Результаты опроса: У меня в Мокселе стоит аккум:
Штатный 1,240 70.62%
<75Ач 218 12.41%
75Ач 185 10.54%
>75Ач 113 6.44%
Голосовавшие: 1756. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.11.2007, 11:30   #1
veter ost
Аватар для veter ost
Авто: XL 2,4
Добрый час! Провёл небольшой анализ по АКБ и вот, что получилось:
2,4 - габариты(ДхШхВ), 232x173x225 (мм) еще про размер >>>
размеры посадочного места Outlander XL 2.4 CVT - 230х180, Outlander XL 3.0 - 270х180мм
родной 75d23l
Аналоги
  • Varta Blue dynamic NEW 60 Ач
  • Bosch Silver NEW S4 60 Ач
  • Dupex LX80D23L 70 Ач 234х172х200
  • Super Nova 75D23L 65 Ач 232x173x225
  • Varta Blue Dynamic E23 / аналог Bosh Silver S4 0092 s40 260 >>>
  • Furukava FB Super Nova 75d23l
  • Energizer plus EP60J
  • TITAN TN Asia silver 62.0 vl 550A EN >>>
Дополнительный FAQ >>> Спасибо Gamy
Если сел аккумулятор >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 12.08.2013 в 00:16. Причина: add
veter ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 16:37   #961
Дмитрий 1978
Авто: Аут 2,4 CVT S05, черный
По умолчанию Re: Все вопросы по аккумулятору (АКБ) для XL
Приветствую камрадов!
Родному аккуму пошел седьмой годик уже. Решил поменять.
Увидел в магазине аккум фирма Volt, 62 Ач, 450 А (EN).
Подскажите, подойдет ли такой?
Дмитрий 1978 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 16:42   #962
OHTIMS1984
Аватар для OHTIMS1984
Пойдет если в штатное место садиться!
OHTIMS1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 16:42   #963
Дмитрий 1978
да, мерил линейкой, должен встать нормально!)
Кстати, родной аккум отслужил отлично. Я его зарядил тоько один раз, прошлой зимой, в морозы.
На эту зиму уже менять надо, да.
Вообще, машиной доволен, работает-как часы, практически...))
Очень добротный и надежный конь.
Сборка-Япония.
Старый 05.12.2013, 19:42   #964
ГЕОРГИЙ 1962
Аватар для ГЕОРГИЙ 1962
Авто: Outlander XL 2.4 CVT, (с 30.11.2007)
Пошел 7 год эксплуатации аккумулятора .Решил пора поискать аккум. и нашел интересный экземпляр производства Ю. Корейской фирмы GLOBAL по достаточно умеренной цене (2.6 т.р.) стандарта SMF80D23L (т.е. необслуживаемый ,размер 232х173х225 ), емкостью 70 а\ч, обратной полярности :
Аккумулятор GLOBAL 70L SMF80D23L (+30%) п/ток 740А обр (Корея) http://adcv.ru/products/view/42292 ;
Обращаю внимание ПУСКОВОЙ ТОК (N+30%)-т.е., не 530 А -как написано в мануале АУТа , а 740 А. Прочитав десятки статей в инете , где указаны рекомендации : от не менее норманивного значения, до чем больше -тем лучше пуск двигателя в мороз,т.е. никакого негатива .Но превышение более 30 % - это не слишком много?
У кого есть опыт эксплуатации при значительном превышением нормативного значение ПУСКОВОГО ТОКА ? Поделитесь ПЛЗ!
Последний раз редактировалось ГЕОРГИЙ 1962; 05.12.2013 в 19:57.
ГЕОРГИЙ 1962 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 09:37   #965
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Сообщение от ГЕОРГИЙ 1962 Посмотреть сообщение
1. Пусковой ток АКБ, это максимальный пиковый ток, который он может выдать.
2. Ток определяется потребителем (стартером), а не источником тока (АКБ).
Сколько стартер попросит, столько АКБ ему и выдаст. НО! не более чем он способен выдать (т.е. не более величины пускового тока).
Другой вопрос в исправности стартера. Если он нормальный, то пусковой ток будет в норме. Но если какой-то внутренний коротыш возникнет или очень тяжело будет прокрутить двиг (ну очень холодно, например и масло не то), то пусковой ток увеличится. Но опять же величину этого тока протекающего по проводам от акб к стартеру ограничивает предохранитель в 30А.
Добавлено через 53 минуты
УПС. Последнее предложение не верно. На пути от АКБ к стартеру нет никаких предохранителей...
Последний раз редактировалось AndreyDAR; 06.12.2013 в 10:06.
Старый 06.12.2013, 14:30   #966
ГЕОРГИЙ 1962
Андрей,спасибо за инфу!
Выводы из теории мне и были понятны ( когда то изучал 2,5 года ТОЭ (Теоретические Основы Электротехники) в Воронежском ПОЛИТЕХЕ). Хотя , конечно, для расчета у меня нет части информации по электрическим параметрам,например: активная и реактивная составляющая внутреннего сопротивления стартера и аккумулятора ,ток потреблления стартера- тем более переходной процесс включения стартера будет характеризоваться резким падением напряжения. Кстати ссылочку на ВАХ ( Вольт-амперная характеристика) этого процесса ни у кого нет?
Я почитал эту темку и понял ,что форумчане в холодных регионах для уверенного пуска двигателя на бензине 2,4 ставят аккум емкостью 75 -95 А\Ч с пусковыми токами более 680 А. Мне интересен многолетний опыт практической эксплуатации:при использовании нормального синтетического масла как влияет превышение тока ( в моем случае на 40% от норматива) на работу стартера ( Щетки ,обмотка и т.д.) .А может быть есть какая защита отключающая стартер (предохранителя 30 А точно нет, т.к. он слабоват для нормативного тока 530 А)?
Добавлено через 2 часа 26 минут
Кстати ,нашел хорошую подборку нескольких десятков очень надежных аккумуляторов , которые действительно полностью подходят .
Но для для АУТа XL 2,4 настоятельно рекомендую Аккум те, у которых емкость от 65 до 70 а\ч (для средней полосы России).
Это не реклама магазина.Я живу в Орле и мне незачем его рекламировать!
Добавлено через 2 часа 33 минуты
Сайт :http://akbauto.ru/index.php?show_aux_page=23
Добавлено через 28 часов 19 минут
Аккумулятор автомобильный Varta Blue Dynamic Asia D47 60 А/Ч 540 A обр. пол. (232x173x225) 560410 подробнее...
Наличие:
Доставка
Дмитровское ш. 14 самовывоз
МКАД 23 км. самовывоз
Страна изготовления Испания
Емкость 60 А/Ч
Полярность Обратная
Гарантия 2 года
Длина 232
Ширина 173
Высота 225
Стандарт азия
Тип кальциевая
Цена: 2750руб.
Аккумулятор автомобильный Bosch Asia Silver S4024 60 А/Ч 540 A обр. пол. (232x173x225) 560410 D47 подробнее...
Наличие:
Доставка
Емкость 60 А/Ч
Полярность Обратная
Гарантия 2 года
Длина 232
Ширина 173
Высота 225
Стандарт азия
Тип кальциевая
Цена: 2850руб.
Аккумулятор автомобильный FB Super Nova 75D23L 65 А/Ч 530 А обр. пол. (232x173x225) D47 560410 подробнее...
Наличие:
Доставка
Страна изготовления Япония
Емкость 65 А/Ч
Полярность Обратная
Гарантия 2 года
Длина 229
Ширина 167
Высота 223
Стандарт азия
Тип кальциевая
Цена: 4100руб.
Аккумулятор автомобильный Panasonic 65 А/Ч 580 А обр. пол. 75D23L (232x173x225) D47 560410 подробнее...
Страна изготовления Таиланд
Емкость 65 А/Ч
Полярность Обратная
Гарантия 2 года
Длина 232
Ширина 173
Высота 227
Стандарт азия
Тип кальциевая
Цена: 3400руб.
Аккумулятор автомобильный Optima Yellow Top R 3.7L 48 А/Ч 660 А обр. пол. 8040-222 (229x172x197) D47 560410 (AGM) подробнее...
Наличие:
Доставка
Страна изготовления Мексика
Емкость 48 А/Ч
Полярность Обратная
Гарантия 1 года
Длина 229
Ширина 172
Высота 197
Стандарт азия
Тип AGM
Цена: 9500руб.
Благодаря так называемому "рулонному производству" аккумуляторы Optima совмещают в себе достоинства стартерных и тяговых аккумуляторов. Обладают низкой степенью саморазряда, поэтому просто идеальны для сезонной эксплуатации.
Аккумулятор автомобильный Deka 535MF 65 А/Ч 550 А обр. пол., с бортиком (232x173x225) D47 560410 75D23L подробнее...
Наличие:
Доставка
Страна изготовления США
Емкость 65 А/Ч
Полярность Обратная
Гарантия 2 года
Длина 232
Ширина 173
Высота 225
Стандарт азия
Тип кальциевая
Цена: 3750руб.
Аккумулятор автомобильный Deka 685MF 68 А/Ч 650 А обр. пол., с бортиком (232x173x200) D47 560410 подробнее...
Наличие:
Доставка
Емкость 68 А/Ч
Полярность Обратная
Гарантия 2 года
Длина 220
Ширина 170
Высота 200
Стандарт азия
Тип кальциевая
Цена: 4800руб.
Аккумулятор автомобильный Medalist 65 А/Ч 580 А обр. пол., с бортиком 75D23L (232x175x225) 560410 D47 подробнее...
Наличие:
Доставка
Страна изготовления Корея
Емкость 65 А/Ч
Полярность Обратная
Гарантия 3 года
Длина 232
Ширина 175
Высота 225
Стандарт азия
Тип кальциевая
Цена: 2850руб.
Аккумулятор автомобильный Medalist 70 А/Ч 590 А обр. пол., с бортиком 80D23L (232x173x225) 560410 D47 подробнее...
Наличие:
Доставка
Емкость 70 А/Ч
Полярность Обратная
Гарантия 3 года
Длина 232
Ширина 175
Высота 225
Стандарт азия
Тип кальциевая
Цена: 3100руб.
Аккумулятор автомобильный Medalist 65 А/Ч 580 А прямая пол., с бортиком 75D23R (232x173x225) 560411 D48 подробнее...
Наличие:
Доставка
Емкость 65 А/Ч
Полярность Прямая
Гарантия 3 года
Длина 232
Ширина 175
Высота 225
Стандарт азия
Тип кальциевая
Цена: 3000руб. Нет на складе
Аккумулятор автомобильный Deka 735MF 65 А/Ч 625 А обр пол., с бортиком (232x173x225) D47 560410 подробнее...
Наличие:
Доставка
Емкость 65 А/Ч
Полярность Обратная
Гарантия 2 года
Длина 232
Ширина 173
Высота 225
Стандарт азия
Тип кальциевая
Цена: 4000руб.
Аккумулятор автомобильный Solite 85D23L 70 А/Ч 600 А обр. пол. (229*173*223) D47 560410
Емкость 60 А/Ч
Полярность Обратная
Гарантия 2 года
Длина 230
Ширина 168
Высота 220
Стандарт азия
Тип кальциевая
Цена: 2400руб.
Аккумулятор автомобильный FB9000 85D23L 70 А/Ч 585 А обр. пол. (232x173x225) D47 560410 подробнее...
Емкость 70 А/Ч
Полярность Обратная
Гарантия 2 года
Длина 229
Ширина 167
Высота 223
Стандарт азия
Тип кальциевая
Цена: 4950руб.
Аккумулятор автомобильный Super President 70 А/Ч 620 А обратная пол. 85D23L (232x173x225) 560410 D47 подробнее...
Наличие:
Доставка
Емкость 68 А/Ч
Полярность Обратная
Гарантия 2 года
Длина 230
Ширина 175
Высота 225
Стандарт азия
Тип кальциевая
Цена: 3150руб. Нет на складе
Аккумулятор автомобильный FB7000 80D23L 68 А/Ч 550 А обр. пол. (232x173x225) D47 560410 подробнее...
Емкость 68 А/Ч
Полярность Обратная
Гарантия 2 года
Длина 229
Ширина 173
Высота 223
Стандарт азия
Тип кальциевая
Цена: 4500руб.
Аккумулятор автомобильный Exide Premium EA654 65 А/Ч 580 А обратная пол., с бортиком (232x173x225) D47 560410 подробнее...
Наличие:
Доставка
Емкость 65 А/Ч
Полярность Обратная
Гарантия 2 года
Длина 232
Ширина 173
Высота 225
Стандарт азия
Тип кальциевая
Цена: 3600руб.
Аккумулятор автомобильный Topla 60 А/Ч 450 A обр. пол. Asia Top D47 (232x173x225) 118260 подробнее...
Страна изготовления Словения
Емкость 60 А/Ч
Полярность Обратная
Гарантия 2 года
Длина 232
Ширина 173
Высота 225
Стандарт азия
Тип кальциевая
Цена: 2800руб. Нет на складе
Аккумулятор автомобильный Royal 90D23L 75 А/Ч 650 А обр. пол., с бортиком (232x173x225) 560410 D47 подробнее...
Цена: 3500руб. Нет на складе
Аккумулятор автомобильный Cougar SMF 70 А/Ч 85D23L обр. пол. подробнее...
Цена: 3000руб.
Аккумулятор автомобильный Deka 9A35/85 68 А/Ч 680 А обр. пол., с бортиком (232x173x225) AGM 560410 D47
Цена: 7000руб.
Старый 11.12.2013, 17:19   #967
Greek
Сегодня поставил аккум Титан.
Раньше на 2-х машинах использовал такой, нареканий небыло. Цена всего 2500.
Greek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2013, 09:36   #968
AndreyDAR
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
В этом августе моему АКБ стукнуло 6 лет, посмотрим как зиму переживет...
Видимо не переживет. Сегодня при -10 стартер как-то неуверенно крутился, на автозапуске с брелка в первой серии из трех пусков не завелся. На второй серии завелся на 3 пуске и то еле-еле в последний момент. Видимо стартер брал все на себяи на свечи энергии не хватало. Надо брать новый...
Старый 13.12.2013, 09:42   #969
gendor
Сообщение от OHTIMS1984 Посмотреть сообщение
Приобрел Furukava FB Super Nova 80D26L 07.13 год.Встал нормально,что будет дальше посмотрим!
Furukava FB Super Nova Очень хорошие АКБ!
gendor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2013, 23:53   #970
Чужеземец
Аватар для Чужеземец
Заменил родной на BOSCH S5 Silver Plus 77/780
Чужеземец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2013, 15:45   #971
Бигхорн
ВАХ простая как прямая горизонтальная линия. Если АКБ заряжен конечно. Напряжение падает очень медленно по мере разряда. Минут на 10-15 по времени разряда при стартерном режиме вам точно гарантированы. При снижении напряжения от 12.5 до 11.5 Вольт.
Тип батареи рекомендую тот который дороже. Премиум класс- Оптима, Фурукава бэтэри, Панасоник (яп) Варта (дорогая). Их хватит лет на 5-10. Остальная корея типа Солюта на 2-3 года. Они подешевле.
Бигхорн вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2013, 10:13   #972
ГЕОРГИЙ 1962
1. ВАХ -горизонтальная линия может быть в том случае, если АКБ отключен и стоит в гараже на полке. И то только тогда, когда поверхностные токи утечки между клемами нейтрализованы.
Меня же интересует ВАХ возникающего переходного процесса на клемах АКБ при пуске стартера.
2.В СВОЕМ ПОСЛЕДНЕМ СООБЩЕНИИ Я ПРИВЕЛ БОЛЕЕ 20 ТИПОВ АКБ,( и все рекомендуемые ВАМИ АКБ там есть(Оптима, Фурукава бэтэри, Панасоник (яп) Варта (дорогая)), КОТОРЫЕ ПО ВСЕМ ПАРАМЕТРАМ ПОДХОДЯТ К AUT XL И ПОНЯТНО,в 80 % СЛУЧАЕВ,ЧТО ЧЕМ ДОРОЖЕ -ТЕМ ПРЕМИУМ КЛАСС ЛУЧШЕ.
Но меня интересует совсем другой ПРАКТИЧЕСКИЙ вопрос: влияние значительного( около 40%) превышения пускового тока над нормативом, и его влияние на надежность и долговечность стартера, а также АКБ.И стоит ли приобретать эту АКБ с таким параметром пускового тока и оптимальным соотношением цены и качества ( как утверждает реклама) Корейской компании GLOBAL производящим более 14 млн. шт. АКБ в год.
Добавлено через 3 часа 16 минут
Для АУТа XL, двиг 2,0; 2,4 (бензин) рекомендую АКБ те, у которых емкость и ГОСТУ: от 65 до 70 а\ч (для средней полосы России) по стандарту EN: 75D23L, 80D23L, SMF80D23L и даже 85D23L (для "прохладного "климата) ,обращаю внимание 23L-это длинна АКБ - 232 мм., или посадочный размер АКБ , и чтобы не подрезать нижний поддон ,стоящий под АКБ - лучше выбрать АКБ где:
Длина: 232 (МАХ 238)мм.
Ширина: 173(МАХ 175)мм.
Высота: 225мм.
Стандарт корпуса : Азия ( сверху отдельно стоящие на площадке клемы).
Стандарт Клем : Европа ( приблизительно диаметр 19,5 мм и 18,9 мм-это большие клемы, Азия -меньше в диаметре)
Полярность: обратная.
Пусковой ток :более 530 А.(параметр даже более важный для холодного пуска " в прохладном климате", чем даже ЕМКОСТЬ АКБ)
Хотя электрики пишут: чем больше он-тем лучше. Ну, наверное, не более 650 А.
Способ крепления АКБ :СВЕРХУ СКОБОЙ.
Старый 19.12.2013, 10:10   #973
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Народ, АКБ с 2008 года. Как определить - когда он начинает помирать? Если фары моргают (притухают) в пробке в момент когда стрелка тахометра падает до 500 оборотов или когда банально кнопку закрытия дверей нажимаешь - это нормально или АКБ плохой?
Старый 19.12.2013, 10:55   #974
AndreyDAR
или АКБ плохой
по мне так это гена плохой - на холостых не генерит - померяй напряжение на клеммах на холостых при включенных потребителях - должно быть в районе 14В.
Старый 19.12.2013, 11:16   #975
gendor
ГЕОРГИЙ 1962, главное не взять аккумулятор большой емкости, т.е. Ah. В таком случае придется покупать новый генератор.
+1
в таком случае необходимо смотреть генератор. Хотя на мотоциклах это нормально, у них отсутствует зарядка аккумулятора на холостых, она начинается с приличного кол-ва оборотов.
Когда Вы не сможете завести авто, тогда и пора менять. В моем случае, машина может месяц стоять в гараже, а клемму я всегда забываю снять. 1 раз подзаряжал уже аккумулятор, т.е. тут ничего криминального. А вот когда это превратится в привычку, вот тогда и пора будет менять АКБ. Он должен держать ток, проверяется это под нагрузкой тестером. Так же АКБ боятся глубокого разряда, потому считаю не правильным подключать лампочку к АКБ, разряжать его в 0 и после заряжать до кипения - это убийство для АКБ.
акб, акб outlander xl, аккумулятор outlander xl, размеры посадочного места акб outlander xl
Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<< Sergy Outlander XL 6585 26.05.2025 17:48
XL - все вопросы по Keyless Jack1982 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 383 17.02.2020 13:04
Текущее время: 03:24. Часовой пояс GMT +3.
