Старый 11.10.2009, 21:54   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
FAQ по теме штатная сигнализация XL, Crosser, 4007
Комментарий открывшего штатку Ёжик Пых с описанием доп функций - >>>>>
Звуковое сопровождение - >>> New
Смена пин ИММО от Ёжик Пых - >>> так же можно обратиться к ZYGARD
Координаты Ёжик Пых - >>>>>
Сколько стоит активация и другие доп функции - >>>>>
Обсуждаем другие возможности программирования - >>>>>
Почему не активированная штатная сигнализация с завода (одна из версий) - >>>>>
Что говорит ОД по этому поводу - >>>>>
Можно ли активировать штатную сигнализацию у официального дилера? >>>>>>
Каким образом работает сигнализация - >>>>>
Каким образом можно усовершенствовать штатку - >>>>> и >>>>>
Пояснения от ZYGARD что может сделать ОД и что может сделать Ёжик Пых - >>>
CUSTOMISE FUNCTION LIST кастомизация для Citroen C-Crosser - >>>
OPTION CODING LIST Пежо 4007 - >>>
Как активировать сигнализацию у ОД - >>>
Фотоотчет: установка штатной сирены и штатного микроволнового датчика движения/наклона >>>
Пошаговое открытие дверей
- Инструкция о том, что и как делать после (или до) активирования функции - >>>
- Инструкция от YesYes (с картинками) - >>>
Разное:
Отчет об установке родной системы автозапуска - >>>
Различные датчики охраны на XL (наклон, удар...) - >>>
Мысли вслух - >>>
Замок капота в сборе 5908A010
Установка концевика капота - >>>, >>>, >>>
Отзывы:
Sergej150 - >>>>>
Adolf2003 - >>>>>
Chester - >>>>>
ZYGARD - >>>>>
Балу - >>>>> и >>>>>
Leo-sun - >>>>>
Фото по теме - >>>, >>>, >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 27.07.2013 в 23:37. Причина: mod
Старый 19.03.2011, 11:20   #1021
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
По умолчанию Re: Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ.если что то не так сказал.АУТ 2008гв июль,сигу активировал ДИМА ЕЖИК ,все что я сделал поставил реле и прикрутил клаксон.
Я своего в мае 2008 получил. Странно все это. Мож Дима какую закорючку забыл прописать
Придется ждать что скажут гуру.
Старый 21.03.2011, 10:15   #1022
romario-agro
Аватар для romario-agro
Конечно отчитаюсь!
Недавно тестировал некоторые полезные функции кастомизации, которые удалось включить и проверить различные режимы работы:
- Coming Home Light "Дорожка к дому": после закрытия машины кнопкой штатного ключа еще какое то время горят фары (время задаётся). Работает только в тёмное время суток - определяет по датчику света.
- Welcome Light "Приветственный свет", это когда при открытии машины кнопкой штатного ключа загораются либо габариты либо ближний (задаётся).Работает только в тёмное время суток - определяет по датчику света.
- Comfort Washer "Комфортный омыватель", Это когда при кратковременном нажатии рычага дворников на себя будет производится полноценный автоматизированый омыв лобового стекла несколькими последовательными струями жидкости и своевременными взмахами дворников. После такой процедуры стекло реально чистое, но есть и один минус - чуть больший расход омывайющей жидкости.
- Разблокировка замков не по переводу рычага АКПП в положение P (Parking), а по вытаскиванию ключа, а точнее по переводу в положение Lock, причём есть возможность сделать зависимость от кнопки блокировки стеклоподъемников - если она утоплена, то функция не работает и наоборот. Особенно это будет интересно владельцам МКПП, поскольку режима P у них нет по определению
Доброго времени суток, а подскажите как будет выглядеть процедура активации данных функций ?
romario-agro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 10:19   #1023
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Сообщение от romario-agro Посмотреть сообщение
Привет!
Примерно так:
1) Приезжаете.
2) Я подключаю оборудование и делаю необходимые доработки & настройки.
3) Уезажете с новыми функциями
По времени - не более часа, обычно минут 30, масимум (большее время занимает подключение и загрузка ОС ноута).
Старый 23.03.2011, 22:11   #1024
Yes
Аватар для Yes
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Сообщение от dimgo Посмотреть сообщение
Концевик https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=766
к его клемме подсоединяешь красный провод со штатного разъема и все, черный это земля.(концевик при установке шурупом крепится, так что земля и так будет)
соорентируйте, при установке концевика капота, в каком месте искать штатный разъем для него?
Yes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 12:56   #1025
Black XL
Аватар для Black XL
Сообщение от Yes Посмотреть сообщение
Сразу за замком штатным
Старый 24.03.2011, 17:31   #1026
Пандыч
Вот тут подробно написано:
Балу как то писал :
Итак по замку капота с концевым выключателем пришел к выводу: мне он не нужен. (Простота - залог успеха. Чем проще-тем лучше).
Буду делать так:
1) Ищем в интернете по запросу концевой выключатель двери или
концевой выключатель капота/багажника нужный нам выключатель. Предложений море. Выбираем какой понравится. Цена от 30 до 50 руб. Соответственно покупаем
2) Берем дрель, сверлим отверстие на передней панели и устанавливаем концевик.
Ну или как нибудь так
или так
3) Нужно найти штатный разъем (чтобы воткнуть его в имеющуюся "фишку" (на схеме видно какая), и что бы красиво было, нормально так), взять кусок провода и соединить концевик с разъемом.
Разъем выделил красным на фото. Нужно вот такой найти (артикул если кто знает, подскажите )
ВСЕ!!!! ЧТД.
Цена максимум 300-500 руб (с ценой разъема). Минимум времени, минимум движений по разборке-сборке
На всякий случая схеу расположения разъемов ЭО перезалил
Замок капота в сборе Артикул 5908A010
Разъем для подключения - прям напротив замка, открой капот и посмотри сам.
Пандыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 18:43   #1027
ЛАлекс
Авто: Citroen C-Crosser 2,0 cvt
Просто большое СПАСИБО Дмитрию (Ёжику). Активировал мне сигнализацию на новом (2011г) с-кроссере, выставил все полезные функции (о которых ОД не знает) всего за несколько минут. Низкий поклон! Приятно общаться с профессионалами. Их во всех сферах нашей жизни, к сожалению, становится все меньше. У ОД их, по-моему, (в сервисе, во всяком случае) почти нет....
ЛАлекс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2011, 21:23   #1028
Yes
Аватар для Yes
Вопрос по доп. ревуну Horn (на схеме Theft-alarm А-58)
На Ауте 2011 для доп сигнала около правой стойки стоит разъем с четырмя контактами. Хотя вроде бы на более ранних аутах был один контакт.
Знающие люди, подскажите, как подключить мой четырехконтактный разъем к обычному клаксону с одним контактом например, к ГАЗовскому?
Старый 27.03.2011, 21:58   #1029
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Это невозможно, поскольку разъем используется для интеллектуальной автономной сирены работающей по цифровой LIN-шине.
Указанных на приведенной схеме контактов там просто нет.
Старый 27.03.2011, 23:19   #1030
MOK
Аватар для MOK
а где взять такую сирену ?
MOK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2011, 23:45   #1031
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Купить + активировать в мозгах надо, также есть подозрение, что и датчики объема родные понадобится поставить.
Старый 27.03.2011, 23:59   #1032
MOK
Аватар для MOK
Где купить?
Старый 29.03.2011, 08:51   #1033
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Читаем внимательно >>тут<<, последние несколько постов.
P.S. прежде чем задавать вопросы неплохо бы прочитывать всю темку.....
Старый 29.03.2011, 09:41   #1034
MOK
Аватар для MOK
а теперь для чайников еще раз пож.
купив такую сирену и подключив ее к концевику
под капотом, она будет работать или нет
или надо: датчики, активация ?
Старый 29.03.2011, 10:14   #1035
MariaK
Аватар для MariaK
Авто: Outlander XL 2.0 CVT 4WD
Сообщение от MOK Посмотреть сообщение
Похоже, что никто так и не попробовал, будете первым.
Сирену можно купить через mitsuland.ru или detali.ru:
8640A002 Mitsubishi (Япония) Control unit,thef mitsubishi 4 893руб.
Штатную сигнализацию активировать нужно (это делает, например, Ежик Пых), а дополнительные датчики, скорее всего, не обязательны.
При этом гарантии никто не дает, что все заработает - нужно экспериментировать (но по идее должно заработать).
Не забудьте рассказать о результате эксперимента
MariaK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Что выбрать: 4007, XL или C-Crosser pitwall_rus Outlander XL - Отзывы 304 14.10.2011 18:50
Где все же производят C-Crosser и 4007? Amikiss Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 11 07.05.2011 18:01
Airtrek. Как восресить штатную сигнализацию? Alex005 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 22.09.2009 14:09
Почему межсервисный интервал у Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser 10000 км а не 15000 км. Обсуждаем. Tanzpol Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 35 16.09.2008 15:01
Текущее время: 16:40. Часовой пояс GMT +3.
