Старый 19.12.2024, 17:01   #1
grigorik1
Авто: Outlander 2.0 4WD 2015
По умолчанию Re: Outlander 2016 - 2021. Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
Честно говоря, я морально уже готовлюсь перейти на наши маслА, но не так быстро))) Со временем...)
Вы наши заливаете?
Скажем так, сейчас народу больше заливает наши, соответственно будет время - пробег расти у тех кто залил - и отзывов будет больше...Будет много положительных - скорее на наше перейду... Вот как-то так.
grigorik1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2024, 17:29   #2
Tulyak
Добрый вечер друзья!) А кто-то заливал Лукойл CVTF артикул 3146925??? Заранее спасибо за ответ.)
Tulyak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2024, 19:13   #3
Анатолий56
Сообщение от Tulyak Посмотреть сообщение
https://megamarket.ru/catalog/detail..._block=reviews
по этой ссылке есть отзыв от владельца Аута
Старый 19.12.2024, 19:49   #4
В шапке данной темы прописано зелёным шрифтом: Данная тема про технические операции замены масла в вариаторе!
Старый 22.12.2024, 09:40   #5
grigorik1
Согласен, перетащу туда про недавно купленные запчасти.
Старый 10.02.2025, 16:51   #6
grigorik1
Коллеги, совет бывалых нужен.
Вот собрался-таки уже поменять, поднял сервисные документы - последний раз менял масло у ОД 60 000 - 70 000 км назад.
1. Вопрос - не случалось ли, чтобы сливной болт закис и его срезало, или резьбу срезало? На взгляд, там что-то типа М10 или М12, вряд-ли, конечно, срежет... но, все же?
2. Если-таки его срезало, или резьба повредилась - какой там болт? Искал в интернете, не нашел, вот думаю какие метчики с собой брать...
Собственно такой же вопрос и к болтам, которые крепят крышку фильтра тонкой очистки.
Старый 10.02.2025, 18:19   #7
MishaL
Аватар для MishaL
Сообщение от grigorik1 Посмотреть сообщение
...совет бывалых нужен.
А какой год машины? Если 2020г. , то проблем быть не должно.
Тем более, если снимали , то может резьбы винтов поддона смазали...
Именно про них я слышал, что обламываются. Там резьба М6 и сталь в алюминии.
Пробки как правило в масле, и не закисают.
Старый 10.02.2025, 18:37   #8
grigorik1
Такс, отвечают по порядку:
1. 2015 год, май, 16-ый вариатор.
2. До этого машина была корпоративная, меняли масло давно, 4 или 5 лет назад, 60-70 тысяч км назад, и, кажется, еще у ОД, значит поддон не снимали.
3. Меня пока интересует болт слива, так как сначала хочу разок слить и залить, потом поездить неск тысяч, и потом уже менять фильты, раскручивать поддон и тп.
Из Вашего сообщения понял, что скорее всего с болтом слива будет все норм, тк в масле. Собственно болт слива ДВС-то всегда без проблем откручивается, но там же я раз или два в год откручиваю)
и,
все-таки
1. Какой болт слива М10 или М...?
2. Какие болты крышки фильтра?
ну и тогда, добавлю
3. Какие болты крышки поддона?
Старый 10.02.2025, 21:29   #9
MishaL
Аватар для MishaL
1.Сливная гайка под ключ 17 (или 19 мм). Резьба вроде М14
2. Болты крышки фильтра - М6 с головкой под ключ на 10 мм.
3. Болты крышки поддона, тоже М6 под ключ 10 мм, но короче.
Старый 11.02.2025, 05:50   #10
grigorik1
Спасибо!
Старый 11.02.2025, 10:52   #11
grigorik1
Хотя почитал-таки правила) Если здесь так принято, ок, согласен)
Старый 18.02.2025, 13:04   #12
grigorik1
Добрый день одноклубники. Седня поменял масло.
1.Расходники:
-Масло J4 Mitsubishi. Фото масла во вложении. Вроде как оригинал, Тайланд. Покупал на WD у Рустранлоджистик за 7-8 тысяч. Кстати, прям на масле написано, что меняем раз в 40 000км)
-фильтр и всякие прокладки - в Автодоке.
2. Менял путём лентяя - не снимал поддон, залил/слил сегодня один раз, покатаюсь некоторое время и залью/солью еще разок уже два объема, тогда и фильтр поменяю. В целом вообще хотел сначала понять как пройдет замена, вдруг масло левое или еще что-то. А потом уже поменять и фильтр и тп.
Использовал мерную баклажку, сколько слил, столько и залил. Получилось примерно за один слив ~ 4 литра.
3. Поддон чет забоялся снимать, срежет там винт какой-нибудь, или прокладка не подойдет.
4. У меня температуру вариатора показывает 47-53С, то есть никаких 60-70С - я не видел. Причем это после часовой езды по Москве, в том числе и пробки. Правда, сейчас зима и -7...-10С.
5. Старая жидкость тоже зеленого цвета, но потемнее новой.
Каких-то особенностей пока не заметил.
6. Моя программка Car Scanner - не может сбросить уровень деградации масла (то есть пишет, что сбросила, а на самом деле - нет), но, как везде пишут - это уже ни на что не влияет, забил.
7. Головка сливного болта - 19, сам болт М12. Открутилось легко, вообще он прям в норм состоянии, новый не стал ставить, только медную прокладку заменил.
Тип файла: jpg Screenshot_20250218_094757.jpg (15.8 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg 20250218_101655.jpg (55.5 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg 20250218_103124.jpg (40.4 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg 20250217_222816.jpg (37.4 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg 20250217_222826.jpg (52.9 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg 20250217_223151.jpg (47.4 Кб, 25 просмотров)
Старый 18.02.2025, 17:39   #13
lezib
Ну вот ровно также сделай через пару тысяч, только замени еще бумажный фильтр.и больше не надо там ничего менять, все будет так же хорошо,как было бы если там все вскрывать и тд и тп.
Старый 26.02.2025, 15:32   #14
Анатолий56
...и колечко резиновое оставь то, что есть.
Старый 27.02.2025, 17:25   #15
grigorik1
Сообщение от Анатолий56 Посмотреть сообщение
А я прям купил крышку с колечком оригинал, на всякий))). Если старая будет хорошая - ее оставлю, если нет - новую поставлю, с крышкой, ту, что то купил.
Текущее время: 10:31. Часовой пояс GMT +3.
