аватар для shalnoy
Сообщение от Marshall Посмотреть сообщение
Ром а мне сказали что идут кноки и нужно немного поубавить угол... Катаюсь на твоей 6 версии прошивы, логи на мыло бросил. Карты запуска все также плохи, но хоть заводиться ))
Старый 09.05.2012, 09:21   #952
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
я посмотрел тот лог, который ты выше выложил. Кноки есть, но мизерные. Вообще, лучше записать лог в экуэдите- там все очень наглядно можно видеть- легко анализировать.
Старый 09.05.2012, 13:22   #953
GlobalTranscom
все в 2 байт моде
потому как посмотрели потом график мафа шального - все ок там
Старый 09.05.2012, 17:10   #954
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Посмотрел я логи Михи (Квадрата).
Вобщем все как-то печально. Логгинг жутко глючит. Много пропусков в логах, многие параметры глючат.
В некоторых местах показывает загрузку форс больше 200%.
В некоторых наоборот явно врет - например афрмап 8.9, обороты 6400, тапка в полу, маф закончился ещё на 5000об, а загрузка форс по логу 90%!
Хотя на треке при афрмап 10.6 на тех же оборотах и меньшем расходе воздуха (речь про сток турбу, у Мишки 19т) лоад форс 90-95%.
Верить таким логам я бы не стал...
А ещё когда он записывал лог на 1.5 бара по всей видимости крякнул моторчик дросселя и турбина... Печально все это, вобщем (
Старый 09.05.2012, 18:05   #955
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Авто: Outlander 2.0 turbo
завтра вроде как должны начаться разбор, будет больше ясности и фактов.
---------- Добавлено в 18:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:05 ----------
на турбе и муха не еб...сь, очень печально. лишь бы мотор не пострадал, я по этому поводу очень переживаю.
у кого то трэк валящий, вроде из питера, на тд05 эво 8 и на сток мафе.
как так если мой маф кончился на 1.5 кг и 5-6 тыс. оборотов.
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2012, 18:28   #956
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
На 1 баре с тд19 на 5000об сток маф заканчивается.
Старый 09.05.2012, 20:59   #957
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Серег, выложи пожалуйста тобой правленый хмл, который я тебе типа самый полный давал.
Может народ что скажет или кому то будет что добавить.
Старый 09.05.2012, 22:11   #958
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Я поступлю как делает Ваня - выкладывать не буду, ибо из того, что добавилось, я ни в чем не уверен.
Очень странный дефинишен этот с эвоскана, в нем даже самые простые карты были неверными или перепутанными.
Если кому-то понадобится - всегда вышлю в аську/мыло/личку.
Могу сразу сказать, что ничего особо значимого не добавилось.
Старый 10.05.2012, 00:02   #959
GlobalTranscom
что значит тд19?
Старый 10.05.2012, 00:57   #960
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Серег, но может народ внес бы свою лепту.
Тд19 это тд04хл19т
Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 618 18.02.2025 14:40
Ответы на вопросы "как снять или разобрать"... Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 1039 10.08.2021 17:09
Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off evolander Airtrek Turbo!!! 265 19.10.2011 17:40
Все об Airtreke ...или почти все...ответы на ваши вопросы Sniperqq2 Airtrek - Отзывы 8 20.01.2011 07:33
Текущее время: 07:29. Часовой пояс GMT +3.
