Старый 06.06.2024, 12:09   #1
эрмак
Аватар для эрмак
половину его занимает клетка для собаки
У меня 42 в холке и 15-16 весом, средняя. Если у тебя только пол багажника клетка занимает, вероятно не сильно крупнее. Переучи ездить в ногах в салоне. У меня с 3-я взрослыми и 2-я детьми в августе 2250 км откатала, в ногах у штурмана на переднем ряду. А когда вдвоем с штурманом то там тысячи километров без счёту идут, она в лежанке внизу второго ряда едет.
Останется в багажнике контейнер с кормом, бутыль воды и пакет с мисками, это сильно компактнее клетки.
Задумался вынести его на верхний багажник
Загугли боксы на фаркоп. С учетом как ты ездишь готовые тебе не подойдут, но такое и сделать не проблема будет. Железяки сварить, а сами контейнеры у того же РИФа подобрать. Как минимум с аэродинамикой проблем меньше будет, поток на крыше на холодильник может сильную нагрузку создавать.
Старый 06.06.2024, 18:26   #2
SGtomsk
Бордер колли. В своей клетке ей хорошо, ездит долго никому не мешает, не рыгает. В ногах долго не знаю, там еще и ноги, вобщем на дальняк не пробовали. Хотя щас она уже взрослая, не щенок который всё грызет и клетка уже не особо нужна.
На фаркоп видел платформу с холодильником. поржал. У меня похожая проблема была с велосипедами и я по той же причине отказался: у меня внедорожник который используется по назначению, любая навеска сзади или не даст его использовать по назначению, либо я просто снесу её.
Старый 06.06.2024, 11:28   #3
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
В последнее пару лет при поездках я снимаю задний ряд сидений. И лодка с мотором и генератор с холодильником и канистры, всё влезает. Даже собака помещается
Старый 06.06.2024, 18:18   #4
SGtomsk
Пока что мы еще ездим с детьми и собакой, если бы вдвоем я бы и не парился.
Старый 06.06.2024, 13:43   #5
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Хорошо вам. Полбагажника. Моя отжала себе вообще весь багажник . Тут как-то поехали вместе, и я решил вывезти пакеты с мусором, после уборки участка. Поставил их в багажник рядом с собакой. Неудовольствия столько было. А ехать-то до ближайшего контейнера, метров 200, не больше. Так эта зараза, перелезла в салон и улеглась на заднем сиденье, типа я в таком багажнике не поеду. А как только я выгрузил пакеты в мусорку, тут же обратно.
И вот что с ней делать? В ноги не посадишь.
Тип файла: jpg IMG_20230128_164502.jpg (27.4 Кб, 56 просмотров)
Старый 06.06.2024, 18:27   #6
959
@Sokol, Молодец собакен, умная!
Моя Овчарка Восточник, тоже уже ушедшая, ещё с 307 sv, багажник был её. Бутыль воды20 л и сумку с продуктами или вещами я ещё потерплю хозяин, а мусор или неси пешочком или в ногах у штурмана, даже не давала грузить в пустой багажник.
Старый 06.06.2024, 16:38   #7
evg_krd
эх... я собственно из-за него и искал авто с большим багажником, чтобы ему комфортно было ездить далеко. а так когда вдвоем-он и сам штурманом выступал.
но, уже ушел на радугу...
Старый 07.06.2024, 12:28   #8
Baro
Мы когда выезжаем с другом вдвоем в лес на неделю, в машину руку не просунуть. Зимняя палатка Берег, печка, брикеты к ней, раскладушки, лодка, мотор, канистры, лебедка, еда, вода, куча скарба, ружья и весь шмурдяк.Была бы собака, место только в ногах штурмана.
Старый 08.06.2024, 07:26   #9
SGtomsk
Была идея сделать другой органайзер повыше и вставить туда https://www.ozon.ru/product/alpicool...-l-1596782630/
По высоте будет примерно как спальник, у меня щас органайзер около 15см высотой, как раз дети вырастают, будем со временем вдвоем ездить. Но steward уже не хочет делать кастомные, только готовые варианты из прайса А так было бы неплохо, клетка в высоту может поджаться без проблем, остальное барахло тоже особо не заметит этого. Вобщем щас рабочая схема будет вынос на крышу в мяхкий бокс для вещей, которые я 4 года таскаю, поставлю бокс поменьше на заднюю часть багажника и туда холодильник + прочее барахло чтоб его обжать. Основное в большом боксе впереди, схема уже обкатаная. Внутри сухо, ветра не дуют. В минус что там на солнце нагревается все, жарковато и компрессор холодильника будет теплом дуть, нужно тестировать... Осталось вывести провод питания из багажника в салоне на крышу. Как это сделать правильно?
Старый 08.06.2024, 12:52   #10
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Я просто дверью прищемляю, там уплотнители толстые не перелавливает.
Старый 08.06.2024, 07:34   #11
SGtomsk
Для понимания проблемы. Слева новый на 30л, справа серый старый 15л, но в прошлом году компрессор перестал работать. Разобрал, перетряхнул там всё, запустился и работает, но доверия нет и хочется побольше. Новый как оказалось если и залезет, но крышку уже не открыть, нужно его вытаскивать из авто каждый раз и потом пихать обратно. Не вариант.
Тип файла: jpg photo_5413503902776681487_y.jpg (62.7 Кб, 48 просмотров)
Старый 11.07.2024, 15:01   #12
SGtomsk
Кто-нибудь пробовал канистры экстрим и крепить их таким крепежом на поперечину экспедиционного багажника?
https://www.ozon.ru/product/krepleni...rim-205642502/
Насколько он живучий для 10л канистры с топливом в тех самых экстремальных условиях когда трясет? Не оторвется ли канистра после очередного грейдера или многочасового переваливания по ямам? Раньше НЗ возил в салоне, но чота места совсем мало, решил на крышу закинуть.
Поперечина проходит между двумя болтами этого крепежа и снизу прижимается стальной пластиной с отверстиями под эти болты. Эта каракатица сидит на поперечине, а на нее ложится канистра, которая входит в пазы и притякивается сверху барашком.
Старый 11.07.2024, 20:32   #13
Sokol
Аватар для Sokol
Вообще это крепление хорошо для плоской поверхности. Под разные варианты есть специальные пластины, которые уже можно крепить куда-нибудь. И это все специально рассчитано под крепление канистры снаружи. На квадрики, моцики и т.п. например.
Можешь посмотреть варианты пластин на сайте https://samaratara.ru/catalog/aksess...-dlya-kanistr/
На Озоне их тоже продают. На багажник не крепил, а вот на кемпере у меня так крепится канистра-бак для отеплителя. Многие из нашей секты кемпероводов крепят эти канистры по бокам кемперов. Пока ни у кого не оторвало. Болты там приличные М10, нагрузку держат.
Старый 09.05.2025, 23:54   #14
Baro
Коллеги, кто-нибудь слышал про электроблокировку в передний редуктор? Съездил тут на весеннюю охоту, пришлось по раскисшей глине вдоволь покататься. И машина крайне неохотно шла на подъемы, постепенно нагребая бруствер впереди себя передними колесами. Так думаю, передняя блокировка поспособствовала бы.
Старый 11.05.2025, 20:03   #15
SGtomsk
Сообщение от Baro Посмотреть сообщение
у нас же типа электронные блоки уже есть. ставь режим грязь и газу-газу!
аксессуары паджеро спорт, внедорожная подготовка паджеро спорт, паджеро спорт, паджеро спорт оффроуд, силовой бампер pajero sport, силовой бампер паджеро спорт
Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +3.
