Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
Айрат- Давайте мы не будем углублятся во все электрические термины.
Я же сказал- это мое личное мнение и я ни кому его не навязываю.
Я ответил человеку на вопрос,и вы выразили свое мнение.
На этом и закончим это обсуждение...
Сообщение от Aram193
А пожары чаще от качества прибора, жучков и неправильно подобранных предохранителей, а не от того куда подключен потребитель.
Вот же...
Я вам приведу пример
Есть такие шкафы на перегонах около сигнальных точек (ЖД)
В каждом шкафу есть два питания-основное и резервное. На каждом питании стоит защита(по два 20А предохранителя.
Ну так вот- полезла тяга через рельс в шкаф(от электровоза- это 27000 вольт). Шкаф выгорел в ***************, а предохранители остались целыми. И как Вы это назавете? Судьба или стечение обстоятельств.
Повторюсь еще раз- лично для Вас Айрат. Это лоторея в которой можно выиграть супер приз в виде сгоревшей машины. А предохранители останутся целыми.
Сообщение от CADAS
это лишь означает, что ток шёл по другим цепям, мимо предохранителей.
чудес не бывает, бывает невежество.
а вообще, есть правило (закон Клипштейна):
Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
Сообщение от megaaxel
Других цепей нету. Защита стоит на входе..
А как же тогда сгорают трасформаторы на телевизорах или магнитофонах(да много на чем) ведь там тоже есть предохранители на первичке. А первичка выгорает в хлам.
Это тоже невежество?
__________________
Законы есть для того чтобы их нарушать.
Добавлено через 6 минут
У меня на одиссее 4 года не работает прикуривать после того, как подключил насос чтобы подкачать колесо. Предохранитель целый( ведь остальное что запитано на нем работает) а прикуриватель не работает. Если я не ошибаюсь- на таких насосах стоят асинхронники, а у них пусковые токи -мама не горюй...
Прям обиделся я .... это типа - не знаешь что говоришь...
Сообщение от CADAS
внутреннее замыкание обмоток о чём-нибудь говорит?
Сообщение от CADAS
на самом прикуривателе есть свой предохранитель, плавкая перемычка (проволочка такая, по цвету похожа на олово). она обычно сгорает раньше предохранителя в блоке.
Сообщение от CADAS
вчитайтесь в этот закон.
Сообщение от Сидбад
Хочу тему поднять, втулки заднего стабилизатора скрипят на лежачих полицейских .Брызгал WD ,хватает на пару дней. Кто-нибудь решал проблему или она только у меня. Купить в точке опоры и поменять самому будет проще . Точно не поменяют по гарантий? Пробег уж больно маленький и новая машина!!! У меня на Одиссеи за 100 тыс пробега так не скрипело..
меняйте на новые, они не дорогие.
только не берите полиуретан, они новые хорошо, но потом только хуже.
Сообщение от CADAS
Ничего удивительного нет. Предохранители работают на замыкание в основном, а здесь произошел перегрев проводов и их воспламенение из-за несоответствия нагрузки и сечения проводов. Элементарно.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от CADAS
Я как понял, причина до сих пор не установлена. А может проводочек где отвалился от старости или вибрации.
Нее. Айрат. не отвалился. Разбирал панель. Нету именно плюса на прикуриватель.
Хотел кинуть другой от майфуна( не смог снять- прикручен снутри на гайку, а это разбирать дальше). Просто не стал заморачиваться, нашел выход легче.
просто всегда лежит зажигалка и спички в бардачке.
Я же и говорю- может полыхнуть, а Вы - предохранитель( прицепились).
Насчет нагрузок и сечения -тут ты прав. Жилы питания-0,75(кабель)Дальше по шкафу 1,5 квадрата. 200в без проблем, а вот 27000 полезло и загорелось.А защита осталась целая.
Так что цепляте все на прикуриватель и будет вам счастье!!!!!!!
Добавлено через 9 минут
К стати, я лично использую переходник- клемы-розетка на 12в. Цепляются прямиком к клемам АКБ. При подключении всяких там насосов, пылесосов самое то.
Последний раз редактировалось CADAS; 27.09.2013 в 11:19.
Люди подскажите какой изолентой ( что за зверь такой ) у нас скручены в салоне жгуты проводов в пучек, что то я такой найти не могу, нужна именно заводская изолента
Сообщение от molhyn
в Японию будете заказывать?
возьмите обычную виниловую чёрную изоленту.
на ваши маскировки никто внимания не обратит.
