Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 23.09.2009, 21:40   #991
Mi-XL
По умолчанию Re: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сверчки в правом боковом дефлекторе воздуха в торпедо-скрипят жуть-сил нет! Снял дефлектор подергал за гофру и край панели понял что сверчки оттуда кто сталкивался как лечить?
Mi-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2009, 02:48   #992
Sju
Аватар для Sju
Сообщение от Mi-XL Посмотреть сообщение
+1
Такая же проблема.
Тоже ищу пути решения
Старый 24.09.2009, 09:16   #993
iandreyi
По умолчанию Помогите, стук в передней подвеске слева
Люди! Дело было так: Автомобиль приобрел на механике, новый у ОД. После пробега в 500 км начал замечать легкий стук в передней подвеске (левое переднее колесо) при проезде по мелкой гребенке. Стук напоминает бряканье шаровой на отечественных автомобилях, только менее железный. Самый косяк в том, что этот звук проходящий (т.е. сегодня есть, завтра нет). Усиливается при торможении, ну или может быть просто четче становится слышен. Особенно заметен на скорости 10 км/ч при проезде по гребенке или гравийной дороге. На большой скорости не слышен, так же не реагирует на больших ямах. Загонял на стенд у ОД - все идеально, все работает, но дабы создать видимость своей работы ОД заменил переднюю левую стойку по гарантии, надел на пружины резинки (предположили, что стучали об чашки стойки или виток об виток) НЕПОМОГЛО. За время искания правды, был за 30 дней 5 раз у ОД, все трясли на их трясучке, перекатал все мастеров, всех начальников, ну только уборщиц с собой не брали! Все слышат но говорят - извини братан, ничего поделать не можем- на стенде все ОК!. Ездил в другой автосервис с трясучкой - то же на стенде все идеально (Шаровые, стойки, стойки стабилизатора, опорные подшипники, Ступичные подшипники, рейку говорят то же смотрели "осмотр заключался в повороте "туда сюда") - все идеально, а когда прокатиш - стучит! у всех вот такие болты. Итог: ОД сказал, что бы я ехал на экспертизу, брал заключение. Я так понимаю, что меня снова погонят на стенд и все покажет идеально, и значит мне правды и в экспертизе не найти! Может кто нить что скажет по этому поводу. может у кого такой стук был! ? Народ Хелп!
iandreyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2009, 12:09   #994
Shooo
Авто: дождался XL 2.4
По умолчанию Re: Посторонние звуки на полном приводе при скорости 20-25км/ч
Не знаю, такой ли у меня звук как и других, но тут проехался без включенного радио и обнаружил, что при где-то на 700-800 оборотах (т.е на прогретой машине при начале троганья или перед остановкой в этом узком диапазоне) раздается не громкий, но отчетливо слышный металлический стрекот (напоминающий детонационные стуки) откуда-то справа из-за торпеды. Ощущение, что что-то в резонанс входит. Никто не сталкивался с таким?
Shooo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2009, 12:37   #995
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
По умолчанию Re: Помогите, стук в передней подвеске слева
Могу сделать предположение, но сначала спрошу: - Каков износ тормозного диска? (есть буртик?). Предположение основано на личном опыте - после устранения наружного бурта на диске похожие звуки пропали.
Старый 24.09.2009, 12:47   #996
AlexandrStorm
Аватар для AlexandrStorm
Авто: Гипер табуретка
Не знаю, может быть глупость, но у друга, правда на Гольфе была почти такая лабуда, в итоге оказалось что что-то с тормозами - то ли колодка так болталась, то ли диск тормозной, то ли защита на внутренней стороне. Посмотри, может тоже что-нибудь из этой области.
AlexandrStorm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2009, 13:38   #997
iandreyi
Диск посмотрел, он ровный, без буртика, началось на 500км. Разбирал суппорта (проверил все пружинки колодок - все плотненько), единственный момент мне не понравился что направляющие в суппортах совсем без смазки, могут они звинеть. завтра попробую набить их смазкой. О результате отпишусь.
---------- Добавлено в 13:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:32 ----------
Сообщение от AlexandrStorm Посмотреть сообщение
Спасиб! Это на самом деле возможно! В выходные попробую разобрать торможные суппорта!
Старый 24.09.2009, 13:49   #998
Sju
Аватар для Sju
Ага.
Защиту глянь, если есть.
Бывает при плохой затяжке, и симптомы похожие.
Старый 24.09.2009, 13:59   #999
iandreyi
Ага.
Без защиты! Оригинальная, ничего из допов нет!
Старый 24.09.2009, 14:11   #1000
Sju
Аватар для Sju
Сообщение от iandreyi Посмотреть сообщение
Все равно, хорошо бы на яму заехать и снизу глянуть.
Такой звуковой эффект может давать совсем и не подвеска, тем более что в двух местах сказали, что с ней все ОК. А еще, на всякий случай под капотом глянуть на предмет чтобы все затянуто было и не болталось.
Старый 28.09.2009, 10:53   #1001
klic
Немного напомню... при езде свыше 80 км. час появлялся свист, очень похожий на свист ремня, это проявлялось только при скорости, на стоящей машине при наборе оборотов двигателя свиста не было. Заехал на ремон к ОД, долго смотрели машину, разобрали тормоза, думали там камешик свестит, ничего не нашли, долго катал почти всех мастеров на сто, потом подняли машину на подъемник, вывесили колеса, стали набирать обороты, а мы с мастерами были под машиной, короче свиста я не услышал, но мастера сказали а давайте поменяем вариатор, впринципе я ошалел потому что пробег всего 30 тыс. и проблем не испытывал, но решил поменять, поменяли вариатор, а свист всеравно остался )))) и куда теперь смотреть не знаю ....
klic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2009, 11:29   #1002
Sju
Аватар для Sju
Сообщение от klic Посмотреть сообщение
Ну если подшипники ступицы тоже проверили, тогда причины свиста носят аэродинамический характер - воздух свистит где то, а вот где - искать надо
Старый 02.10.2009, 22:52   #1003
Yra
По умолчанию Регулятор направления обдува
Обратил внимание на небольшой "треск" из под приборной панели при повороте регулятора обдува, особенно сильно проявляется при переключении обдува лобового стекла- это нормально или что-то не так...?
Yra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2009, 23:10   #1004
_Игорь_
По умолчанию Re: Регулятор направления обдува
Сообщение от Yra Посмотреть сообщение
Поднималось несколько раз в теме:
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=3711, но обсуждения небыло. У самого такая история, чего делать х/з. Курочить торпеду нехочу, пока забил. Звуки проявляются при изменении уровня освещенности и направления обдува, так?
_Игорь_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2009, 22:21   #1005
Yra
......Звуки проявляются при изменении уровня освещенности и направления обдува, так?
Именно так. 5-го буду на сервисе, отпишусь
Текущее время: 04:21. Часовой пояс GMT +3.
