Старый 02.09.2013, 10:35   #1
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
Всем доброго дня и с днем знаний!
Краткий навигатор по теме:
Нижние накладки передней панели
Водителя 8002A213
пассажира 8002A214
кронштейн для водительской накладки 8002A467
2 самореза MF453031
4 клипсы MR288150
Смотреть >>>, >>>, >>>, >>>
Подставка под левую ногу
Подставка MR402165
Накладка подставки MR402163
Резинка MR573227
Смотреть >>>, >>>, >>>,>>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Тяги передней и задней подвески
Отчёт
Фильтр предварительной очистки
Фильтр 1500A292
Резонатор
Резонатор MR529348
Хомут MF661130
Смотреть >>>
Накладка замка капота
Накладка 5908A073
2 самореза MS452328
Клипса MR200300 (или KJ-838)
Смотреть >>>, >>>
Уплотнитель капота
2 уплотнителя MR523297
ВНИМАНИЕ! Необходимо сверлить крылья
Смотреть >>>, >>>
Радиатор АКПП
Перечень деталей >>>
Смотреть >>>
Установка радиатора АКПП - отчет >>>
Датчик солнечной активности
Компас для комплектаций со штатной MMCS
Материал предоставлен EvgenijNur (Евгений Нуриахметов из Перми)
Всем доброго вторничного утра. Покатавшись с месяцок на машине обнаружил, что не показывает компас на бортовике. Покопавшись в настройках, почитав толмут, покурив форумы понял что то не так.
На ТО у дилера задал вопрос почему компас не работает (ведь я же купил максималку, а компаса нет, как же я в незнакомой местности кататься буду), на что они мне ответили что у тебя же максималка и компас есть в мультимедии (т.е. в навигации) соответственно в бортовом дублировать не к чему — отсюда сразу напрашивается вывод и тут тараканопожиратели сэкономили, т.е. удешевили тачку.
Написал в Москву к офф дистрибьютеру ответили тоже самое.
Покопав форумы до боли известные в доработках про компас ничего не нашел, ну как говориться если в голову залезло хрен палкой вышибешь.
Покурил матчасть и решил с малого проверил в задней двери антенну или датчик компаса 8750А041 ( ценник диллерский прям зашквар), там оказался один разъем, а датчика не оказалось, точно сэкономили.
Полазил по разборкам, нашел его купил за 1500 руб. поставил и о чудо компас заработал, откалибровал его и все это дело разбавил в бокале пенного.
Так что можно смело внести еще один пункт в доработки наших японских конструкторов out-club.ru/board/showthread.php?page=29&t=61217 или что тупо не ставят с завода.
Всем удачной трудовой недели.
Цена вопроса: 1 500 ₽
Дополнительно
Стоп-сигнал 8334A090 >>>
Эмблема Париж-Дакар MME31433 >>>, >>>
Омыватель камеры заднего вида >>>, >>>
Дополнительные фонари в задний бампер >>>, Отчет по установке, Фото
Ручка шторки багажника >>>, >>>
Ручки в багажник 7610A112HA (YA) серые (бежевые) >>>
В процессе эксплуатации Паджеро4 и изучения различных форумов и тем я узнал, что кое-чего в салоне исчезло или изменилось.
1. Исчезли нижние накладки в районе педалей (там где войлок торчит) и под бардачком №№ 73039В, 73039С (детали заказаны в Экзисте, жду):
2. Изменилась подставка под левую ногу. В принципе её не стало.
Детали уже получил, еще не ставил:
Конечно, можно сказать, что на скорость не влияет, но все же...
Кто захочет написать "На хрена это надо" и т.п., не пишите, не надо.
Конструктив приветствуется.
Последний раз редактировалось Алексей50; 13.09.2016 в 09:21. Причина: обн
Старый 20.10.2014, 15:57   #991
trassa
Аватар для trassa
Авто: Pajero IV 3.0 Instyle
По умолчанию Re: Что исчезло в Паджеро 4 (доустановка, планы на будущее)
Сообщение от Suet Посмотреть сообщение
Хм... значит мне продолжает "переть", т.к. шумку не делал и не дует.
Регулятор сзади переключен на горячий или холодный???
trassa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2014, 16:03   #992
Винипух на Пыжике
Аватар для Винипух на Пыжике
Хм... значит мне продолжает "переть", т.к. шумку не делал и не дует.А какой режим надобно выставить, чтобы начало дуть?
Значит надо шумку делать, коль все равно не дует (шутка).
Насколько я разбираюсь в этом "африканском печенье", задний без работающего переднего работать (а может именно и дуть) не будет.
Старый 20.10.2014, 16:59   #993
Suet
Аватар для Suet
Это, судя по инструкции, касается охлаждения салона. Задний кондей только при включенном переднем холодит. Вот может он как раз в режиме охлаждения сверху дуть начинает! Надо проверить.
Suet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2014, 17:01   #994
vector-n
Аватар для vector-n
Авто: Pajero IV 3.8 V6 MIVEC
Приветствую! Спасибо asn за советы, реально тему знает человек! Но вот это порадовало:
Сообщение от asn Посмотреть сообщение
...Лечится просто - сняли потолок, закрутили 3 самореза, поставили потолочное покрытие на место...
Просто! Сняли потолок... Было-бы так просто, когда-б не было так сложно.
А по шумке - рулит однозначно.
vector-n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2014, 17:16   #995
asn
А какой режим надобно выставить, чтобы начало дуть? Это мне для того, чтобы с ОД говорить конкретно. В инструкции сколько не читал связь верхних воздуховодов с режимом обдува не нашел.
Могу предложить последовательный анализ возможного:
Если работает индикатор заднего климата (светится индикатор), и положение регулятора двигателя отличное от "0", скажем середина, выбираем тёплый сегмент(красный) до конца, дует только в ноги 2-го ряда и 3-го ряда. Крыша молчит. Выбираем синий сигмент, - дует только потолок(холодным).По другому никак.
Далее. На фото ниже, представлю визуал заднего климатического узла.
1-внешний вид с пояснениями.
2,3,4 - как бывает(ксчастью встретилось лично мне в работе единажды,вот такое), а именно: непонятно кто и по какой причине подпёр "штатной шумоизоляцией" двигатель улитки. В правой и левой боковине любого Паджеро 4 живут по два куска поролона(чтоб не было много для счастья, таким образом организована шумоизоляция в багажнике - в нишах). В следствии чего, владелей авто ощущал запах напоминающий перегретую проводку при использовании заднего климата.После удаления поролона, данная проблема купировалась. Может статься, что у вас некая подобная канитель.....
Если-же слышен шум двигателя,но напор воздуха отсутствует, значит что-то конкретно перекрыло доступ воздуха к крыльчатке двигателя. Сложно передположить даже такой вариант....
Если при всех перечисленых вариантах работа двигателя отсутствует, значит двигатель либо не работает, либо ищем , куда исчезло электропитание.
Фото прикладываю.
Надеюсь информация будет полезной!
asn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2014, 17:57   #996
Suet
Аватар для Suet
Сегодня все перепробую пока буду резину ждать в гараже.
Старый 20.10.2014, 19:18   #997
Винипух на Пыжике
Надо было Вам ник другой проставить. Думаю, более подходит ХИРУРГ, который все внутренности в руках передержал. Да еще с фотогалереей.
Старый 20.10.2014, 19:30   #998
asn
Сергей, исторически так сложилось, что asn произошло от auto_shuma_net.
Старый 20.10.2014, 20:26   #999
onoff
Авто: Pajero IV 3.0 MT
так вот оно чё )))
при включенной печке на тройку и макс.тепло появился запашок, подумал с улицы, а оно от поролона...
onoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2014, 20:35   #1000
Suet
Аватар для Suet
Итак. Разобрался. Сверху дует прохладным воздухом при включенном кондее. Довольно слабо, но дует. Снизу дует горячим. Причем реально так шарашит. А не заметил я изначально по той простой причине, что щели нижних воздуховодов оказались закрыты бортами ковриков резиновых! Нам-то в Питере без бортиков этих никак. Короче, вроде с этим ок.
Старый 20.10.2014, 20:40   #1001
Винипух на Пыжике
Мне несколько раз еще по голове досталось от задних пассажиров за то, что им видите-ли зимой в ноги тепло, а в уши дует холодным. Пока не повернул жалюзи назад до упора, практически заглушил. Теперь не бьют...
... а коврики у меня тоже питерские. Хорошие.
Старый 20.10.2014, 22:05   #1002
BOB51
Доброго!
Что касается использования имеющихся воздуховодов в любых комплектацияж и любых годов выпуска, приходилось однажды сопрягать их(заглушеные) с докуплеными клиентом (средний) и оконечный, который живёт в центральной консоли и вызодится к оконечным диффузорам сзади пня подлокотника в ноги задних пассажиров.
Значит, чтоб сорягать заглушеный (который необходимо отрезать, дабы создать отверстие) и присоединяемый к нему , надо довольно продолжительно "поиграться". Связана эта игра с созданием направления между средним воздуховодом, и тем, который в центральной консолью. К тому-же, небходимо затем создать сопряжение в месте резов, т.к. образуется определённая брежь... Прилагаю два фото, на одном комлект "современных" воздуховодов. На другом, как должно-бы быть.
Если покупать воздуховоды которые не заглушены и нормальны к обычной установке, то чтобы их установить, необходимо скидывать торпедо, как ни крути. Даже наизусть зная, как всё устроено под торпедо, одеть воздуховод на преходник-сопряжение тела печки не получится - надо видеть сопряжение. А вот с левой стороны воздухан выдернуть - ХЗ. Рядом трубки кондея, жгут.... Установить =x2.
Форум - это сила. Нужная информация явлена народу, да ещё с подробными фото. Решил - приобрету 6 недостающих воздуховодов ( 5992 руб. по ценам автодока), буду сопрягать с теми запаянными, что установлены на авто с завода. В связи с этим к автору просьба - как и что по минимуму разобрать, чтобы ничего не отломить и не оторвать, но проложить воздуховоды.
BOB51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2014, 22:49   #1003
asn
Сообщение от BOB51 Посмотреть сообщение
Я думаю это не одного Вас интересует,что-ж.
Завтра по возможности сяду и максимально начну готовить пост - изложусь для всех кто будет сам заморачиваться. Это весьма не просто на пальцах обьяснить. Надо перевернуть кучу фотоотчётов для подбора более-менее подходящих эпизодов и на них сделать кучу пояснений по крепежу и по тому, что надо - снять и не сломать ничего. Потерпите, мне не сложно, подготовлюсь -сделаю. Всех понимаю и готов помочь. Следите за темой. Думаю, каждый дольше мучается, чем...
С уважением...
Старый 20.10.2014, 22:53   #1004
BOB51
Конечно ждём, какой разговор.
Старый 21.10.2014, 07:16   #1005
asn
Сообщение от onoff Посмотреть сообщение
так вот оно чё )))
В вашем случае может быть подобный вариант ЧП но мало вероятно.
Хотя и швабра порой чихает....
Добавлено через 1 час 27 минут
Да, задний климатически узел воздух берёт из салона. Поэтому, с улицы запах врят-ли попадёт в салон. Если ошибаюсь, поправьте меня.
площадка под ногу
Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +3.
