Старый 31.10.2014, 00:49   #1021
Sedoy133
Всем привет.
У меня, как у новенького, несколько вопросов к знатокам.
Аут 2,4 Американец 160 л/с 2004 гв
1) Не могу понять какой привод на авто. Шильдик гласит AWD, но по всем каталогам по ViNу определяет как 4WD, плюс поднимал на подъемнике, есть кардан от раздатки к заднему мосту. Крутятся ли все колеса объективно оценить не получается, сейчас по голольду при резком старте с места вроде передок не буксует, но в начале осени при покупке, вроде бы передок пробуксовывал на песке/гравии. Вот и подскажите мне - дверь задняя просто не родная, или машина AWD, а кардан присутствует для красоты))
VIN: JA4LZ31FX4U002130
2) Прочитал весь топик от начала и до конца, понял что американцы есть без АБС, у меня вроде именно такой вариант, т.к. ни разу работу АБС не чувствовал. Подскажите, можно ли определить как то по вину или другими путями, просто описанные выше методы (посмотреть идут ли провода к датчикам) не подходят, т.к. не понимаю где должны быть эти провода . Просто может машина с АБС, а не работает из-за неисправности какого-нибудь блока. Кстати, в блоке предохранителей, под капотом, пред на АБС есть (60А).
3) Подскажите пожалуйста номера неоригинальных фар/ПТФ. Фары под замену (все в трещинах), а ПТФ и вовсе нет, света очень не хватает))) И еще - в каталоге видел оригинальные фары с ближним ксеноновым светом, дальний - галоген. Если поставить такие фары на авто - не будет ли проблем с ГИБДД? фары то оригинальные...
4) Плохо заводится авто. Ну относительно плохо. Оборота 3-4 стартер делает. Это ненормально, с полпинка должен заводится. Или для MIVEC это норм? Свечи поменял - не помогло.
Последний раз редактировалось Sedoy133; 31.10.2014 в 00:54. Причина: добавил еще 1 вопрос
Sedoy133 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 09:56   #1022
madmax181
1) - Если есть кардан и на подъемнике все колеса крутятся - у вас полный привод. На 1 Ауте он постоянный, не автоматический.
2) - АВС срабатывает только при экстренном торможении. Желаете проверить - найдите ровную пустую дорогу и на скорости 40-50км/ч нажмите педаль тормоза резко и до упора. Машина должна тормозить без юза, а на педали почувствуете характерную вибрацию.
3) - не знаю
4) - Топливный насос при запуске начинает работать только одновременно с вращением коленвала. Если за время стоянки, в топливной рампе, давление ушло, то насосу необходимо время для его подкачки. Думаю, что у Вас плохо держит обратный клапан, расположенный на насосе, поэтому авто заводится не сразу.
Старый 31.10.2014, 15:36   #1023
lostmedia
Сообщение от Sedoy133 Посмотреть сообщение
AWD - All Wheel Drive, это система когда привод постоянно подаётса на все колёса.
Ищи в моторном отсеке блок АБС, находится на моторном щите слева.
Читай- https://out-club.ru/board/showthread.php?t=18972
Старый 31.10.2014, 15:52   #1024
Sedoy133
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
Спасибо всем кто ответил. Всегда думал что AWD - передний привод, а 4WD - полный, век живи - век учись.
Старый 31.10.2014, 15:59   #1025
SPG
Авто: l200 black line (Черный Крокодил)
FWD - передний RWD - задний. AWD и 4WD, как уже сказали выше - полный.
SPG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 23:38   #1026
secret49
Аватар для secret49
[QUOTE=Sedoy133;1796565]Всем привет.
2)Подскажите, можно ли определить как то по вину или другими путями, просто описанные выше методы (посмотреть идут ли провода к датчикам) не подходят, т.к. не понимаю где должны быть эти провода.
по вину у вас нет ABS
Старый 01.11.2014, 06:34   #1027
mehfak
Слева за маслянным щупом виден блок АБС, под трубками ГУРа.
mehfak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2014, 07:18   #1028
VADYANOY
Аватар для VADYANOY
Авто: Тойота РАВ4
Нашёл в описании комплектации моей машины возможность регулировки руля по вылету:
Комфорт
Регулировка рулевой колонки по углу наклона
Регулировка рулевой колонки по вылету
Электроприводы
передних стекол
задних стекол
боковых зеркал
водительского сиденья
Обогрев
боковых зеркал
передних сидений...
Но ничего не регулируется. Только по высоте.
VADYANOY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2014, 22:24   #1029
AsaNPRO
машина начала время от времени глохнуть и плохо заводится после! показало ошибки
P0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания
и P0335 Ошибка датчика положения коленвала"A"
где находится датчик коленвала? и можно код детальки
AsaNPRO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2014, 00:22   #1030
secret49
Аватар для secret49
Сообщение от AsaNPRO Посмотреть сообщение
код MR578711
Старый 02.11.2014, 09:17   #1031
lostmedia
Посмотреть фото можно здесь- https://out-club.ru/board/showpost.p...87&postcount=2
Старый 02.11.2014, 13:39   #1032
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
Добрый день! У меня аут американец 2003 года, двиг 2,4, передний привод. Подскажите пожалуйста по расходу топлива, а то мне кажется у меня с расходом что-то не так. Загорелся индикатор, что мало топлива, я обнулил счетчик и залил ради эксперимента около 13 литров. По моим подсчётам, если исходить из того что расход примерно должен быть 13 литров, я должен был проехать примерно 55 миль, до того как загорится индикатор снова. В итоге на 35 (56 км) милях загорелся этот индикатор, и это при том что я не гонщик, получается что расход вообще под 20 литров или даже больше. Что и где копать? Уж слишком по-моему хороший аппетит для 140 кобыл.
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2014, 04:08   #1033
kpax
Аватар для kpax
ну а чо по чертежам проставок для лифта , ни у кого нет?
kpax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2014, 15:01   #1034
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
pavel4402, Так расход не измеряют, небольшой уклон и лампочка загориться раньше. Нада лить до полного, сбрасывать счетчик, выкатывать сколько то бенза, потом опять на заправку (желательно и запрака и колонка прежние) до полного. А потом уже высчитывать расход.
Старый 05.11.2014, 18:47   #1035
Андрей красноперо
У меня аут 2002г.в умер генератор. обгорела обмотка и сгорел один диод. мастер сказал что лучше заменить целиком но в наличии нигде нет только под заказ а машинка в сервисе повисла. может кто знает от какой модели можно заменить ??????????
Андрей красноперо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:57. Часовой пояс GMT +3.
