Старый 04.10.2015, 16:43   #1006
alex540
По умолчанию Re: Работа печки зимой
У всех так. По мере прогрева салона и достижения установленной температуры отопитель жарит по максимуму, после того как заданная температура достигнута интенсивность обогрева уменьшается - к горячему воздуху добавляется часть холодного. У меня всегда на 22 градуса стоит, минут через 10-15 после запуска в салоне становится тепло, еще несколько минут жарит (видимо пока прогреется температурный датчик) потом начинает дуть чуть теплый воздух.
alex540 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2015, 17:51   #1007
dzedun
Это даже при отключённом климате и режиме "авто"?
dzedun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2015, 18:55   #1008
alex540
Сообщение от dzedun Посмотреть сообщение
Не очень понятно что означает "отключенный климат". Это когда моторчик на "OFF" ? Повторю что когда крутилка с температурой стоит на 22 градуса это не означает что из сопел будет вылетать воздух с температурой в 22 градуса, а означает что мы хотим что бы в салоне стало 22 , т.е. если в салоне холодней - то жарит, если теплей - то тупо гонит уличный воздух минуя радиатор отопителя (при выкл. кондиционере)
Добавлено через 11 минут
P.s. Вся работа печки завязана на показаниях температурного датчика который в панели возле правой коленки. Если у вас нет промежуточных режимов (только жарит или только холодит) то возможно неисправен датчик либо сам регулятор.
Последний раз редактировалось alex540; 04.10.2015 в 19:12.
Старый 04.10.2015, 21:05   #1009
dzedun
"Отключенный климат" - это значит, что кондер выключен, а крутилка режимов не на "авто", вентилятор не на "off", а что-то крутит.
Промежуточные режимы есть, но при забортных +10 в среднем положении (22) кочегарит по-максимуму, в салоне жарко. И нет разницы между 22 и 29, оба жарят.
Видимо, датчик запаздывает.
Старый 16.10.2015, 12:25   #1010
dzedun
В общем, всё же, видимо с регулятором что-то не то. Очень быстрый переход от холодного воздуха к горячему минуя тёплый. Салон прогретый. На улице около +6, ставлю +17 - дует прохладным, +17,5 - уже тёплым, +18 - горячим.
Старый 22.11.2015, 17:50   #1011
tematu
Кто то ставил дополнительную электро помпу у дилера? Этот вопрос актуален особенно к северянам у кого также стоит Вебасто
Добавлено через 35 минут
Сообщение от tematu Посмотреть сообщение
Вопрос отпал, перелопатил пред.страницы, нашёл ответ на свой вопрос
tematu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2015, 07:33   #1012
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
Многие пошли по ЭТОМУ пути
Старый 24.11.2015, 12:21   #1013
ldb
Так все-таки, со сменой места установки ДТ никто не заморачивался?
А то на прогретой машине начинается подмес холодного воздуха, ска, явно ощущается: вот грело теплым, а вот, сразу же, пошел прохладный воздух. Все на "авто", попробую на выходных вручную. Но, по памяти, в прошлую зиму на ручном тоже такая же ерунда была. Заслонки живут в каком-то мне неведомом режиме/логике.
Старый 24.11.2015, 16:12   #1014
DenDubrovskiy
Сообщение от ldb Посмотреть сообщение
Я на зиму отключаю датчик температуры салона и не знаю проблемы, все дует нормально и подмеса нет.
DenDubrovskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2015, 16:54   #1015
Nikdas
Сообщение от DenDubrovskiy Посмотреть сообщение
каким образом? сильно муторно это делается ??
Старый 24.11.2015, 22:32   #1016
DenDubrovskiy
Сообщение от Nikdas Посмотреть сообщение
Нет, у правого колена сам датчик находится, снимаем накладку с низу и отключаем разъём, все.
Старый 25.11.2015, 13:10   #1017
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
DenDubrovskiy, и холодом не дует на холостых больше?
Старый 25.11.2015, 16:46   #1018
DenDubrovskiy
Нет
Старый 25.11.2015, 19:21   #1019
Kalalay
Аватар для Kalalay
Тоже завтра попробую отключить
Kalalay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2015, 11:58   #1020
***ШТИРЛИЦ***
То есть, я правильно понимаю, что если отключить датчик t, то климат в положении auto уже работать не будет и вентилятор будет молотить на максимальных оборотах?
Старт двигателя зимой. georg1970 Airtrek Turbo!!! 130 15.01.2016 19:39
защита от соли или чаще мыть зимой? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 24.01.2009 11:54
Текущее время: 11:39. Часовой пояс GMT +3.
