День добрый форумчане. Подскажите про передние стойки. Кто менял от 3 аута. С какого двигателя преобретать.? 4В10, 4В11, 4В12??. Или разницы нет особой.
Добрый день. Первый раз решил поэкспериментировать с амортизаторами, посмотрите пожалуйста, правильно или нет? Может чего-то не хватает или что-то лишнее. Аут 2.4. https://drive.google.com/file/d/1gMq...w?usp=drivesdk
Не в целях рекламы, брал тут http://www.kyb-shop.ru/index.php?update=32581, просто по количеству и надобности вопрос.
Поставил на зад такие finwhale "амортизатор задний газовый 25051GU". Встали хорошо. Шток у них выходит миллиметров на 20 больше. Встали хорошо. Посмотрим сколько проходят. Старые по виду оказались вполне нормальными. Поменял, т.к. зимой задние пассажиры жаловались на раскачку. По цене 2500 за 2 штуки.
Всем Салют! Живу на севере Сургут, владею Citroen C-Crosser HDI, стойки там одинаковые, 4 года назад пришла пора поменять амортизаторы, заменил в круг на fenox, зимой как табурет, хотя на них написано эксплуатация от -50гр. В -27 ездить не возможно!!! Сейчас при смене колёс заметил что все 4 мокрые ((( хочу снова все в круг заменить, смотрю на бельштайн либо сакс, каяба точно нет! Кто что скажет?
У меня такая же, только с шильдиком Пежо...
Бильштайн бильштайну рознь - В4 не берите - это бюджетный вариант (испытывал на других авто - хуже саксов однозначно), а с более высоким индексом они обычно дороговастые.
Саксы сейчас у меня стоят, выходили более 40тыс. - нормальные (перед там идёт производства Японии, зад - Китай, пока всё в рабочем состоянии). Но как они поведут себя в сильные морозы - не скажу, у нас в последние зимы редко ниже -20 бывает (при этой всё относительно нормально).
Приветствую всех!
Решил в очередной раз смазать передние отбойники амортов чтобы не "хрюкали" и пыльник оторвался от отбойника.
Теперь вопрос: кто что посоветует поставить, чтобы ходило и не хрюкало.
На драйве много отзывов что ставили ВАЗовские, подходит один в один. но никто не писал про скрипы. Какие будут мнения?
Какэто хрюкают? У меня три варианта стояли, все тихо. Сейчас SAT установлены универсальные и спереди и сзади - никаких скрипов или хрюканей. Стоят копейки.
Скрипят/хрюкают кто как называет, в общем издают посторонние и неприятные звуки. ВДшка помогает но не на долго, вот и охота поставить отбойник и забыть.
Лучше поменяйте пружины на шведские53, и все скрипты пропадут
Добрый день.
Пришла пора менять задние аморты, левая каяба установлена прошлых хозяином, потекла. Сегодня пришел заказ на бильштайны. Покрутил посмотрел, липа липой. Номера набиты разные, надписи что набиты тоже отличаются положением, разные швы, наклейки. В общем сдал их на возврат.
Господа, что брать?
Отписываю продолжение...
Вчера приехали передние стойки Tokico в точку выдачи EMEX.
Вскрыл коробки: Инструкций нет, одна гайка отсутствовала, внутри коробки рваные как будто кидали из стороны в сторону. Далее качнул каждую стойку пару раз для проверки и из под верхней крышки начало сочиться масло.
Стойки оформил на возврат. Такая лажа(
Производство было указано Тайвань.
ЗЫ: Снова ломаю мозг, что заказать.
