Старый 24.01.2015, 17:08   #991
omskdvr
По умолчанию Re: Работа печки зимой
Snapp, Я так понял что у вас авто с нуля и до того как вы не поменяли антифриз печка работала хорошо и было жарко даже стоя в пробке в мороз????
У меня с замененным блоком климат-контрля (209 на 634) сейчас явно лучше стало (-30 вчера сегодня завтра) но в пробке или просто стоя на хх сразу холодить начинает причем помоему если на стекло направление то идет более холодный чем в лицо когда направлен поток.
omskdvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2015, 18:48   #992
Snapp
Snapp, я при включении доппомпы никакого бульканья не слышу. Возможно, как вариант, имеют место быть все три проблемы: воздух в системе, неполадки с блоком управления климатом, недостаточная прокачиваемость помпы...
Олег, так пробка 'радиатора' по сути и есть самая верхняя точка?
Бульканье бывает очень редко, но сам факт что бывает, со всем остальным проблем нет. В нашем авто пробка радиатора не самая высокое место, самая высокая точка это дроссельная заслонка
Сообщение от omskdvr Посмотреть сообщение
Не с нуля, но уже три года, из них два года на севере в очень холодные зимы, проблем вообще никогда никаких не было, пару раз включал вебасту в помощь двигателю, а не помпе в -40. Этим летом шланчик на расширительном порвался и часть жидкости вытекла в жару, пришлось поменять антифриз и тут, при первом минусе, начались проблемы. Блок климата и заслонки тут точно не при чем, очевидно, что система завоздушена, но как выгнать воздух непонятно
Snapp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 19:43   #993
omskdvr
Snapp, у вас авто с нуля и до того как вы не поменяли антифриз печка работала хорошо и было жарко даже стоя в пробке в мороз????
Старый 26.01.2015, 22:03   #994
Snapp
повторюсь
Сообщение от Snapp Посмотреть сообщение
Старый 27.01.2015, 12:53   #995
omskdvr
У меня сейчас проблема только если стоишь на месте на ХХ
В движении все отлично! Разве воздух виноват?
Старый 27.01.2015, 14:41   #996
Turboprivod
Никто не виноват, не прогрелась еще машина до рабочей температуры. У меня так же пока не прогреется. Зато на прогретой в любой мороз можно баню устроить на ХХ.
Turboprivod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2015, 17:24   #997
omskdvr
да еслибы...
Старый 01.02.2015, 11:56   #998
Snapp
Сообщение от Turboprivod Посмотреть сообщение
не зависит от прогретости авто
Старый 01.02.2015, 15:10   #999
Prefect
У меня проблема исчезла. Даже в -55 на первой скорости в положении максимальная температура обжигающий воздух идет, хоть на ходу, хоть на парковке. Это в ручном режиме. Разумеется в -50 если делаешь скорость обдува хотя бы среднюю то он становится уже не обжигающим так как не успевают прогреться.
Prefect вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2015, 15:18   #1000
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Prefect, каким образом исчезла?
П.С. - 50...как вы там живете?))
Старый 02.02.2015, 04:05   #1001
Dema86
Аватар для Dema86
Сообщение от Prefect Посмотреть сообщение
Создал интригу
На мучавший многих вопрос нашел ответ и молчит)))
Dema86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2015, 10:12   #1002
Prefect
В общем я все лето и раннюю осень ездил с положением "22" "авто" "авто". Когда темпа упала ниже -20 печка в этом положении начала на холостых дуть прохладным воздухом. Тогда я начал крутить температуру - повысил до "25", но на холостых опять начинало дуть холодом, за окном был уже -30. При чем если поддать газу, то воздух становился теплым, получается что как будто воздушная пробка образовывалась, а при увеличении оборотов помпа ее продавливает. Нашел этот топ, прочитал но ничего полезного не нашел. К этому времени наклеил второе лобовое и обдув в лицо уже не использовал. Стал пользоваться режимом "22-27", "лицо-ноги", "1-2 скорость" - как машина прогреется печка дула теплом. После -40 включаю максимальную температуру, направление не трогаю, скорость обдува стоит на самой малой. Как машина прогреется - жарит просто атас, независимо от температуры на улице. Чтобы не потеть и ногам не было жарко снижаю темпу до 27.5.
Салонный фильтр меняю регулярно. Антифриз не менял, пробку радиатора не трогал, помпу не трогал. Просто перестал пользоваться режимом "авто", т.к. Когда тачка остыла он начинает кочегарить холодным воздухом, много шума, а толку мало.
Ну в общем все. Сегодня если не забуду попробую режим "25", "лицо-ноги", "авто". И отпишусь вечером.
Добавлено через 5 минут
Норм живем. Ездят все тачки: витцы, фиты, платцы, старые японки ваще не страдают, крузаки, уазы, логаны, киа и т.д.
Главное утеплить тачку:
- под капот войлок или автоодеяло
- радитор закрыть на 90-100% картонкой или закрыть отверстия картоном/пенофолом и изолентой
- масло синтетика и в трансмиссию 75в90
- тормознуху ДОТ4 или 5
- если второе лобовое наклеить то ваще тепло будет, таксисты и малолитражки дополнительно клеят вторые боковые стекла
- те кто ездят по трассе и межгород заклеивают днище брезентом.
Ну и следить за темпой, если совсем утеплиться то и кипят и горят машины.
Вариаторы тоже норм ездят.
Старый 02.02.2015, 11:53   #1003
Kuzmich_81
Блин у меня не так Мне при -20 и ниже помогает только помпа вебасты. Пробку выгонял по всякому, разъём с датчика снял, уже смирился...
Kuzmich_81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2015, 14:44   #1004
Prefect
Только поездил на 22 и авто. На парковке и в пробках сразу начинает остывать воздух. Если на парковке давать газу (2 тыщи), то не падает темпа. При этом если просто сделать 22 и 1 скорость, то дует горячим воздухом.
Короче я так понимаю:
- как то связано с оборотам двигателя, но это не помпа, т.к. В ручном положении на 1 скорости все норм.
- наверно дело в алгоритме климат-контроля
В общем я буду с ручным режимом ездить. Все равно не нравится что печка на авто режиме сначала дует слабо прохладным, потом как двигатель прогреется начинает дуть как сумасшедшая. Летом все норм, буду летом авторежим юзать.
Старый 04.10.2015, 15:33   #1005
dzedun
Не знаю туда ли пишу. Ещё не зима, тем не менее...
Обратил внимание на странную работу регулятора температуры печки. При выключенном климате увеличение температуры с минимума до максимума идёт в диапазоне от 15 до 22 (до середины). Далее температура не увеличивается, т.к. итак жарит максимально горячий воздух. Промежуток между холодным и тёплым очень короткий (15-19), прохладный воздух трудно поймать.
Это что, неисправность регулятора или у всех так?
dzedun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старт двигателя зимой. georg1970 Airtrek Turbo!!! 130 15.01.2016 19:39
защита от соли или чаще мыть зимой? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 24.01.2009 11:54
Текущее время: 02:54. Часовой пояс GMT +3.
