Старый 06.04.2015, 18:43   #1006
По умолчанию Re: Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
На установленных втулках 4056А230 пробег примерно 13-14 тыс.Причём обратил внимание когда замерял диаметр стабилизатора,что сейчас втулки стоят ровно по сравнению с тем когда я менял старые втулки,фотки можно посмотреть в посте №707.
Старый 06.04.2015, 21:20   #1007
Nik1980
Извините, я не заметил. Первые снимались туго, вторые тоже еле насадил.
Вы первый, кто утверждает, что новые прослаблены.
Прошу выложить фотки новых и старых с демонстрацией разного диаметра.
Добавлено через 3 часа 30 минут
Фотки от ув. Эдуард, https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=764
Размер 028-х на 1 мм. больше, чем родные(то есть 20мм.)на них же отлито, а стабилизатор 19(Самодел констатирует). Факт: разница +1мм! (вот что я имел ввиду под "заведомо прослаблены").
И к чему ссылка на фото от Эдуарда? Да, там втулки с одинаковым диаметром, так и номера ....230 и ....008. А ....028 с размером 20мм.!
Nik1980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2015, 21:29   #1008
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
а, я извиняюсь, там и спереди и сзади 4056А230-е установлены (в смысле одинаковые вкорячить можно)??
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2015, 21:34   #1009
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Nik1980 Посмотреть сообщение
А к чему эти разговоры про втулки 18мм?
Надо- на 18? Ставьте.
Пример срезанной резины по кромке, на фото, замечательно показывает предназначение этих втулок- чтобы народ ездил их менять ежемесячно и платил бабки сервису. Других оснований уменьшать поверхность трения нет. Как бы вам не хотелось качества, они работать не будут. Их сделали специально для вас.
Больше нет никаких причин ставить эти обрезанные втулки.
Мне хватило поездить на родных со скрипом. Причем при пробеге от 0км и до 5т.км. постоянно скрипело.
Предлагаете менять каждые 14тыщ? Не вопрос! Только есть нюанс- все 14 тыщ слушать скрип? Себе оставьте. Мне не надо.
Сегодня поставил салонный фильтр за 2 сотни, так он лучше "родного"- ничего не потеет и вони нет.
Чем меньше в этой машине "родных" запчастей- тем лучше она работает.
Старый 06.04.2015, 21:39   #1010
-Игорь, Нет передние втулки другие.
Добавлено через 7 минут
Михалч, Я написал про 14 тысяч пробега с момента замены втулок и по сегодняшний день,ни каких скрипов нет и я надеюсь в ближайшее время я их не услышу.А уж ни как я не предлагал менять их каждые 14-15 тыс.км.
Старый 15.04.2015, 07:47   #1011
amaranth
Авто: Outlander III 2.4 Intense 4WD CVT S04 New 2014
Вчера поставили в ТТС от XL-я 4156A028, но при установке обратили внимание что родные 4056А230 меньше по внутреннему диаметру. Сказал все равно устанавливайте, после установки слесарь проверил каким-то ключом наподобие кроткого лома - пошатал там и сказал что вроде нормально держат. Поезжу посмотрю, пока вроде не скрипят. Фотки снятых 230-х попозже добавлю.
amaranth вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 16:08   #1012
sasa177
Аватар для sasa177
Сегодня записался в рольф на алтушке на замену отбойников 4055A048 на 19 апреля , ну просто достал стук и хрюкание при проезде леж полицаев и мелких кочек пробег у машины всего 7тыс км авто 13 года , и еще глянул я сегодня новый аут 15 года и заметел что чашки пер подвески приварены доп металической пластиной для доп жесткости наверно на фото красной стрелкой указано
Последний раз редактировалось v888v; 29.04.2015 в 11:18.
sasa177 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 16:30   #1013
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
sasa177, на рестайле MY2014,данных доп.пластин не обнаружил.
Приварены они,судя по фото, как-то по колхозному...
Очередная попытка ММС повысить жесткость кузова на кручение.
P/s вот таким образом,с помощью соседа-сварщика, в далеком 1993-ем усиливал "активно" ржавеющие чашки моей первой иномарки Opel Record.
Последний раз редактировалось Эдуард; 17.04.2015 в 16:37.
Старый 17.04.2015, 16:42   #1014
sasa177
Аватар для sasa177
Да очень смахивает на колхоз сам был немного шокирован неожидал от японцев такой халтуры .
Старый 27.04.2015, 14:44   #1015
LeshaL
А самому задние втулки сложно менять? Кто менял можете рассказать как?
LeshaL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2015, 14:52   #1016
DireX
Аватар для DireX
Авто: Toyota Land Cruiser Prado 4.0 Luxe
Сообщение от LeshaL Посмотреть сообщение
Менял неделю назад. Сложного в принципе ничего, по 2 болта на каждой втулке. Менял из ямы, очень долго не получалось наживить верхние болты в итоге с левой стороны все получилось, а с правой - снимал колесо и подставлял "чурку", чтобы подлезть не вслепую к болту.
DireX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2015, 11:05   #1017
LeshaL
Сообщение от DireX Посмотреть сообщение
Ямы нет. Как думаете, без ямы, если снять колеса можно будет втулки поменять?
Старый 29.04.2015, 13:27   #1018
DireX
Аватар для DireX
Можно. Только "чурки" подставьте, чтобы авто было в опущенном состоянии.
Старый 30.04.2015, 18:20   #1019
sasa177
Аватар для sasa177
Сегодня в РОЛЬФ на алтушке поменяли передние отбойники по гарантии. Установили 4055A048 стучало сильно справой стороны слево все было нормально , после замены все стало как и должно было тишина и ни каких стуков
Последний раз редактировалось v888v; 02.05.2015 в 06:29. Причина: ссылки на ФОТО в ТЕГИ были вставленны не верно
Старый 01.05.2015, 22:22   #1020
Anabolic
сегодня обращался в рольф с хрюканьем) на полицейских нахолодную. всё прошло. сказали, что просто подтянули подрамник. я нифига не понимаю в этом, но ничего теперь впереди не хрумкает и не стучит))). денег не брали.
Anabolic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:01. Часовой пояс GMT +3.
