Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2015, 21:39   #1006
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►Евро (авто) свет
Сообщение от -Игорь Посмотреть сообщение
какой-нибудь ЛЭП??
параллели с параллельной темы?
Старый 19.03.2015, 07:54   #1007
Boomerang84
Аватар для Boomerang84
Сообщение от самарец Посмотреть сообщение
Мне меняли родной етакс, потом меняли смененный на новый, теперь глюканул и записали на замену еще. Т.е. мне скоро или поставят уже 4 етакс или будут мозги канифолить..... Гарантия заканчивается в августе.... Ребята, Киданов и другие, учитесь их ремонтировать уже....
А номера ЕТАКС есть? Был такой № 8637A887 из глюкнутых?
Boomerang84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2015, 09:31   #1008
самарец
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 S 80
Сообщение от Boomerang84 Посмотреть сообщение
Номеров нет, да даже если бы и были чтобы это изменило? Всё равно ставили бы то, что приходило на замену. Выбирать -то мы по номерам не можем Если дело в партии, то это уж производителю-то это известно.
самарец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2015, 09:45   #1009
v888v
Аватар для v888v
мы бы тогда хана поставили и этому номеру 8637A887
про который не менее трём заверяли в ОД что это от производителя (безглючный)
Старый 20.03.2015, 09:25   #1010
kidanov
Аватар для kidanov
Можете и меня добавить в проблемные, 8637A864 ETACS. Вчера вечером загорелось и закрутилось.
Свет всегда выкл.
Все активировано.
Версия с контактами отпадает, так как у меня они уже пропаяны, все разьемы проверены. Это програмная ошибка. Буду копать дальше.
Старый 20.03.2015, 09:53   #1011
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
8637A864 ETACS
Как я понял, абсолютно не на что и подумать, неожиданно.
Буду копать дальше.
Так вот программная или схематическая беда???
с 8637A887 память не перепишешь же на 8637A864 ?
Старый 20.03.2015, 20:51   #1012
*Gavrosh*
Вроде на drive2 проскакивала такая тема. Проблема в тонкопленочных транзисторах в микросхемах или что-то подобное. Япы это знают. На ASX летели етаксы одно время.
Читал на ходу, не запомнил, где точно.
*Gavrosh* вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2015, 02:40   #1013
drys
И так, приезжала машинка, ни каким макаром я не нашел ошибки. Подключение сканера ни чего не дало. Единственное что я выяснил, ЕТАКС находился в каком то режиме, не знаю как это назвать. Короче решил записать кодинг на него, слить родную я смог без всяких проблем как и кастомизацию. Но вот залить обратно ни как, процесс проходит как обычно, без ошибок. Но не щелкают реле и ЕТАКС не перегружается. При выключении зажигания, после процесса записи кодинга, и последующего включения зажигания и запуска двигателя получаем ошибку - Кодирование не завершено. Все исправилось только после сброса с удалением предохранителя в блоке реле, под капотом. Заново залил кодинг , сбросил ошибку и все заработало. Решили снять ЕТАКС и посмотреть внутренности на предмет целостности платы и контактов.
Продолжение следует. В субботу.
Раз уж будете ковыряться, не знаю возможно ли такое с мутом, попробуйте покрутить сигналы от термодатчиков. Либо сами термодатчики симитировать с помощью переменных резисторов. Я ранее писал, что проводил эксперименты по охлаждению автомобиля в естественных условиях и эксперимент постоянно давал результат - при остывании выскакивал глюк. Я 10 лет работаю экспертом по бытовой технике и электронике, учитывая свой опыт, думаю стоит проверить эту версию. Поведение устройства похоже на то, что сигналы от термодатчиков неправильно воспринимаются, система думает что они неисправны и включает обходную программу (аварийный режим работы) в которой вентиляторы постоянно охлаждают - защищают двигатель от перегрева, а свет фар привлекает внимание водителя. Поэтому и кодить машинку вы не сможете. У меня нет к сожалению подходящих инструментов да и пытался я добраться до термодатчиков - не получилось. Так что если проверите эту версию, я отстану
drys вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2015, 09:04   #1014
Boomerang84
А от ASX не подходит етакс?
Старый 21.03.2015, 10:34   #1015
andrej12
Нет
andrej12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2015, 16:16   #1016
OutAuto
kidanov, очень рад, что Вы занялись этой проблемой. Несколько страниц назад пытался привлечь внимание именно предположениями о логике работы блока ETAKS. Надеюсь, что Вам удастся проследить причину включения фар и вентилятора.
drys, Ваша версия очень интересна... Если это такая своеобразная защита, недостаточно видеть только входные и выходные параметров кодинга, нужно знать ее логику формирования... Вся надежда на таких парней, как Kidanov...
OutAuto вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2015, 10:06   #1017
FORTITUDE
Можно меня поздравлять(( новый etaks проработав 3 месяца после замены опять глюкнул
FORTITUDE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2015, 10:52   #1018
kidanov
Аватар для kidanov
Маленький вывод.
Схематически все наши етаксы одинаковые, на некоторых не хватает пинов, будем считать это урезанными версиями. На всех возникает одна и таже ошибка. В 2010 году было официальное подтверждение этой проблема на Лансерах. Было выпущено обновленное программное обеспечение по устранению проблемы. На данный момент тоже выпустили программное обновление, но сейчас его ни кто не может установить т.к. требуется новый аппарат MUT III V.C.I. Lite. Старый Мут устанавливает программное обеспечение но не может с ним работать, доступны только проверка версии и ошибок. По регламенту с апреля месяца все ОД должны перейти на новое оборудование и программное обеспечение. Я так понял, что все ETACS объединять в один с номером 889.
Так что на данном этапе надо подождать, программный код етакса мы еще не научились править, все узнаем после обновления. Короче ждем.
Старый 22.03.2015, 11:53   #1019
Samurai_V6
Аватар для Samurai_V6
Сообщение от FORTITUDE Посмотреть сообщение
Вот это жесть...,сочувствую, опять геммороиться(((
Samurai_V6 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2015, 14:42   #1020
OutAuto
kidanov, скажите, на сколько точно можно говорить о новом ПО? Это только предположения, или новая версия ПО, в отличие от MUT, уже есть у дилера?
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 22:19. Часовой пояс GMT +3.
