Старый 11.01.2009, 22:44   #946
Renex
Авто: Outlander XL 2.4 Intense E61
По умолчанию Ответ: Сравниваем полный привод XL с... (+обсуждения, разговоры)
Да, есть он, кого слушаете, он впервые об этом узнал,когда я об этом здесь написал про отсутсвие полного привода при движении назад у Икстрейла и спросил про Колеос.Его отсутствие при движении назад это фирменная Икстрейловская особенность,которая везде обсуждалась уже с прошлого Икстрейла Сам убедился перелезая узколейку на пару с Икстрейлом,писал здесь уже.
Так получается нету, если вывешенное заднее колесо даже не забуксовало.
Renex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2009, 23:01   #947
Игорь_spb
Сообщение от Renex Посмотреть сообщение
Чтобы расуждать надо поинмать ситуацию,т.е. быть на месте..Предположу что это курсовая( и по моему мнению,даже выключая ее,выключаешь ее не полностью и колесо не имеющее сцепления с поверхностью будет однозначно стоять),но только предположу
Мой пример был более показателен рельсы узкоколейки на песчанном покрытии(высота под предел клиренса) и можно четко видеть что при ЛОК задние колеса при перезде задним ходом выполняют большую работу нежели пережние,впрочем делал это на 4ВД с большими усилиями и и почти невозможно на переднем ,идут точки при пробуксовке,по сему эксперементов не ставил,вспоминая такие же попытки перезда в АВТО на Тушкане.Икстрейл с этой задачей не справлялся,только вперед и только ЛОК.
Старый 11.01.2009, 23:08   #948
Игорь_spb
По умолчанию Ответ: XL.ASC: Как работает антибукс, курсовая устойчивость и т.п.
Сообщение от elgoo Посмотреть сообщение
и получим лансер или impreza WRX
Нет там другая схема привода,на ЭВО
Старый 11.01.2009, 23:14   #949
Renex
Твой пример интересен...
Ладно. Постараюсь найти время, взять друга и снова сгонять туда, пока дороги еще не развязли
Надо бы на видео заснять
Старый 12.01.2009, 01:39   #950
Игорь_spb
К сожалению нет схемы работы привода ХЛ,но можно представить ее напримере ЭВО,принцип тот же за исключением что на ХЛ нет межколесного дифференциала,можно понять,по крайней мере чем и как управляется привод.
Старый 12.01.2009, 05:25   #951
KODak
Аватар для KODak
По умолчанию Ответ: XL.Управление в зимних условиях.
Сообщение от avtomobilist Посмотреть сообщение
Совсем меня запутали. Уж не знаю в какую тему добавить, то ли эксплуатацию в зимних, то ли в тяжелых условиях. Ну да ладно.
Расскажу про слова инженера при ТО-0. Поскольку человек я новый в полном приводе было интересно услышать мнение квалифицированного человека.
Вот его ответ:
-режим 2WD предпочтительнее в летних условиях, меньшая нагрузка на трансмиссию и экономия топлива.
-режим 4WD при преодолении относительно тяжелых участков и постоянно в зимнее время(скользкие дороги и прочее)
-режим 4WD LOCK при преодолении очень тяжелых участков и желательно не превышать скорость 40 км/ч, полностью проявляет себя при отключении системы стабилизации. При более высоких скоростях может быть повреждение муфты!!!!!
Мастеру-приёмщику три с минусом, т.к. даже при пересказе содержания рекламной брошюры он умудрился допустить ошибки)
Старый 12.01.2009, 10:31   #952
Писатель
Авто: старый грузовик
Ты наверное хотел скзать межосевого нет?
Межколесного нет у хонды Пилот (заднего)
Писатель вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2009, 10:52   #953
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
межколёсный есть только у внедорожников с жёсткой блокировкой.
Старый 12.01.2009, 11:32   #954
Писатель
Вот те раз Насколько я знаю, межколесные дифы имеются почти у всех машин, имеющих полный привод (искл-е: Пилот, Акура MDX и пикап Риджлайн, ну мож еще какие есть оригиналы).
У Аута тоже есть межколесные дифы
Старый 12.01.2009, 11:33   #955
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
я имею ввиду блокировку межколёсного
Старый 12.01.2009, 11:39   #956
Писатель
А где написано что у XL при движении задним ходом полный привод отключается? Или это домыслы драйверов, засевших в сугробах?
Старый 12.01.2009, 11:49   #957
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
домыслы
Старый 12.01.2009, 13:04   #958
dimc
скорее из этой схемы придется исключить активный межосевой дифференциал АСД, потому как его просто нет, активный задний дифференциал АYC (то что синенькое- актив торкью трансфер контрол).
и добавить муфту привода моста, которая совершенно неизвестно как выглядит в графике такого формата.
и чего получится?
dimc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2009, 15:34   #959
Игорь_spb
Сообщение от Писатель Посмотреть сообщение
Имеено межколесного,того который распределяет момент между задними колесами,а мехосевой там непрвильный он представляет ту же конструкцию,что и на ХЛ и находиться спереди ,а не сзади в таком же PTU только на передней оси,а не на задней как у ХЛ. Кому лень читать ну очень подробно у Мицу в релизах,то очень доходчиво в последнем Квартероуте.
Игорь_spb добавил 12.01.2009 в 15:41
Сообщение от dimc Посмотреть сообщение
и чего получится?
Думается,что если внимательно просмотреть инфу ,то поросту так,для не технарей,АСД одинаковой конструкции в таком же исполнении PTU у Эво на передней оси,у ХЛ на задней,тот же ЕМСD.А имеено задний ,регулирует момент между првым и левым задними колесами. Где смотреть сказал.Может я не прав,но явно близок к истине.
Последний раз редактировалось Игорь_spb; 12.01.2009 в 15:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.01.2009, 15:49   #960
GamBr
Авто: не скажу
Грустно но, по моему опыту он или не работает вообще (при движении назад), или работает както неправильно. Заезжая на парковку (через бордюр снега 30 см) легко давит снег и двигается,назад же потом меня 3 раза выталкивали (отключал электронику, разницы 0 просто раскручивается двигло ) посмотреть на колеса возможности не было, да и не думал об этом тогда! А сейчас вот стало интересно!
У кого есть возможность запишите ВИДЕО плиз, и закроем разговор !
GamBr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL.Полный привод: что к чему... Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 700 17.01.2022 15:40
Полный привод FAQ Vladimir Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 25 22.06.2015 22:21
Текущее время: 02:15. Часовой пояс GMT +3.
