Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 04.10.2009, 22:37   #1006
Сергей23rus
Аватар для Сергей23rus
Авто: Peugeot 4007
По умолчанию Re: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от klic Посмотреть сообщение
Немного напомню... при езде свыше 80 км. час появлялся свист, очень похожий на свист ремня, это проявлялось только при скорости, на стоящей машине при наборе оборотов двигателя свиста не было. Заехал на ремон к ОД, долго смотрели машину, разобрали тормоза, думали там камешик свестит, ничего не нашли, долго катал почти всех мастеров на сто, потом подняли машину на подъемник, вывесили колеса, стали набирать обороты, а мы с мастерами были под машиной, короче свиста я не услышал, но мастера сказали а давайте поменяем вариатор, впринципе я ошалел потому что пробег всего 30 тыс. и проблем не испытывал, но решил поменять, поменяли вариатор, а свист всеравно остался )))) и куда теперь смотреть не знаю ....
у меня с 70км и выше ОЧЕНЬ СИЛЬНО свистит багажник (mont blanc 2500).
снял - теперь не свистит.
Сергей23rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2009, 17:28   #1007
Shooo
Авто: дождался XL 2.4
По умолчанию Re: Посторонние звуки на полном приводе при скорости 20-25км/ч
Сообщение от Shooo Посмотреть сообщение
Не знаю, такой ли у меня звук как и других, но тут проехался без включенного радио и обнаружил, что при где-то на 700-800 оборотах (т.е на прогретой машине при начале троганья или перед остановкой в этом узком диапазоне) раздается не громкий, но отчетливо слышный металлический стрекот (напоминающий детонационные стуки) откуда-то справа из-за торпеды. Ощущение, что что-то в резонанс входит. Никто не сталкивался с таким?
Вообщем, оказалось что ослабился хомут дефлектора у "штанов" глушителя - он и звякал. Заменили по гарантии. Говорят, я не первый
Shooo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2009, 20:18   #1008
Почтальон
Всем привет! Я так и не понял, что со скрипом в бардачке делать? Помогите!!! Он меня убивает! Пробег 1000 км.
Почтальон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2009, 22:32   #1009
Alexandr53
такая же шняга с самого новья.и диски расточены и колодки какие только не ставил.скрипит.пробег 103000
Alexandr53 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2009, 14:28   #1010
xl_neo
Авто: xc90 t5 (ex xl 2.4 cvt)
По умолчанию Что-то стучит сзади при нажатии на тормоз!
Недавно заметил следующую канитель - нажимаю на тормоз - начинает сзади стучать..... иногда даже как буд-то вибрация какая-то.Было уже давно, но как то не обращал внимания - думал кочки, а недавно заметил - что связано именно с нажаниет на педаль тормоза...т.е. даже если машина стоит на месте.
Пробег 20 тыс, на то15 менял передние колодки.....в последнее время езжу в основном на 2wd...по городу с пробками 99%...
что это может быть???
xl_neo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2009, 17:50   #1011
Zander066
Аватар для Zander066
По умолчанию Re: Что-то стучит сзади при нажатии на тормоз!
сильно нажимаете на тормоз... это задние пассажиры по салону болтаются пусть пристегнутся и все будет тихо))
Zander066 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 10:19   #1012
xl_neo
самое интересное, что потом этот стук пропал.... сейчас не замечаю...
Старый 12.10.2009, 18:22   #1013
chevelcha
Ребят, такая канитель:
При резком разгоне на первой передаче где то на трёх тыщах оборотов странные трескающие звуки, которые длятся секунду. Это при режиме 4авто, на переднем приводе вроде нету.
это нормально? это просто работа муфты? или что то не так?
chevelcha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2009, 10:26   #1014
chevelcha
Неужели никто не сталкивался?
Старый 18.10.2009, 20:29   #1015
Chief18
Аватар для Chief18
Авто: Mitsubishi OutlanderXL 2.4CVT и Opel Astra 1.4 РКП
Восклицание Шум в передней подвеске при парковке и манёврах
21 000 км. намотано, появился шум (то ли скрежет, то ли хруст, как будто что-то задевает) в передней подвеске при парковке и маневрах на маленькой скорости когда поворачиваю руль.
Недавно менял масло и смотрел сам все днище, пыльники целые, ничто ни за что не задевает.
Поскольку город маленький (толковых СТО нет, а официала и подавно) спрашиваю у вас одноклубники, мож у кого такое уже было, подскажите куда смотреть, что менять.
Chief18 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2009, 20:42   #1016
MURена
Аватар для MURена
По умолчанию Re: Шум в передней подвеске при парковке и манёврах
Информации маловато, но первое, что приходит в голову-хрустят тормозные колодки когда машина почти остановилась(или почти тронулась), а то, что поворачиваеш руль-совпадение.
Про хруст колодок см. в соотв. теме поиском.
MURена вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2009, 15:07   #1017
Black Suede
Аватар для Black Suede
Авто: CX-5
По умолчанию Стрекочущий звук сзади
Подскажите, что может быть. Выехал сегодня как обычно. Стою в пробке и начал замечать стрекот сзади, при нажатии на педаль тормоза. Педаль опускаю - звук пропадает. Что может быть?
---------- Добавлено в 15:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:01 ----------
НУ хоть предположения выскажите Что проверить, посмотреть?)
Black Suede вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2009, 15:48   #1018
Black Suede
Авто: CX-5
По умолчанию Re: Стрекочущий звук сзади
Юмор это хорошо, посмеялся
По теме: стрекот появился сам, появляется в моменты остановок. Машина стоит на месте, нога на педали тормоза - стрекот есть, ногу убираю - пропадает.
Старый 19.10.2009, 16:03   #1019
FroZZen
Аватар для FroZZen
Black Suede, когда ключ поворачиваешь, но стартер еще не крутит появляется стрекочащий звук самодиагностики ABS у тебя такой же и во время нажатия на тормоз или другой?
FroZZen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2009, 16:09   #1020
Black Suede
Авто: CX-5
Сообщение от FroZZen Посмотреть сообщение
К сожалению не знаю... после работы обязательно проверю. Спасибо за подсказку!
Текущее время: 22:51. Часовой пояс GMT +3.
