Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 04.02.2014, 19:23   #1021
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Сообщение от sasa177 Посмотреть сообщение
Скажите ксенон само несложно установить в плане в крышке блока фары для провода нужно отверстие сверлить или нет.
Я сверлил отверстие в крышке, под уплотнитель, который на проводе от блока розжига до лампы.
Старый 04.02.2014, 23:17   #1022
BrigadirOUT
По умолчанию Re: Мой Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Первые выходные.
Сегодня купил противотуманки, установка и описание.
Получил номер. Затонировал стекла. Установил светодиодные лампочки в передние фары и освещение номера. Установил противотуманки(пока не включаются). Установил дополнительные уплотнители на задние двери (Есть опыт эксплуатации прошлой машинки).
Краткий фото отчет, лил дождик, но думаю все понятно, проводку кидал от среднего разьема, проводов до противотуманок не оказалось, все делал по мануалу
Будут вопросы пишите, но по делу. Обсуждать тут , ПРОСЬБА, ни чего не надо.
К чему подлючались? где ловить фишку питающую ПТФ?
BrigadirOUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 00:43   #1023
sasa177
Аватар для sasa177
Тут вроде как про линзы а не про обычный ксенон
sasa177 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 07:49   #1024
Извиняюсь, почему то подумал, что Вы имели в виду про легальный ксенон.
Старый 05.02.2014, 11:21   #1025
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от BrigadirOUT Посмотреть сообщение
Я же ссылки оставил в начале, там все про фары и кабель.
Старый 06.02.2014, 15:25   #1026
Так у Вас какие туманки стоят,с ДХО или без них?По первой ссылке туманки от Рено 8200074008,я так понимаю без ДХО.А по второй ссылке проводка от ФЫЧА для туманок с ДХО.Не совсем понятно.
Старый 07.02.2014, 09:24   #1027
kidanov
Аватар для kidanov
Я пока вторые разьемы не задействовал, противотуманки с одной лампочкой, работают как туманки и ДХО. Между релюшками установил провод. Все сделал ссылаясь на эту схему http://mmc-autoelectric.org.ua/outla...running-lights
Старый 07.02.2014, 19:00   #1028
tepkom
Авто: Outlander-III 2,0L. S81, ASX (Black Edition)2020
Вот и зима заканчивается, а апробирование так и не состоялось, жалко (((
tepkom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2014, 14:10   #1029
sasa177
Аватар для sasa177
Скажите как поменять лампы освещения номера можно поменять , не понятно как псам плафон снять или нужно обшивку задней двери снимать .
Старый 09.02.2014, 14:44   #1030
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Слева направо тянете плафон и он отщелкивается! Увидите!
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2014, 18:49   #1031
sasa177
Аватар для sasa177
Немного уточнить в низ или в бок
И еще функция на варике Ds как она реально спорт режим или не очень.
Старый 09.02.2014, 19:03   #1032
Aram193
Аватар для Aram193
sasa177,
Сообщение от Антонио Б. Посмотреть сообщение
Слева направо
Старый 09.02.2014, 19:08   #1033
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
sasa177, попробуйте Ds сами, смысл говорить
Старый 09.02.2014, 19:12   #1034
sasa177
Аватар для sasa177
Пока на ней не езжу стоит в гараже,снег сойдет тогда погоняю немножко .
Старый 10.02.2014, 13:03   #1035
kidanov
Аватар для kidanov
И так как и обещал, вырвались мы все таки на природу, но вот льда толком не нашли, поехали на пензенский автодром. Перед вьездом стоянка была пустая, решили покрутится и посмотреть каково.
Включен режим 4WD Lock, стабилизация отключена.
Ролик 001.
Впечатления от поведения машинки даже очень положительные, удивил маленький радиус заноса. Варик так и не перегрел, это второй заезд, т.к. на было камеры, потом ребята подтянулись.
Спасибо Ивану (NIS_PNZ), за сьемку.
Добавлено через 3 часа 17 минут
Тот же день, решили заехать на горку, но там дети катались так что сильно не заехали. Кто живет в Пензе, знает ее крутизну, примерно 30-40 гр. Режим 4 WD Lock. Плохо что забыл выключить стабилизацию, поэтому эксперимент не удался, ну на видео все видно, перенесли на следующую субботу.
Добавленно
P.S. Потом покатался по ледяному треку, сделал 4 круга и словил ошибку на повороте(Режим 4WD Lock, стабилизация отключена). Посмотрел логи на MUT, и понял что очень то и не по эксперементируеш. При отключении курсовой стабилизации отключаеся функция S-AWC. Это все было видно, когда я просмотрел стопкадр ошибки, которая у меня выскачила один раз на покатушках, потом пропала сама. Вот фотки самой ошибки. Готовлю видео.
IMG_2742_новый размер.JPG   IMG_2744_новый размер.JPG   IMG_2745_новый размер.JPG   IMG_2746_новый размер.JPG   IMG_2747_новый размер.JPG
Последний раз редактировалось kidanov; 18.02.2014 в 09:47.
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 23:21. Часовой пояс GMT +3.
