Старый 22.05.2007, 17:09   #1
По умолчанию Омыватели лобового стекла.
Подробный Навигатор
Форсунки омывателя лобового стекла Outlander XL спроектированы так, что поливают стекло автомобиля "веером". Задумано отлично, но при скоростях выше 50 км/час набегающий поток воздуха так прижимает этот веер, что вода попадает лишь в самый низ стекла, практически в зону парковки щеток. Зимой "незамерзайка" густеет и ситуация ещё усугубляется.
Различные варианты решения этой проблемы, родившиеся в ходе споров и обсуждений клуба:
Вариант 1: Регулировка форсунок
  • Порядок регулировки. Миниинструкция >>>
  • Правильно отрегулированные родные омыватели (при хорошей омывайке) хорошо брызгают в любую погоду >>>
  • Отрегулировать распылители форсунок так, что бы струи "били" повыше - во время стоянки автомобиля струи веера должны "добивать" до верха лобового стекла (под кромку). Тогда на скорости ситуация чуть улучшается. Подробное описание: >>>
  • Дополнительно отрегулировать распылители форсунок - повернуть "губки" каждой из форсунок плоской отверткой по часовой стрелке так, чтобы веер шел немного под наклономи. Схематично это можно изобраить так: вместо такого (=) положения сделать вот такое: (\\) или (//)
Вариант 2: Снятие обратных клапанов
Снять часть обратных клапанов, стоящих в магистрали трубопроводов системы стеклоомывателя от бачка с жидкостью до самих форсунок >>>
Плюсы - увеличивается напор.
Минусы такого решения - а) часть жидкости просачивается на капот во время работы заднего стеклоомывателя, б) появляется некоторая задержка от нажатия на кнопку полива стекла до появления струи.
Вариант 3: Замена штатных форсунок на альтернативные
  • штатные форсунки нового образца (с октября 2008 года) (код 8265A381 - левая, 8265А382 - правая). Форсунки нового образца "бьют" в 4 струи (по 2 струи из каждой форсунки) >>>, >>>, >>>
  • форсунки от Mazda (код BN8V-67-510 (правая) и BN8W-67-510(левая)) Садятся плотно и четко, как раз в штатное место. Они вместо "веера" дают по 4 струи из каждой. Итого 8 ! неплохая замена вееру. Они совсем незначительно, но отличаются друг от друга, кмк, шириной "расхода в стороны" струй. В принципе, можно взять две одинаковых и не забивать себе голову. >>>. Подробный отчет по установке: >>>
  • форсунки от Volvo (код 30655605) Тоже дают "веер", но он не так прижимается ветром. Единственное, что посадочное место не совсем одинаково, поэтому требуется небольшая доработка. >>> Видео работы форсунок на разных режимах >>>, >>>
  • форсунки от Toyota >>>, >>>, сравнение артикулов форсунок от Тайоты >>> без снятия обшивки 85381-34030
  • форсунки от Huinday >>>
  • форсунки от Ford >>>
  • форсунки от Galant >>>
Вариант 4: Установка дополнительного моторчика в магистрали
  • решение от Suzuki-клуба >>>, >>>
  • решение от Pajero Sport-клуба >>>
На зимний период, чтобы не замерзали форсунки есть несколько решений:
  • Альтернативный подогрев форсунок стеклоочистителя >>>, >>>
  • Замена штатных форсунок на форсунки с обогревом от Ford. Отчет Балу (требуется значительная доработка!!!) >>>
  • Переделка штатных форсунок в форсунки с обогревом. Отчет pinzet >>>, >>>
  • Дополнительная информация по не штатным форсункам с обогревом от других автомобилей >>>, >>>, >>>, >>>,
  • Обогрев щёток стеклоочистителя (не зоны щёток лобового стекла) >>>
  • Подогрев бачка для жидкости стеклоомывателя >>>
Прочистка форсунок стеклоомывателя >>>
Замена щеток стеклоочистителя лобового стекла. Фотоинструкция >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 14.01.2013 в 23:22. Причина: add
***ШТИРЛИЦ***, -Insider-, 7alix7, A.SH., ale-x-ander, Alex72Alex, Alexey74, AlexeySD, AlexK, ALEXX_NN, ALEX_VRN, Andrey981, badv, Baza, brabus166, CHELNOC, DDG26, ded2009, DEMIAN, Dibrow, Dimastyi808, dmitr68, dmitriy palich, Dr.NO, Drasha, Driver71, Duke177, dvkasatkin, forkot, freelan, Gal, german-kov, globus64, GorVas, gracia55, igor1307, IgSo, Jep, Joshua, Labeaz, Lender, limonka, Lore, M.V.K., malininden558, MARS051, MaxXL, MOK, muchas, Nerses, out xl, Parfen, pashish, pavelcc, Plastics, R-holod, RXR, Salex, ScorpionXL, Serega668, seriy-59, Snake347, spartak_ch71, TVA, vad550, Valorous, Vitek_e, vkv, Vladimir2004, vostok78, Yozhikov, алёх, аута нет, Бумажник, Валерыч, Вольдемар1, Димод, ДмитрийГлаз, иванко, Игорь Кумагерчик, Игорь Курск, леха е, Менестрель, Николай Александрович, Оleg, Одиночка, Паша-Форд, Сергей 57, Серебряк, серёга, СЕРЖиКо, СерОП, Сказ, Эндриу, ЮГ9798, Юран
Старый 05.07.2011, 05:09   #946
Valorous
Аватар для Valorous
По умолчанию Re: Омыватели лобового стекла.
Сообщение от Александр 28rus Посмотреть сообщение
Не понимаю проблемы. У меня что Аут нестандартный? Правда праворукий. Читаю про Ваши высказывания и в стопоре. Отлично все работает, брызгает дай боже на любой скорости. Может на леворуких форсунки какие то нестандартные но нет такой проблемы, поверьте.
У меня тоже Японец и тоже нет проблем с брызгалками. Но на большой скорости, примерно от 90 км\ч, ошутимо брызгает в дворники, но при этом нет проблем со стеклом. Тоесть тоже не парюсь по этому поводу.
Valorous вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2011, 21:00   #947
Airborn
Аватар для Airborn
Ну вот и я пополнил ряды тех, кто поменял штатные омыватели на что-нибудь другое.
Поставил от VOLVO, номер для заказа 30655605. Мне они обошлись в 574,70 руб.
Для замены нам потребуется всего ничего!
1. Пластиковая карточка (я взял от старой SIM-карты).
2. Крестовая отвёртка.
Подсовываем карточку под омыватель со стороны лобового стекла, и он выщёлкивается из своего места.
Повторяем операцию с другой стороны омывателя, и он полностью вылезает из своего места.
Отсоединяем шланг от омывателя и всовываем в него крестовую отвёртку (чтобы он не провалился внутрь).
Берём новый омыватель, одеваем на него шланг и развернув на 90° вставляем в отверстие в капоте.
Поворачиваем его ровно и всё!
А вот результат того, как поливает новый омыватель по сравнению с родным.
http://www.youtube.com/watch?v=kEK6Qqopc_I
Старый 04.08.2011, 18:32   #948
таймаут
Аватар для таймаут
до сегодняшнего дня была такая проблема.но сегодня поменялись форсунками.подошли 1:1!!!авто хундай нф соната 2007г.в.причем на сонате наши форсунки работают ИДЕАЛЬНО!ну и сонатовские на ХЛ бьют в три струи с каждой!идеально на скорости даже 120(бестрее не ездил)так что ,МЕНЯЙТЕСЬ!!!!
таймаут вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2011, 20:25   #949
civ2009
Сообщение от таймаут Посмотреть сообщение
подождем зимы и посмотрим
civ2009 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2011, 12:21   #950
koryak
Аватар для koryak
Всем привет! По совету Airborn поставил от VOLVO, номер для заказа 30655605. Стоимость за пару 460 р.(покупал на Кунцевском авторынке). Всё теперь работает просто ИДЕАЛЬНО, поливают струйками на всё стекло, даже на высокой скорости. Airborn большущее спасибо!!!
koryak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2011, 14:05   #951
OutLancer
Аватар для OutLancer
еще зимой писал я тут , что как и у всех проблема с прыскалками...менять было некогда и мучился всю зиму прошедшую.
И вот весной, что то делал я возле машины с маленькой отверточкой и вспомнил про прыскалки. два движения и....на стоящей машине прыскалки попадают немного на крышу, на 60ти км\ч- на самый верх стекла, а на 140....везде, где надо..все прекрасно...ничего не меняю..нет нужды..
вот как то так..
Старый 08.09.2011, 14:49   #952
holy
Аватар для holy
+1. У меня такая же ситуация, правда била струя вообще за пределы стекла. Поехал в сервис, стали мне править, струя бъет в середину стекла, при движении вообще в низ. Спросил , а что никак больше не отрегулировать, ответили-нет, и так стоит по максимому. Я приехал в гараж, взял маленькую отвертку и сам все поправил. Теперь до 130 км/ч бьет не ниже середины стекла, а больше мне и не надо. Вот такие у нас мастера в сервиесе у ОД
---------- Добавлено в 14:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:49 ----------
Форсунки менять не пришлось, хотя и было желание. У кого такая проблема, попробуйте сами все это подрегулировать. Правда надо аккуратно все делать
holy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2011, 10:27   #953
lukin18483
Поставил от Мазды, как здесь в навигаторе написано "код BN8V-67-510 (правая) и BN8W-67-510(левая)", стоимость правда что-то какая-то неадекватная 460 р. и 500р цена разная, но работа старых веерных достала совсем, помню, что зимой работа родных форсунок вызывала только раздражение, я лично никак не смог их отрегулировать, хотя летом они работают лучше.
Сейчас новые поливают в 8струй, незамерзайки конечно больше будет уходить, ну и ладно, я согласен, т.к. старые только бесили.
lukin18483 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2011, 14:51   #954
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Сообщение от lukin18483 Посмотреть сообщение
Наоборот, потому что брызгать теперь придется гораздо реже.
Старый 16.09.2011, 20:22   #955
Airborn
Аватар для Airborn
muchas, самые экономные жиклёры - веерные.
Старый 16.09.2011, 22:10   #956
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Да я не спорю, просто нашими веерными родными, пока стекло отмоешь, пол бачка выльется куда-нибудь вниз стекла преимущественно.
Старый 16.09.2011, 22:58   #957
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Читаю тему и не понимаю ничего. Мне повезло? Штатные форсунки поливают веером, одного впрыска хватает для полной очистки стекла, причём не важно на стоянке, или на скорости далеко за 100. За всё лето, доливал жидкость всего один раз, в конце августа. Лучшего и пожелать не могу!
Старый 17.09.2011, 07:00   #958
M.V.K.
Сообщение от Jet Fighter Посмотреть сообщение
У меня тоже всё отлично Ничего не регулировал.
Но, говорят, это зимой проявляется...вот, скоро и посмотрим.
Старый 21.09.2011, 09:09   #959
DZU-DO
Аватар для DZU-DO
В хороший мороз родные форсунки льют ниже дворников. На трассе даже опасно бывает.
DZU-DO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2011, 09:45   #960
M.V.K.
Сообщение от DZU-DO Посмотреть сообщение
В хороший мороз я вообще ничего не поливаю на стекло.
У нас дороги песком с солью посыпают, поэтому когда ниже -5-7 на дорогах просто сухо.
В Москве, наверное, это актуально из-за "коктейля Лужкова". Знаю, москвичи пользуются незамерзайкой в морозы и ниже -25.
Морозы: обдув лобового стекла... roman_vg Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 374 06.04.2024 17:29
Outlander. Запотевание лобового стекла Outlandishen Outlander - Эксплуатация и ремонт 51 20.07.2015 08:25
Бронирование лобового стекла Ivanzhan Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 36 29.08.2013 12:53
Текущее время: 04:56. Часовой пояс GMT +3.
