Старый 16.08.2015, 22:44   #1
-Алексей-
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Самостоятельная активация скрытых функций, смена PIN-кода, чтение ошибок (DTC) на Outlander 2013-2014-2015
Поскольку автор программы добавил вредоносный код, который майнит на вашем компьютере биткойны, OUT-CLUB.RU НЕ РЕКОМЕНДУЕТ скачивать/устанавливать/использовать данное программное обеспечение. Доказательство >>
После приобретения автомобиля (Outlander 3) давно хотел активировать скрытые функции. Но все как-то не получалось. Официалы на ТО, ничего из моих "хотелок", сделать не смогли, хотя что-то пытались. К активаторам тоже желания ехать не было, да и после самостоятельной установки GSM сигнализации (PRIZRAK 830) с автозапуском (FORTIN), повозиться и со скрытыми функциями очень хотелось. Как оказалось в дальнейшем, ничего сложного в этом нет и под силу сделать любому. Ниже приведу, что потребовалось для этого и сколько это стоило:
1. ПО ETACS Decoder -(скачиваем БЕСПЛАТНО)
2. Адаптер Toyota TIS Mini VCI - 1450 руб.
3. Личный ноутбук (WINDOWS 7 64-разрядная).
В процессе манипуляций возникла единственная сложность, связанная с установкой драйверов для адаптера, так как операционная система 64-разрядная, а драйвера были под 32.
Активировал следующие скрытые функции:
1. Дневные ходовые огни (дополнительно заменил реле на 8627A001)
2. Штатная сигнализация (дополнительно установил до этого концевик капота )
3. Комфортный омыватель
4. Включение пошагового открытия дверей
5. Приветственный свет
6. Сигнализация включения задней передачи
7. Аварийная сигнализация при экстренном торможении
8. Автоматическое включение обогрева заднего стекла и зеркал при запуске двигателя
9. Автоматическое закрытие ЦЗ при наборе скорости 20 км/ч
10. Индикация S-AWC на приборке
11. Индикация при превышении скорости 120 км/ч
В итоге, по затратам, все обошлось в 1450 руб. Если есть желание еще сэкономить, можно заказать адаптер на aliexpress.com. Цена там от 900 руб. Некоторые функции пока проверить не удалось. Кроме этого, по-моему, фукционал программы ETACS Decoder значительно шире, надо будет позаниматься с ней дополнительно .
Если у форумчан возникнут вопросы по теме готов на них ответить и помочь.
Эта ветка для тех, кто не имеет возможности воспользоваться услугами "чиповщиков/активаторов", или Оф-дилеров. А также тех, кто хочет иметь возможность сделать все неспешно и самому.
Очень многое можно сделать самостоятельно, это несложно, но некоторые вещи надо знать...
1. Драйвера в систему Windows выше XP, всегда устанавливаются от имени Администратора.. иначе будете потом писать на форуме "помогите, не встали дрова".
2. Внимательно читайте все сообщения ЕД. Иначе потом будете писать на форуме "помогите, что происходит...".
3. Нужна помощь? Без лога ничем помочь не могу и за язык никого тянуть не буду.
4. Любые манипуляции с авто, начиная с установки коннекта, производятся ТОЛЬКО на включенном зажигании. Иначе потом будете писать....
5. Запись Variant-кодинга в ETACS сбрасывает ваши настройки Custom-кодинга в дефолтные. ЕД их умеет помнить и восстанавливать по возможности, но всеже стоит проверять после записи.
6. Длительное удержание зажигание включенным очень быстро разряжает аккумулятор. в ЕД есть напоминалка. не игнорируйте её, можете не завестись.
7. Убить машину Етаксдекодером не получится. Если неудачно записали кодинг и получили кучу ошибок, не беда. ЕД помнит все изменения и вы сможете восстановить ваш оригинальный кодинг.
Что же доступно любому владельцу без всякого MUT-III:
* активация скрытых функций ETACS, абсолютно всех.
* активация круиз-контроля в моторнике
* чтение и сброс DTC (ошибок) со всех блоков, а не только из двух через Torque
* смена PIN-кода иммобилайзера
* сброс уровня деградации жидкости вариатора
* отключение звукового сигнала непристегнутого ремня (MUT не умеет)
* выставление произвольного километража и времени до следующего ТО (сервис-ремайндер) MUT так не умеет.
* смена VIN в некоторых блоках (ETACS, моторник)
* Калибровка RLS (датчик света и дождя)
чем это можно сделать:
* любым честным Pass-Thru (J2534) адаптером
Toyota Mini-VCI (M-VCI)
Tactrix OpenPort2
Chipsoft J2534
Bosch - Ford - VCM II
Bosch KTS 570
Drew MongoosePro MFC
JCI-Alliance Probe
J2534-Mangoose (Mongoose JLR)
NISSAN_VI2
Abritus 72 ABRITES AVDI
GM MDI
Allscanner VCX
VCX-Nano N52FM (driver VXDIAG J2534)
NEXIQ USB-Link
* ELM327 (лучше USB-версией), но только версий 1.3-1.5
* Actia XS Evol (LEXIA)
для этого вам нужна программа EtacsDecoder.
Скачивается ТОЛЬКО с форума программы. других источников не существует. Ветку скачивания ищите с главной страницы форума. Регистрация для скачивания не обязательна.
Программа активно развивается и версии обновляются довольно часто. поэтому, если вы не использовали программу больше недели, то смело удаляйте старую и сливайте свежую.
Тоже самое, если при запуске она сообщает о наличии новой версии. Очень часто более свежая версия выкладывается под тем же номером. Поэтому, не стесняйтесь почаще обновляться.
Программа работает под ЛЮБОЙ версией Windows и требует наличия интернет соединения во время работы.
Каждый, кто регистрирует аккаунт, получает 4 запроса на ключи на сервер программы. Эти ключи запрашивает ECU для внесения изменений в него. 2 запроса = 2 раза возможность что-то изменить.
Подробнее читайте в мануале на форуме Етаксдекодера. Он там в картинках по разделам, начиная от регистрации в программе... Мануал, правда, для версии 4, но общий смысл для текущей 5-й остался прежним, за исключением того, что теперь нет кнопки "Кодировать" и "Декодировать".. все это делается на лету. В скором времени сделаю видеообзоры по ЕД.
ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! В программе допускается владение только одним аккаунтом. Иначе бан, который снимается только платно. Никакие объяснения не рассматриваются. НЕ стоит экспериментировать.
Какой адаптер предпочтительнее?
если исключительно для себя, ну и парочки друзей, то идеальный вариант по соотношению цена/возможности - это Toyota Mini-VCI.
Отличные результаты по стабильности имеет и ELM327-USB. Но только не версии 2.х. Однако для ELM327 некоторые возможности в ЕД пока не реализованы.
Тоже самое можно сказать про Лексию.
ну и на последнем месте - это ELM327-BT... ввиду отсутствия в нём возможности установить скорость работы выше, чем 38400бод, он часто не справляется с записью в блок. и пусть в этом нет ничего страшного, тем не менее. То есть, если у вас уже есть этот адаптер, можно им и пользоваться, но если нет, то лучше за теже деньги взять Mini-VCI.
Если вам интересна также возможность самостоятельного чип-тюнинга двигателя, то ваш выбор это либо OpenPort2, либо Chipsoft J2534 (не лайт!!!).
Краткая видеоинструкция по чиповке также будет.
Просьба не рассматривать эту ветку, как техподдержку ЕтаксДекодер.
Последний раз редактировалось kidanov; 28.12.2017 в 09:35. Причина: обновление названия ветки и первого поста
-Алексей- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2016, 10:48   #1021
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
По умолчанию Re: Самостоятельная активация скрытых функций с помощью адаптера Toyota TIS Mini VCI и программы ETACS Decoder
@Progress,
Я не являюсь клиентом, мне достаточно того что я увидел на компе у тестеров это ЧУДО! ПО даже закрываться не хочет при нажатии на крестик. Eбивать его приходится через таск менеджер. После этого я вижу проблемы у людей, критические проблемы. Ну и реакцию разработчика. Сам ло....х у меня все ок.
Интересно Как администрация при всем ее тотальном контроле за бизнес дельцами позволяет с таким отношением вести здесь бизнес? Когда то помню я обсуждал условия, у меня разве только справку с анализами не попросили, остальное все было... удивительно.
Добавлено через 5 минут
@megaaxel,
Алексей, зачем сравнивать с худшим, давай сравнивать с Лучшим. Вот представь я еду к Олегу, Ежику или другим людям. Я приезжаю с полностью исправным авто. САМ. прошу сделайте мне это, это , это и вот это! они делают, я плачу 500р и довольный еду домой. Не представляю ситуации когда машина не заведется а Ежик развернется и скажет. ДА мне х... покласть на твою машину, мой софт рабочий, ты сам дурак что приехал ко мне....
Етаксдекодер в лице своего разработчика делает именно это.... я так это вижу
Последний раз редактировалось Dark-Angel; 16.05.2016 в 10:55.
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2016, 10:55   #1022
Greendizer
Лог той самой правки кодинга, которая дает волшебный эффект с вентиляторами.
Версия программы 4.1.2.54 Специально уточняю, тк вышла новая версия, но что в ней изменено автор не указывает. В логе убран вин - Вадим и так его видит у себя в логах на сервере, а к делу он не относится. Сам лог под катом.
Там явно видно два "подхода". Первый по изменению двух параметров (хотя в логе отражено изменение только одного), но на этом этапе сам когдинг записан верно (с изменением двух требуемых параметров)
Зато вторая запись занятнее: изменение параметра в логе есть, но сам кодинг формируется без изменений (при этом никаких сообщений об ошибках не было). При этом записывается в ЕТАКС он так же без изменений (ну это логично). И, опять же, без сообщения об ошибке.
А теперь главный вопрос: что записывается и куда, что приводит к отключению управления вентиляторами радиатора? Напомню: управление полностью отключается, как по температуре ОЖ, так и по запросам климат-контроля.
Лог
10.05.2016 16:11:11 - Start ETACS_Decoder 4.1.2.54 2012-2016
10.05.2016 16:11:11 - Skin: iOS dark (internal)
ED run as Administrator
10.05.2016 16:11:12 - Set English language
Show OK...
10.05.2016 16:11:16 Check connect...
Server: ed.compservice.ca
Server version: 4.1.0.12
Time of request to Server = 1030 ms
Time of request to Server = 920 ms
10.05.2016 16:11:19 - The number of remaining requests to the server in the last 24 hours = 003 times
10.05.2016 16:11:19 - Change Engine type.
10.05.2016 16:11:19 - DVR=7 305
10.05.2016 16:11:19 - Start reading DB...
10.05.2016 16:11:21 - Reading OK
10.05.2016 16:11:21 - Press Decode V
10.05.2016 16:11:21 - Decoding: 001C4384AF0504001C001A66240605A7AE99B28D1800000001412BCE125D5756009B0E1E6D086B7902C035030C1E1931B1488C2675932829001600000000000000000000000000008098 EDV=7
10.05.2016 16:11:21 - Press Decode C
10.05.2016 16:11:21 - Decoding: 11302131F2221201F03F0111300F1F100F100F1F2FF1F1F11F2100000F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
PassThru driver selected. Driver name: XHorse - MVCI
10.05.2016 16:15:36 - ERROR !!!... Access violation at address 00CDE05A in module 'ETACS_decoder_4_1_2.exe'. Read of address 0000005C
10.05.2016 16:16:05 - ERROR !!!... Access violation at address 00CDE05A in module 'ETACS_decoder_4_1_2.exe'. Read of address 0000005C
10.05.2016 16:17:03 - Shift slider to ON
10.05.2016 16:17:03 - Try connect to device...
Time of request to Server = 1685 ms
10.05.2016 16:17:05 - The number of remaining requests to the server in the last 24 hours = 003 times
DeviceInit trying...
XHorse - MVCI-0
Try J2534 drivers loading...
PassThru procedures is loaded. Driver name: XHorse - MVCI
Try connect to J2534 device...
J2534 Open =0
0
Adapter version: J2534 MINIV1.03
DLL version: MVCI J2534 DLL v1.4.7
J2534 API Version: 04.04
Connect OK
ETACS ready
Engine ECU not found
AT/CVT not found
Combine ready
Voltage =/12,100/
10.05.2016 16:17:15 - Etacs hardware : 8637A867
10.05.2016 16:17:15 - Etacs soft ver. : 637A869-J
10.05.2016 16:17:15 - VIN :
10.05.2016 16:17:15 - VIN Engine : not found
10.05.2016 16:17:15 - Variant Coding : 001C4384AF0504001C001A66240605A7AE99B28D1800000001412BCE125D5756009B0E1E6D086B7902C035030C1E1931B1488C2675932829001600000000000000000000000000008098
10.05.2016 16:17:15 - Custom Coding : 11302121F4211211F01F0111300F1F100F100F1F2FF1F1F11F2020100F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
10.05.2016 16:17:15 - Engine ECU H/W Ver.: not found
10.05.2016 16:17:15 - Engine Coding :
10.05.2016 16:17:15 - Engine firmware ver.:
10.05.2016 16:17:15 - CVM :
10.05.2016 16:17:15 - CVT/AT not found...
10.05.2016 16:17:15 - ECU Combine h/w : 8100B895
10.05.2016 16:17:15 - VIN Combine :
10.05.2016 16:17:15 - DVR=7 305
10.05.2016 16:17:15 - Start reading DB...
10.05.2016 16:17:21 - Reading OK
10.05.2016 16:17:21 - Press Decode V
10.05.2016 16:17:21 - Decoding: 001C4384AF0504001C001A66240605A7AE99B28D1800000001412BCE125D5756009B0E1E6D086B7902C035030C1E1931B1488C2675932829001600000000000000000000000000008098 EDV=7
10.05.2016 16:17:21 - Press Decode C
10.05.2016 16:17:21 - Decoding: 11302121F4211211F01F0111300F1F100F100F1F2FF1F1F11F2020100F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
10.05.2016 16:17:21 - Change Engine type.
10.05.2016 16:17:22 - Press Decode M
Time of request to Server = 608 ms
10.05.2016 16:17:22 - The number of remaining requests to the server in the last 24 hours = 003 times
10.05.2016 16:21:46 - Parameter "128. T/M Oil Cooler" marked.
10.05.2016 16:32:26 - Press Encode V
10.05.2016 16:32:26 - Coding: 001C4384AF0504001C001A66240605A7AE99B28D1800000001412BCE125D5756009B2E5E6D086B7902C035030C1E1931B1488C2675932829001600000000000000000000000000008098
10.05.2016 16:32:28 - Change page to Log
10.05.2016 16:32:29 - Change page to Log
10.05.2016 16:32:32 - Change page to ECUs
10.05.2016 16:32:33 - Change page to ECUs
10.05.2016 16:32:35 - Press Encode V
10.05.2016 16:32:35 - Coding: 001C4384AF0504001C001A66240605A7AE99B28D1800000001412BCE125D5756009B2E5E6D086B7902C035030C1E1931B1488C2675932829001600000000000000000000000000008098
Time of request to Server = 1326 ms
10.05.2016 16:32:39 - The number of remaining requests to the server in the last 24 hours = 003 times
10.05.2016 16:32:39 - Press Write Variant
001C 1081=0
1C02 1081=0
07DF 1081=0
07DF 8502=0
R1=250 W1=250
R2=1000 W2=3000
1081=000005045081
1092=000005045092
Time of request to Server = 1794 ms
2702=00000504670234
3BB0=000005047BB0
07DF 8502=0
1101=0000050451
1081=000005045081
07DF 1081=0
001C 1081=0
1C02 1081=0
10.05.2016 16:33:20 - New ETACS_V coding: 001C4384AF0504001C001A66240605A7AE99B28D1800000001412BCE125D5756009B2E5E6D086B7902C035030C1E1931B1488C2675932829001600000000000000000000000000008098
10.05.2016 16:33:20 - New ETACS_C coding: 11302131F2221201F03F0111300F1F100F100F1F2FF1F1F11F2100000F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
Time of request to Server = 593 ms
10.05.2016 16:33:27 - The number of remaining requests to the server in the last 24 hours = 002 times
10.05.2016 16:33:32 - New coding: 001C4384AF0504001C001A66240605A7AE99B28D1800000001412BCE125D5756009B2E5E6D086B7902C035030C1E1931B1488C2675932829001600000000000000000000000000008098
10.05.2016 16:33:32 - Press Decode V
10.05.2016 16:33:32 - Decoding: 001C4384AF0504001C001A66240605A7AE99B28D1800000001412BCE125D5756009B2E5E6D086B7902C035030C1E1931B1488C2675932829001600000000000000000000000000008098 EDV=7
10.05.2016 16:33:32 - Press Decode C
10.05.2016 16:33:32 - Decoding: 11302131F2221201F03F0111300F1F100F100F1F2FF1F1F11F2100000F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
10.05.2016 16:33:32 Restore customizing...
10.05.2016 16:33:32 - Decoding: 11302121F4211211F01F0111300F1F100F100F1F2FF1F1F11F2020100F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
10.05.2016 16:33:32 - Press Write Custom
Try write is 11302121F4211211F01F0111300F1F100F100F1F2FF1F1F11F2020100F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
10.05.2016 16:33:33 - Press Compare
Time of request to Server = 468 ms
10.05.2016 16:33:34 - The number of remaining requests to the server in the last 24 hours = 002 times
10.05.2016 16:33:34 - Compare custom codings:
10.05.2016 16:33:34 - 1. 11302131F2221201F03F0111300F1F100F100F1F2FF1F1F11F2100000F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
10.05.2016 16:33:34 - 2. 11302121F4211211F01F0111300F1F100F100F1F2FF1F1F11F2020100F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
10.05.2016 16:33:34 - Decoding: 11302131F2221201F03F0111300F1F100F100F1F2FF1F1F11F2100000F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
10.05.2016 16:33:34 - Found 8 distinction(s)
10.05.2016 16:33:34 - Press Decode C
10.05.2016 16:33:34 - Decoding: 11302121F4211211F01F0111300F1F100F100F1F2FF1F1F11F2020100F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
10.05.2016 16:34:23 - Parameter "127. Idle neutral control" marked.
10.05.2016 16:34:27 - Press Encode V
10.05.2016 16:34:27 - Coding: 001C4384AF0504001C001A66240605A7AE99B28D1800000001412BCE125D5756009B2E5E6D086B7902C035030C1E1931B1488C2675932829001600000000000000000000000000008098
Time of request to Server = 577 ms
10.05.2016 16:34:33 - The number of remaining requests to the server in the last 24 hours = 002 times
10.05.2016 16:34:33 - Press Write Variant
001C 1081=0
1C02 1081=0
07DF 1081=0
07DF 8502=0
R1=250 W1=250
R2=1000 W2=3000
1081=000005045081
1092=000005045092
Time of request to Server = 1014 ms
2702=00000504670234
3BB0=000005047BB0
07DF 8502=0
1101=0000050451
1081=000005045081
07DF 1081=0
001C 1081=0
1C02 1081=0
10.05.2016 16:34:55 - New ETACS_V coding: 001C4384AF0504001C001A66240605A7AE99B28D1800000001412BCE125D5756009B2E5E6D086B7902C035030C1E1931B1488C2675932829001600000000000000000000000000008098
10.05.2016 16:34:55 - New ETACS_C coding: 11302131F2221201F03F0111300F1F100F100F1F2FF1F1F11F2100000F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
Time of request to Server = 515 ms
10.05.2016 16:34:58 - The number of remaining requests to the server in the last 24 hours = 000 times
Pay request on Yandex.Money BankCard
Total amount: 0,00 руб
10.05.2016 16:35:58 - The number of remaining requests to the server in the last 24 hours = 000 times
10.05.2016 16:36:03 - New coding: 001C4384AF0504001C001A66240605A7AE99B28D1800000001412BCE125D5756009B2E5E6D086B7902C035030C1E1931B1488C2675932829001600000000000000000000000000008098
10.05.2016 16:36:03 - Press Decode V
10.05.2016 16:36:03 - Decoding: 001C4384AF0504001C001A66240605A7AE99B28D1800000001412BCE125D5756009B2E5E6D086B7902C035030C1E1931B1488C2675932829001600000000000000000000000000008098 EDV=7
10.05.2016 16:36:03 - Press Decode C
10.05.2016 16:36:03 - Decoding: 11302131F2221201F03F0111300F1F100F100F1F2FF1F1F11F2100000F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
10.05.2016 16:36:03 Restore customizing...
10.05.2016 16:36:03 - Decoding: 11302121F4211211F01F0111300F1F100F100F1F2FF1F1F11F2020100F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
10.05.2016 16:36:03 - Press Write Custom
10.05.2016 16:36:04 - Press Compare
Time of request to Server = 921 ms
10.05.2016 16:36:05 - The number of remaining requests to the server in the last 24 hours = 000 times
10.05.2016 16:36:09 - Compare custom codings:
10.05.2016 16:36:09 - 1. 11302131F2221201F03F0111300F1F100F100F1F2FF1F1F11F2100000F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
10.05.2016 16:36:09 - 2. 11302121F4211211F01F0111300F1F100F100F1F2FF1F1F11F2020100F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
10.05.2016 16:36:09 - Decoding: 11302131F2221201F03F0111300F1F100F100F1F2FF1F1F11F2100000F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
10.05.2016 16:36:09 - Found 8 distinction(s)
10.05.2016 16:36:09 - Press Decode C
10.05.2016 16:36:09 - Decoding: 11302121F4211211F01F0111300F1F100F100F1F2FF1F1F11F2020100F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
10.05.2016 16:37:03 - Shift slider to OFF -1
Channel closed: 0
Device closed: 0
10.05.2016 16:37:08 ETACS_Decoder closed.
C:\Temp\Log
Надеюсь, что с проблемой разобраться удасться и программа станет еще лучше.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2016, 11:33   #1023
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
две страницы на меня поливали все кому не лень, а лог по теме появился только сейчас.. и вы хотите, чтобы я его смотрел?... вы серьёзно?!!!
ОК.. посмотрел...
Первый раз вы записали изменение
132. Transmission control type
T/M control default -> T/M control with ASG (вы уверены в этом?!!)
Второй раз вы вообще не вносили НИКАКИХ изменений и записали ровно тот же самый кодинг...
И каждая запись произведена без каких-либо ошибок... вообще!!!
Ко мне какие вопросы?...
проблемы ЕД я так и не увидел... а все рассказанные до лога сказки оставьте для впечатлительных.
я лишь могу написать все слово в слово всё то, что я писал до сих пор...
и совет: найдите оригинальные кодинги и восстановите.
Последний раз редактировалось Earl_Vadim; 16.05.2016 в 11:45.
Старый 16.05.2016, 11:45   #1024
Greendizer
ОК.. посмотрел...
Да, уверен. По этой части вопросов нет.
Вопросы все дальше, после 10.05.2016 16:34:23 - Parameter "127. Idle neutral control" marked.
В GUI программы было сделано изменение этого параметра not present > present.
Почему при этом был сформирован кодинг без изменений? При чтении кодинга после записи параметр не меняется, что логично тк реально изменение кодинга сделано не было.
И что на самом деле было записано? Почему был отключен контроль вентиляторов? И это вылечилось заливкой архивного кодинга МУТом. С сохранением параметра T/M control with ASG. Это гранатированно не влияет на карлсоны.
И повторю, этот глюк воспроизводим: Ставим 127. Idle neutral control - present, кодируем и радуемся неработающим вентиляторам. При изменении этого параметра МУТом глюка нет. Параметр меняется, вентиляторы работают. К самому кодингу вопросов нет.
Старый 16.05.2016, 11:48   #1025
Earl_Vadim
да вы издеваетесь чтоли?..
ЕЩЕ РАЗ ПИШУ... ОСТАВЬТЕ ЭТИ СКАЗКИ.... меня интересуют ТОЛЬКО !!!!! ЛОГИ...
и возможно ПОТОМ какие-то комментарии.
кроме того.. меня интересует ТОЛЬКО корректность записи в блок.. что послали, то записалось..
если это соблюдается, то на этом моя ответственность заканчивается...о чем и написано на моем форуме...
что вы туда в блок пишете - думайте и смотрите сами.
и кстати... то, что вы там что-то себе сделали "marked" какое отношение имеет к теме?...
Старый 16.05.2016, 11:54   #1026
Greendizer
Вадим, какие сказки? Или вы предлагаете работать с программой под видеорегистратором??! В логе есть все, что Вы, как разработчик, посчитали нужным фиксировать.
Почему оно не соответствует действительности? Ну это точно не к пользователю вопрос.
Давайте без лирики и нервов. Не я вам машину кипячу, верно?
Очень просто и по-русски: этот глюк воспроизводим. Выше написано как его добиться.
Старый 16.05.2016, 12:03   #1027
Earl_Vadim
завтра я получу новую версию МУТ 16031 .. если там в базе будет какое-то изменение, то внесу, если нет.. то что я могу от себя придумать?
Старый 16.05.2016, 12:13   #1028
Greendizer
Вадим, этот idle control я первый раз попробовал менять в сентябре. МУТом. Все нормально менялось и работало. Так что не похоже, что это связано со свежестью базы.
Старый 16.05.2016, 12:20   #1029
Dark-Angel
завтра я получу новую версию МУТ 16031...
А потом видимо мы дождемся "читайте "по главной теме" с начала и вдумчиво... а потом охотно приму извинения"
Зачем вам новая версия МУТ если этот функционал доступен аж с 12 года?
Старый 16.05.2016, 13:45   #1030
Earl_Vadim
Алексей.. в базе данных МУТа - этого параметра для вашего блока ВООБЩЕ нет. он скопирован в БД ЕД вручную из другого блока....
но я все же еще раз обращаю внимание, что в логе вы этот параметр НЕ меняли и НЕ записывали... почему вы увязываете ваши вентиляторы с этим параметром?
Сообщение от Dark-Angel Посмотреть сообщение
какой функционал доступен с 2012 года? а ничего что машина 2016 MY? лишь бы очередной ушат плеснуть?...
в игнор.
Старый 16.05.2016, 14:02   #1031
megaaxel
Аватар для megaaxel
опять не совсем так.
к Ёжику люди едут не с просьбой "поменяйте мне такие-то биты в кодинге", а с просьбой "активируйте мне то-то и то-то".
Ежик, понимая все последствия, активирует это.
т.е. он предлагает услугу активации, а не правки кодинга как таковой.
Вадим же предлагает инструмент для самостоятельной правки кодинга.
то, что инструмент кривой, это один вопрос, но то, что творят его пользователи, не вникнув в суть - это конечно вопрос не к нему.
когда ко мне подъезжают на ВАГе, я сразу говорю, что опций миллион, я в них не вникал, поэтому активирую биты, какие вы скажете, а какова будет реакция - полностью на вашей совести.
с Мицу подход другой, тут я активирую опции, не нагружая людей кодингом, хотя некоторые из них подъезжают теоретически подготовленные.
Старый 16.05.2016, 14:17   #1032
svlas
Аватар для svlas
@Greendizer,
Проанализировал строки кодинга из Вашего лога и их отличия. Возможно, будет интересно, что менялось с точки зрения правил вариант кодинга, а не интерфейсов их изменения, и данная информация поможет Вам приблизиться к ответам.
10.05.2016 16:33:20:
  • SST oil cooling fan -> present
  • Transmission Control Type -> T/M control with AS&G
10.05.2016 16:34:55:
  • без изменений
В первом случае почему-то подхватился и изменился параметр, связанный с "cooling fan", а во втором случае изменений кодинга не было.
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2016, 14:26   #1033
Greendizer
Вадим, я указываю на манипуляции с этим параметром, потому, что они производились в GUI программы. Почему их не видно в логе, почему это дает такой эффект - вопрос не ко мне. Могу лишь еще раз повторить, что это не разовый глюк, а стабильно повторяемая ситуация. И в ее решении я заинтересован как пользователь программы, так, надеюсь, и вы, как ее создатель.
Осенью 2015 этот параметр прекрасно правился МУТ3 not present>present и обратно. Делал это Андрей пока andreja12.
При восстановлении кодинга после глюка (на этот раз в Москве), никаких проблем с изменением то же не возникло. Более того, сейчас оно стоит present и никаких побочных эффектов нет.
И машина все же 14го года.
Старый 16.05.2016, 14:26   #1034
Dark-Angel
в игнор.
У кого 16 года? у Алексея? Ахаха =))))))) Ванга это вы? Не узнал в гриме... Вы вообще читаете что вам пишут? ВАМ НЕСКОЛЬКО РАЗ НАПИСАЛИ. Меняли уже этот параметр несколько раз РАНЬШЕ! все было ОК!!!!!!!!!!!! через классическую систему активации оно меяется, а через ЕД нет. Это как?
Добавлено через 6 минут
Да нет, все именно так как вы пишете В ЕД тоже через ГУИ просят включить то и то, нажимая там кнопачки и выставляя значения. Только разница
1. Ежик это делает сам своими средствами, и глюков не возникает.
2. Алексей сделал то о чем ПОНИМАЛ, и то в чем разобрался, но едкодер, как написано ниже, поменял совершенно другие параметры, почему? В этом вопрос, хотя нет, даже не в этом... вопрос то в другом. Товарищь программист, зачем вы поменяли функцию А если нужно было Б и С. В этом вопрос. А ответ - я не менял, это у вас руки кривые, у меня все хорошо работает, у вас машина 16 года.... обновлю новые базы =) То есть до сих пор, уже неделю и 3 страницы, программист отнекивается от того что делает его ПО, вместо того чтоб сесть и проверить все. Об этом весь разговор. Причем отнекивается Хамски.
Последний раз редактировалось Dark-Angel; 16.05.2016 в 14:41.
Старый 16.05.2016, 14:36   #1035
Progress
Алексей, поверьте, 90% того, что натворили пользователи - это последствия недальновидности разработчика. О чем это я? Как пользователь данной программы, приведу пару примеров:
1) У Вадима в программе нужно изначально выбрать драйвер "шнурка". Причем это нужно сделать обязательно. Хотя его пользовательский интерфейс не обязывает пользователя сделать это обязательное действие. В итоге пользователи пытаются соединиться с устройством, у них это просто не получается. Опять - подсказок никаких нет. Только логи, которые нужно отправить злому Вадиму, который в дальнейшем будет поучать тебя, заставлять вдумчиво читать мануалы, говорить о том, какие все тупые, а он один доверчивый и святой. Формально он прав. А фактически - сам себе устроил проблемы.
2) Вот он говорит, что его интересуют только логи. Которые почему то, не передаются на сервер Вадима. А хранятся локально у каждого пользователя. Это же сколько сил уже было потрачено, чтобы объяснить простым смертным, где эти логи лежат, что именно нужно ему выслать, получить, разобрать.
Можно продолжать... Там, в этом программном "шедевре" много чего интересного...
Могу согласиться, что Вадим ни в чем не виноват - лишь в формальной стороне вопроса.
P.S.
Народ, кому подарить адаптер? Денег за него просить - совесть не позволяет.
Progress вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:33. Часовой пояс GMT +3.
