Старый 24.10.2016, 12:12   #946
b707
По умолчанию Re: Масло для АКПП 3.0 DIA ATF-J2 и его аналоги
Сообщение от Helentano Посмотреть сообщение
На очереди замена верхнего датчика акпп.
Причины замены датчика? Или "просто так, чтоб было"?
Старый 24.10.2016, 12:54   #947
androder
Сообщение от -Wicked- Посмотреть сообщение
Приветствую! Подскажите номерок масла Idemitsu ATF Type-J. Менять буду сам 9 литров будет достаточно для замены?
Номер для заказа Idemitsu ATF Type-J - 10108042E. Раз решили самостоятельно менять масло, то вам и решать, хватит ли 9 литров для замены - будет зависеть от того, сколько масла вы будете сливать и заливать. Кто-то ограничивается 9 л, а кто-то 12 л использует. Ориентировочный объем масла в нашей АКПП - около 8 л, поэтому 9 л вроде как и хватит, но лично я бы взял 10-11 литров - запас карман не тянет, а остатки могут пригодиться на доливки или на следующую замену.
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2016, 14:37   #948
EBrEH
ребят всем привет, прошу помощи, собрался менять масло в акпп , аут хл 8 года 3.0. пробег 105ткм
MITSUBISHI DIA Queen ATF SP III 4л /4024610В/ такое если залью нормально будет?? если 3 и 2 перемешаются это не плохо будет коробке???
EBrEH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2016, 14:41   #949
b707
Сообщение от EBrEH Посмотреть сообщение
Если менять сливом-заливом только 3-4 л, то лучше поискать J2 - его вроде пока не проблема найти, да и вряд ли разница в цене j2 и j3 имеет значение, когда покупаешь 4л
Старый 26.10.2016, 15:02   #950
Nikdas
@EBrEH,
SP III и J2/J3 разные масла и одно с другим нельзя смешивать
Старый 26.10.2016, 15:37   #951
EBrEH
Сообщение от Nikdas Посмотреть сообщение
@EBrEH,
понял, благодарю за ответ. просто я думал что это поновее масло посовременнее но при этому взаимозаменяемое с 2
Старый 26.10.2016, 17:57   #952
Nikdas
@EBrEH,
J2 можно смешать с J3. Но SP III другая жижа
Старый 29.10.2016, 16:03   #953
Helentano
Аватар для Helentano
Сообщение от b707 Посмотреть сообщение
Т.к. из опыта некоторых одноклубников после замены датчика им удалось практически полностью избавиться от рывков при переключении передач.
Helentano вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2016, 23:24   #954
Vintic
Аватар для Vintic
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Никто не знает, бывает ли масло Mitsubishi ATF J3 в пластике по 1 литру?
Vintic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2016, 20:56   #955
67smolensk
Вчера, т.е 15.11.16 поменял путём полной замены на спец. аппарате в автосервисе масло АКПП с примененим идемитсу тип j. Масло было куплено за 590 р. 1 л. Что было залито до меня не знаю, поэтому решил менять полностью, ушло 12 литров. Нашёл масло сам, как аналог оригиналу j2 Собственно сказать, что изменения какие то произошли, вроде нет, но хуже точно не стало, да и на душе спокойней. За замену отдал 1500 руб.
67smolensk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2016, 11:48   #956
Kosmi4
Авто: Lancer IX
а что по поводу J2 черных(США) и серых бутылок. нашел 8 черных по 630р! если не получится найти еще 4, можно ли смешать с серыми?
Kosmi4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2016, 12:30   #957
androder
@Kosmi4,на обеих бутылках ведь указано J2? Значит, в обеих бутылках одна и та же жидкость, просто произведенная либо на разных заводах, либо просто для разных рынков сбыта, так что смешивать их можно смело. Когда я себе заказывал J2, то тогда в серых бутылках было дешевле, а при получении заказа увидел, что прислали в черных.
Старый 24.11.2016, 19:37   #958
Ahmylin
Никто не задавался вопросом подходит ли нашим АКПП IDEMITSU ATF.
В письме написано что да а по факту кто-нибудь что-нибудь скажет?
Письмо: http://www.idemitsu.ru/assets/files/...u_ATF_CVTF.pdf
На оригинале Mitsubishi DiaQueen ATF Fluid J3 указано что производитель IDEMITSU.
Не у кого нет тех. Характеристик масла Mitsubishi DiaQueen ATF Fluid J3?
Добавлено через 23 минуты
Чет недало мне покоя это масло и нашел еще одно:
Idemitsu ATF Type-J http://www.idemitsu.ru/products/avto...-type-j-detail
Idemitsu ATF Type-J - представляет собой высококачественный смазочный материал, специально разработанный для применения в автоматических коробках передач автомобилей Nissan и Infiniti, где требуется использование жидкости с допуском ATF Type-J.
Может использоваться в определенных автомобилях Hyundai, Kia, Mitsubishi, где требуется жидкость с допуском ATF Red-1, для которых указан следующий номер оригинальной запчасти: Hyundai PN: 00232-19024; Kia PN: UM 040-CH020; Mitsubishi PN: MZ313771.
Добавлено через 1 час 2 минуты
Ответ нашел Выше. Вопросов нет!)
Ahmylin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2016, 08:49   #959
Aleks89
А я вот таки не понял по idemitsu на сайте при подборе выдает что нужно лить ATF причем там идут все доступные варианты коробок начиная от вариатора заканчивая нашим автоматом - это как ?
Про ATF type-J написано что он являеться заменителем именно j -2 кому верить х.з, тоже надо менять масло сижу думаю что лить ? или оригинал 4 литра или замену полную на idemitsu - как купил машину не менял не разу в коробке масло пробег 143 т. брал на 128. Так вопрос что лить или может кто что узнал еще по idemitsu ?
Aleks89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2016, 08:52   #960
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от Aleks89 Посмотреть сообщение
И какова разница в деньгах получается?
Airtrek: Масло АКПП ATF SP III. Где купить? Дим()н Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 92 20.10.2017 08:14
Текущее время: 21:16. Часовой пояс GMT +3.
