Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось
56
11.38%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...)
17
3.46%
XL 3.0 - Сделал, понравилось
63
12.80%
XL 3.0 - Сделал, ерунда
53
10.77%
у меня XL - не буду делать
228
46.34%
у меня другой авто
75
15.24%
30.06.2009, 17:02
#1
Навигатор темы
Общие вопросы: Графики режима переключения передач в режимах D, "лепестки" и Ds >>>
Отличие режимов D и Ds >>> , проще говоря >>>
Как работает спорт-режим на АКПП >>> , >>>
Сравнение CVT и AT - Видео
У кого есть режим Ds - подрулевые переключатели (лепестки) тоже имеются ? для Европы >>> , для Японии >>> , >>>
Режим Ds из мануала автомобилей для рынка США >>>
Альтернатива режиму Ds >>> , >>> , как вариант >>>
Как снять рукоятку рычага переключения передач (набалдашник) >>> , >>>
Режим
Ds на XL с ДВС 2.4 л и вариатором CVT (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы)
читаем под спойлером :
С японских форумов:
Режим Ds исключили из моделей начиная с 08 но схема осталась старая
Теория: Режимы работы CVT. Выдержки из сервисной инструкции >>>
Как выглядит панель рычага переключения CVT на японских машинах (с режимом Ds) >>>
Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой без паза режима Ds >>>
Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой с пазом режима Ds >>>
Селектор управления CVT >>> , >>>
Подключаем режим "Ds": Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>> ) Отечественые аналоги >>> , >>>
Примерный набор для подключения (кнопки, тумблеры, разъемы...) >>> , >>> , >>> , >>> , >>> , >>> , >>>
Электрическая схема подключения >>>
Схема подключения от Балу >>> (комментарий к схеме >>> , >>> )
Где же установить кнопку???? Рассуждения клуба >>> , >>> , >>> , >>>
Выбор кнопки ON-ON. ВАЖНО!!!! >>> , >>> , >>>
Отчеты о подключении режима Ds
Балу (проба пера) >>>
Фотоотчет Балу >>> , (вариант с другой кнопкой >>> , >>> )
PUSHI K >>>
tolivan >>>
alex79 >>>
YPOL >>>
С японских форумов >>> , >>> , >>> , >>> , >>>
Отчет японца через Гугл-переводчик со схемами и подключениями >>>
Режим Ds на XL с ДВС 3.0 л и автоматической КПП (АКПП) (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
Теория
Теоретические изыскания со схемами и пояснениями от
YesYes >>> ,
Предостережение от
YesYes о блоках управления
Для 3.0 есть два варианта включения Ds - поставить тумблер подключившись к проводке, или кто боится лезть в проводку - сделать пропил в накладке
Как лучше пропилить консоль АКПП (
с фото ):
По дключаем режим "Ds": Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>> ) Отечественые аналоги >>> , >>>
Режим Ds на Mitsubishi Lancer Х (вместо Ds на Lancer Х появляется режим L ("пониженная"))
Попытки подключения
Отчет
Вадим Одесса >>>, >>> , >>>
Мнения про режим Ds
Baly (японский ХЛ)
velikan
ARTAD
tolivan
Последний раз редактировалось Sergy; 24.04.2012 в 14:34 .
29 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-AL- ,
-Insider- ,
Alex MXL ,
condor777 ,
Crocodilefish ,
Damon78 ,
digger75 ,
Duke.Odessa ,
Falstaff ,
Gal ,
Imsa2 ,
krandey ,
MASTEROK ,
MOK ,
morkotik ,
Parfen ,
PUSHIK ,
Rozarioagro ,
SergR ,
seriy-59 ,
Shkrebby ,
Sr. ,
Vladimir2004 ,
YesYes ,
zavzav ,
Андрей777 ,
Димод ,
Мартін ,
Юран
18.07.2011, 10:09
#991
Авто: Сrosser 2.0 4WD CVT
Re: Режим "Ds" в XL
Вчера покатался по трассе, захотел DS.
Повторю вопрос земляка M.V.K. работает, ли на 2.0, и какая прибавка в динамике?
18.07.2011, 10:24
#992
Авто: 4WD
Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от
Hmara
См.
здесь
И
здесь.
01.08.2011, 09:11
#993
Товарищи, помогите подключить Ms+
Москва, готов подъехать и вознаградить за включение Ms, любой район москвы, вечером.
Контакты в личке или по тел 8 916 712 шесть шесть шесть 8
Заранее спасибо.
Богдан
01.08.2011, 10:13
#994
Авто: Toyota RAV4
Re: Товарищи, помогите подключить Ms+
что такое Ms?
01.08.2011, 15:36
#995
Сообщение от
MrDims
что такое Ms?
Сорри, конечно Ds - спорт режим драйва.
06.08.2011, 22:39
#996
Re: Режим "Ds" в XL
Подскажите пожалуйста, пробовал включить Ds (у меня 2.4 2008 года). Не смог снять блок управления CVT. Там надо его крепления откручивать? Или его как-то так блок вытащить можно?
07.08.2011, 20:11
#997
Re: Режим "Ds" в XL
лучше открутить, а лично я сломал пластмассу когда пытался вытащить.
08.08.2011, 16:21
#998
Re: Режим "Ds" в XL
так а провод режима D (45 пин) можно выдернуть и в 46 вставить, чтоб потестить, или нужно резать сразу?
08.08.2011, 18:17
#999
Re: Режим "Ds" в XL
у меня была такая же идея, я пытался несколько раз вытащить, но никак не получается. Японцы сделали надежно.
Если получиться, то пожалуйста отпишись.
08.08.2011, 18:47
#1000
Авто: 4WD
Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от
Vlfrolov
А зачем тестить,режь,подключай через тумблер и получай удовольствие...
На Аутах начиная с 2006г.в. и до сих пор, с двигателем 2.4 все работает без проблем.
В отличие от new 2.0.../см.несколько постов назад,например пост #970/
И,действительно,вытащить ПИН-разъем у блока управления CVT практически не представляется возможным.
08.08.2011, 18:54
#1001
Re: Режим "Ds" в XL
просто читал в отчете Балу, что они когда пробовали, то провод вытащили и в другой разъем вставили.. ("достали мы колодку из блока управления, вытащили голубой проводок D и воткнули в разъем, где должен быть Ds") как-то резать сразу не хочется, не проверив.
08.08.2011, 18:58
#1002
Re: Режим "Ds" в XL
я тоже против резки провода. лучше чтобы была возможность вернуть все обратно. Мало-ли что с вариатором случится.
Жду с нетерпением решения
08.08.2011, 19:04
#1003
Авто: 4WD
Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от
civ2009
Так ты предлагаешь перекинуть пин-контакт и оставить его?!
В таком случае вариатор будет работать на пределе своих возможностей,и шанс что что-нибудь случится существенно увеличивается...
Для уменьшения нагрузки на вариатор и устанавливается тумблер!А на 3.0 растачивается пропил вместо тумблера.
---------- Добавлено в 19:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:04 ----------
Сообщение от
Vlfrolov
Попробуй вытащить ПИН-контакт с помощью обыкновенной иголки,поджав фиксатор.
08.08.2011, 19:12
#1004
Re: Режим "Ds" в XL
Да я пробовал.. сегодня блок снял, разъемы отключил, думал фиксатор подожму с обратной стороны разъема булавкой, но ничего не получилось. Или фиксатор не с обратной стороны?
08.08.2011, 19:14
#1005
Авто: 4WD
Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от
Vlfrolov
Не знаю,не пробовал...
Текущее время: 06:34 . Часовой пояс GMT +3.
