1. меню>опции>система
2. Видео не должно быть больше 700мб.
Но фильмы обычно 1.4 или 2.1 Gb, как быть в этом случае? Слышал что ставят другой плеер с кодеками и все идет нормально, как его поставить?
И в службе поддержки роадровер сказали что с двд идет все нрмально, а с флешки нет, т.к. плеер устаревший и не поддерживает кодеки
Здесь знающие ковыряют какой то новый плейер.. Как будут результаты, думаю отпишутся.
Сегодня утром как раз сравнивал воспроизведение avi - шки с SD карты между стандартным (из оболочки) плеером и обсуждаемым на форуме новым (неподходящим под наше разрешение экрана) voyapleer 2. Так вот файл объемом 1.4 Gb прекрасно проигрывался и тем и другим плеером.
Служба "поддержки" Ровера набирается ума на этом форуме - и не всегда удачно, судя по тем "перлам", которые они периодически у себя выдают в вопросах/ответах.
По плейеру: у штатного voPlayer, которым комплектуются все Роверы, есть один огромный плюс - поддержка возможностей SirfPrima в части видеоакселерации и аппаратного декодирования MPEG4. Именно из-за этого фильмы в WinCE Ровера проигрываются без "тормозов" и на полный экран.
Сторонные плейеры (типа CorePlayer, TCPMP и т.п. на их базе), соответствеенно, о возможностях SirfPRIMA имеют очень смутное представление, из-за чего 600МГц ядра ARM9, встроенного в SirfPRIMA не хватает для полноценного воспроизведения видео на полный экран. И вряд ли вас устроит проигрывание видео на экране размером с коробок спичек.
По поводу проигрывания .AVI-файлов на приводе DVD Ровера. Дело в том, что плата AV/DVD управляется совершенно другим интегрированным мультимедийным процессором типа тех ,которые ставятся в бытовые DVD-плейеры (не знаю какого типа он у Ровера, а например, у FlyAudio используется Zoran). Если узнать, какого типа у Ровера мультимедийный процессор на AV-плате, то можно было бы более подробно понять возможности того, что может проиграть Ровер через привод DVD.
Модем выходит в сеть, пишет Device Connected. Но секунд через 15 вылетает с ошибкой (см. на фото). Даже явно прописывал DNS для МТС. Не помогает. Выручайте.. Уже всю голову сломал..
Как выяснил опытным путем от параметров:
"DeviceType"=dword:00000003
"Index"=dword:00000007
ничего не зависит, т.к менял их значения тоже, так и до полного удаления.
Параметр:
"IClass"="{CC5195AC-BA49-48a0-BE17-DF6D1B0173DD}"
вообще приводит к тому, что система не видит модем.
у человека 3 проблемы:
1. всё же неверно подобранные точки входа/выхода
2. он всё же днс не прописывает или прописывает неверно
3. параметры инициализации соединения неверны
1. Изучая разные форумы я понял, что подбирать надо параметры:
"SendEndp"=dword:00000002
"ReceiveEndp"=dword:00000082 первый от 1..4, второй от 81..84, так вот только при параметрах 2-82 модем стал цепляться. При других просто пишет что занят порт. Вы все еще считаете что неверно подобраны точки?
2. Хоть прописываю DNS хоть нет, результат тот же. Проблема в том, что связь рвется через 15 секунд, а не в том, что не открывает страницы. Насколько я понимаю DNS не отвечает за разрыв связи, а всего лишь за поиск нужного мне сайта в связке: название -IP.
3. Насколько я понимаю, если модем залочен на оператора, то прописывать инициализацию соединения не надо. Даже если и надо, то я прописываю так - +CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru"
Думаю надо попробовать с нуля все сделать. Вопрос как? Где то вычитал, что надо удалить ветку реестра, где прописываются параметры модема, перегрузить голову, воткнуть модем, заново скормить ему дрова.. и т.д. есть мнения?
да это бред, кодировать видео, искать фильмы определенного формата, не для того покупался девайс чтобы под него потом геморроиться.
Тогда уж проще на двд закатать, но это тоже определенный гемор. Должно же быть решение для чтения всех форматов, на других девайсах у меня такой проблемы вообще не возникало, читалось все подряд.
на других девайсах всё играется только через плату AV - туда выведены все USB-интерфейсы, и один из двух SD-слотов, а GPS-плата "прилеплена" сбоку - со своим ридером SD. Именно поэтому там Интернет и т.д. подключается через ж... или вообще не подключается. У Ровера другая архитектура, более похожая на стандартную CarPC - именно поэтому он наиболее открыт для разных доработок.
да он и тут подключается через ж... если честно, до сих пор не могу найти модем который бы "дружил" с девайсом. Да и вообще использую его "как есть", т.к. хрен знает как туда проги ставить, что-т менять и т.д.
Получается что разработчики обещают что он воспроизводит mpeg4, а на самом деле хрен... че-то начинаю я разочаровываться в девайсике да и службе поддержки роадровера тоже...
мне кажется, что вы некорректно ставите свои вопросы: никто в Ровере вам не обещал никаких "доработок" устройства - устройство и предназначено для того ,чтобы использоваться "как есть". Все остальные возможности "допиливания" и доводки под себя - для тех, кто понимает ЧТО и ЗАЧЕМ ему нужно. При этом, на мой взгляд, даже при использовании "как есть" интерфейс Ровера в машине на ходу гораздо удобнее других китайских аналогов (Winca, Hoyou и т.д.), ибо реально "заточен" под пальцы. При этом штатный плейер с успехом воспроизводит файлы .AVI видео у которых пожато кодеками MPEG4 (отмотайте назад - там я публиковал ссылку на voPlayer и кодеки, которые он поддерживает).
По поводу службы поддержки Ровера - без комментариев.
мне не нужны доработки, мне нужно чтобы работало то, что было обещано. На сайте четко указаны форматы которые устройство ДОЛЖНО читать, но не читает.
А так же как они пытаются впарить свои модемы за 6т.р., якобы только с ними работает устройство.
В общем и целом картина ясна и понятна, в России же живем и никуда от этого не деться.
вы знаете, при заказе из Китая лично мне Ровер обошёлся в 13700 рублей (включая доставку EMS) + купленный в Москве 3G модем Huawei E173 от Мегафон по акции "модем за рубль". Эту свою цену устройство с модемом отигрывает на 200%.
Смысла переплачивать в два раза непонятно кому и за что не вижу.
P.S. как я понимаю, именно из последнего (от неадекватной цены) и проистекает неудовлетворённость ...
Да цена тут не при чем, если бы все работало так как обещано и хотелось бы, неудовлетворенность именно от этого и в сравненнии с другими девайсами, где все работает на ура.
