Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось 56 11.38%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...) 17 3.46%
XL 3.0 - Сделал, понравилось 63 12.80%
XL 3.0 - Сделал, ерунда 53 10.77%
у меня XL - не буду делать 228 46.34%
у меня другой авто 75 15.24%
Голосовавшие: 492. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 30.06.2009, 17:02   #1
Навигатор темы
Общие вопросы:
  • Графики режима переключения передач в режимах D, "лепестки" и Ds >>>
  • Отличие режимов D и Ds >>>, проще говоря >>>
  • Как работает спорт-режим на АКПП >>>, >>>
  • Сравнение CVT и AT - Видео
  • У кого есть режим Ds - подрулевые переключатели (лепестки) тоже имеются ? для Европы >>>, для Японии >>>, >>>
  • Режим Ds из мануала автомобилей для рынка США >>>
  • Альтернатива режиму Ds >>>, >>>, как вариант >>>
  • Как снять рукоятку рычага переключения передач (набалдашник) >>>, >>>
Режим Ds на XL с ДВС 2.4 л и вариатором CVT (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
С японских форумов:
Режим Ds исключили из моделей начиная с 08 но схема осталась старая
Теория:
  • Режимы работы CVT. Выдержки из сервисной инструкции >>>
  • Как выглядит панель рычага переключения CVT на японских машинах (с режимом Ds) >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой без паза режима Ds >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой с пазом режима Ds >>>
  • Селектор управления CVT >>>, >>>
Подключаем режим "Ds":
  • Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>>) Отечественые аналоги >>>, >>>
  • Примерный набор для подключения (кнопки, тумблеры, разъемы...) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Электрическая схема подключения >>>
  • Схема подключения от Балу >>> (комментарий к схеме >>>, >>>)
  • Где же установить кнопку???? Рассуждения клуба >>>, >>>, >>>, >>>
  • Выбор кнопки ON-ON. ВАЖНО!!!! >>>, >>>, >>>
Отчеты о подключении режима Ds
  • Балу (проба пера) >>>
  • Фотоотчет Балу >>>, (вариант с другой кнопкой >>>, >>>)
  • PUSHIK >>>
  • tolivan >>>
  • alex79 >>>
  • YPOL >>>
  • С японских форумов >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Отчет японца через Гугл-переводчик со схемами и подключениями >>>
Режим Ds на XL с ДВС 3.0 л и автоматической КПП (АКПП) (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
Теория
Теоретические изыскания со схемами и пояснениями от YesYes >>>, >>>, >>>
Предостережение от YesYes о блоках управления >>>
Для 3.0 есть два варианта включения Ds - поставить тумблер подключившись к проводке, или кто боится лезть в проводку - сделать пропил в накладке
Как лучше пропилить консоль АКПП (с фото): >>>, >>>, >>>
Режим Ds на Mitsubishi Lancer Х (вместо Ds на Lancer Х появляется режим L ("пониженная"))
Попытки подключения >>>, >>>, >>>, >>>
Отчет Вадим Одесса >>>, >>>, >>>
Мнения про режим Ds
Baly (японский ХЛ) >>>
velikan >>>
ARTAD >>>
tolivan >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.04.2012 в 14:34.
Старый 05.09.2011, 22:38   #1021
Viking-ufa
Аватар для Viking-ufa
По умолчанию Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от morning Посмотреть сообщение
Ds не дает загнать до отсечки, держит ровно 6000. На лепестках интересней имхо
А зачем до отсечки? Тут ж на форуме был график - рекомендуемое переключение на 5800 об/мин для максимального ускорения.
Viking-ufa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2011, 23:41   #1022
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Для максимального ускорения переключаться нужно однозначно после оборотов ММ, т.е. практически на отсечке.
Старый 06.09.2011, 09:28   #1023
nik00
Аватар для nik00
Авто: С Сrosser 2.4CWT
Сообщение от Vlfrolov Посмотреть сообщение
Да я пробовал.. сегодня блок снял, разъемы отключил, думал фиксатор подожму с обратной стороны разъема булавкой, но ничего не получилось. Или фиксатор не с обратной стороны?
Там колодка разборная и вытащить провод из нее не получиться если не разобрать. Колодка состоит из двух частей, но вот разобрав ее можно потом обратно долго собирать, потому как все провода моментально рассыпаются если их предварительно не зафиксировать чем-нибудь. Я тоже сначала пытался найти фиксатор потом начал колодку ковырять, и вот она наконец поддалась, вот тут, я чуть не поседел провода начали выскакивать тока успевай лови. В итоге обратно все собрал разрезал провода присобачил клеммы на термоусадке и кнопку вывел в низ рулевой колонки. Теперь пользую регулярно в городе.
nik00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2011, 15:15   #1024
civ2009
Сообщение от nik00 Посмотреть сообщение
Наконец-то кто-то попробовал разобрать колодку, я все не решался. Спасибо за информацию.
А где взял еще один пин (или от чего), чтобы вставить в свободное место. Пробовал от БП компьютера - мне не понравилось, плохо фиксируется.
civ2009 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2011, 15:32   #1025
nik00
Аватар для nik00
Я вытащил штатную магнитолу как здесь на форуме советовали или может не здесь непомню, вобщем за ней есть пара разьемов которые не задействованы из одног из них и вытащил пин.
Старый 06.09.2011, 16:48   #1026
civ2009
тогда еще вопросы:
незадействованные разъемы разбираются также (какими способами можно вытащить пин)
можно ли вставить пин без разборки разъема CVT
Старый 06.09.2011, 16:57   #1027
Adri@n
Аватар для Adri@n
Сообщение от aragon Посмотреть сообщение
так в чем разница с лепестками то?????????? лишь в том че не надо ничо дергать, идет как в автомате но на повышенных оборотах????
так точно.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2011, 18:19   #1028
morning
Сообщение от civ2009 Посмотреть сообщение
тогда еще вопросы:
полностью разбирать не нужно, просто располовинить на пару миллиметров-до первого щелчка, и всунуть пин.
morning вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2011, 16:50   #1029
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
CIV2009,разъем выглядит следующим образом:
Старый 07.09.2011, 17:45   #1030
Андрей777
Вас интересует за чем этот разъём?
Андрей777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2011, 19:14   #1031
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Андрей777 Посмотреть сообщение
Абсолютно не интересует.
В данной теме этот разъем интересен лишь с одной точки зрения,свободных ПИН-контактов для активации Ds..
Старый 09.09.2011, 16:03   #1032
Андрей777
Хорошо Re: Режим "Ds" в XL
Всё равно скажу!Это для MMCS!
Старый 13.09.2011, 10:01   #1033
condor777
Всем привет. Подскажите пожалуйста где находится блок упраления CVT., а то все посмотрел и не нашел где достать калодку блока CVT. лучше с фото и подробнее??
Заранее благодарен
condor777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2011, 10:40   #1034
Adri@n
Аватар для Adri@n
Сообщение от condor777 Посмотреть сообщение
Заранее благодарен
переднее пассажирское сидение.
Старый 13.09.2011, 10:56   #1035
condor777
а поточнее ГДЕ??
---------- Добавлено в 11:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:56 ----------
И еще как узнать номер разъема, там что на колодке написано??
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Фестиваль "АвтоФиеста" и дрифт на картодроме "Лидер" style Встречи одноклубников 2 28.05.2008 22:39
Текущее время: 21:27. Часовой пояс GMT +3.
