Старый 10.11.2023, 22:25   #976
nasta19721
Установил Teyes 10,5 дюймов. Впечатление ВАУ. Всё красиво, сочно.Единственное камера не понравилась, как то не привычно, постоянно приходится оглядываться. И интернет за 2 часа радио и навигатор ушло 500 мб.
Старый 10.11.2023, 23:12   #977
Sergey7485
Сообщение от nasta19721 Посмотреть сообщение
По камере, стандартную обязательно менять на t'eyes-скую, и что необычного в камере, также на полный экран вывод при включении задней передачи, линии разметки статичные остались?
Sergey7485 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2023, 23:26   #978
nasta19721
Родная была лучше. Поставили тейевскую , так как по другому не получится. Обзор плохой, угол какой-то не правильный.
Экран полный, линии статические
Старый 10.11.2023, 23:32   #979
nasta19721
Может быть привыкну, но пока чуть на пешехода не наехал ночью. Может поставили не правильно. Вниз вроде нормально видно. А вдаль метра два и всё. В настройках ничего не сделать.
Старый 10.11.2023, 23:35   #980
Romanik1987
Благодарю.
Были мысли сменить штатную магнитолу, но пока нет ясности как все это будет работать с штатной системой кругового обзора.
Кстати прикупил себе коврики EVA в багажник для 7 местной версии.
Брал тут
https://www.wildberries.ru/catalog/5...size=100962235
Смотрите фото отзывов. Коврик состоит из 3-х частей.
Все подошло.
Старый 10.11.2023, 23:53   #981
Romanik1987
Вчера сделали регулировку углов развал-схождения.
Машина стала ощутимо лучше себя вести на скоростях за 80.
Покатался сегодня и поехал снова на развал-схождение, немного криво выставили руль.
Было опасение, что без МУТ-3 не смогут сделать четко.
Однако, по гарантии ребята все переделали бесплатно, MUT-3 у них в сервисе к сожалению нет, но это не помешало им выставить все ровно, пусть и со второго раза.
К чему это я?
На моей машине углы оказались неотрегулированы перед продажей.
Услуга проверки на стенде развала схождения стоит недорого.
Советую всем не пожалеть 500 рублей и проверить.
Старый 11.11.2023, 04:31   #982
feds
Аватар для feds
Авто: Аут 2.0 интенз 2015
@nasta19721, Имею опыт эксплуатации тиайс 10" , первая проработала 1,5 года и заглючила, вторая уже работает 3 года, камера заднего вида первая проработала почти 3 года -крякнула, сейчас вторая у этой угол очень большой даже видны края двери багажника, хорошо видно ночью. Обе сс2L , но у второй расположение разъёмов расположено по другому но всё-равно всё подошло по фишкам, обе покупал за 9 - 10 тыс.р на али, сейчас такая стоит 12,600 из-за курса доллара.
Старый 11.11.2023, 07:01   #983
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
У меня тиайс с 2020 года. СС2. Камера, по сравнению со штатной, просто шикарная! У тиайс на то время было две камеры на выбор - подарочная (простая) и за деньги (AHD). Я брал AHD. Она даже по размерам больше штатной, чуть больше выступает.
Может на китайском Ауте изначально камера круче, чем на нашем?
Посмотрел на сайте - сейчас тоже две камеры - подарочная и за деньги. Называются теперь "AHD" и "AHD Sony". Маркетинг?
Старый 11.11.2023, 07:31   #984
NikoDim69
... MUT-3 у них в сервисе к сожалению нет, но это не помешало им выставить все ровно, пусть и со второго раза...
Вы, полагаю, не так выразились. Руль выставить ровно не проблема. МУТом выставляют "на ноль" не руль, а датчик положения руля. Датчик "командует" ЭУРу помогать крутить руль. После нескольких регулировок развал-схождения, при отсутствии скидывания датчика "на ноль" ошибка накапливается и возникает эффект "подруливания", когда ЭУР невовремя вступает в работу. И МУТ тут не обязателен - я езжу на регулировку со своим ноутбуком и программой MMCodingWriter. Сначала ворчали, потом привыкли.
Старый 11.11.2023, 08:24   #985
Alexsms
Авто: Outlander III 2.0 CVT "ENJOY"
Сообщение от Sergey7485 Посмотреть сообщение
А слот для сим-карты, доп. usb-порт и gps-антенна есть там?
ps1: теоретически магнитола на андроид и туда можно подкинуть apk-файл, например яндекс навигатора
ps2: как-то много озу, наверное 6 гигов, а не 16
Слот сим, доп. USB, gps нет, навигация осуществляется через смартфон подключённый кабелем программой Байду лайф. Операционка win SE 6.0
На счёт озу смотрел по маркировке микро стоят 4 банки по 4гб может они урезаны или часть памяти используется на видео не знаю.
Alexsms вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2023, 08:28   #986
Всё не так! Ничего датчик положения руля не помогает в кручении руля! Не надо вводить людей в заблуждение! Датчик влияет на систему курсовой устойчивости, в результате чего авто начинает тянуть в ту или другую сторону, если не произвести его калибровку.
Старый 11.11.2023, 08:42   #987
NikoDim69
Пардон. Был уверен. Тут на форуме вычитал. Извиняюсь.
Старый 11.11.2023, 08:47   #988
Romanik1987
Благодарю.
Я имел ввиду,что на данный момент при положении руля прямо машина тоже едет прямо. Нет увода в сторону. Надеюсь и не будет. Во всяком случае есть время разобраться что это за программа, где ее скачать и как с ней работать.
Старый 11.11.2023, 08:53   #989
NikoDim69
Благодарю.
Если опустить непонимание мной технических деталей, то суть не поменялась:
1. руль выставляется прямо стандартно, как и у всех машин
2. калибровать датчик иногда надо
3. МУТ при этом не единственный вариант.
Ещё раз пардон за введение в блуд, т.е. в заблуждение.
Старый 11.11.2023, 09:46   #990
Romanik1987
Подскажите где-нибудь на просторах этого форума есть инструкция по калибровке данной системы ?
Текущее время: 13:28. Часовой пояс GMT +3.
