Старый 20.05.2009, 16:28   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
ЭТОТ ПОСТ БУДЕТ ПЕРИОДИЧНО ПОПОЛНЯТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Каждый действует на свой страх и риск, ни кто ответственности не несет за ваши взорванные моторы и коробки.
В прикрепленных хмл могут быть ошибки, если видите что карты отображаются не правильно, пишите где и какая карта, исправлю.
Полезные ссылкиПодключение OpenPort
Разьем OBD2 и доп.разьем находятся под рулевой колонкой, вот к ним и подключаемся. OpenPort 1.3 Made in Russia имеет сервисный доп.разьем не подходящий по форме к штатному разъему Airtrekа. Решение простое - если не жалко разъем, то его отрезаем и припаиваем(обжимаем) к проводу контакт в виде "папы" или же делаем перемычку-проводок как на фото. Рефлеш коннектор на штатном разъеме - зеленый провод.
89970010.zip
В прикрепленном архиве находится xml и hex на Airtrek. Прошивка с измененным алгоритмом работы АКПП и скоростью переключения передач, все остальные карты стандарт. На этой прошиве ездит ZZUBKI, kalyan9999, в свое время ездил и я.
80700010.zip Для тех кто переходит на компоненты с EVO
Кто переходит на MAF Evo, турбину, фронтальный интеркуллер, форсы я рекомендую переходить на прошиву EvoGTA. Так как мозги у нас одинаковые, то прошива встает без всяких проблем. Проверено годами
В прикрепленном архиве находится xml и два hex на Evo 7GTA, один сток второй с изменениями:
1. Увеличена скорость переключения передач
2. Включено 2бит логирование 2byte load, 2byte RPM, 2byte AirFlow
3. Отключено EGR, так что можно заглушить систему и выкинуть все лишнее (клапан, соленойд, вакуумные магистрали)
4. Подправлена карта MAF Smoothing Table, т.к. при переходе на MAF c Evo возможна раскачка по оборотам стоя на месте при включенном Drive и вторая причина чтобы Fuel Trim попал в предел плюс минус 5%. Вообще этот параметр нужно настраивать индивидуально под каждое авто, т.к. он будет зависит от того как и на каких компонентах собран впуск.
Все остальные карты стандарт.
89970009 Mines
Прошивка любезно предоставлена Marshall. Прошивка является boost-up. Снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов, увеличено ограничение по boost-у, изменено управление штатным наддувом
89970017 TOMEI
Злые карты УОЗ. Максимальные настройки по boost-у, так же снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов.
Проблемы при считывании и записи
Для тех кто не может считать прошивку 512k с ECU. Заходим в папку c:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\read templates\ или куда вы там установили EcuFlash. Вставляем файл read_evo7 GTA.xml. Если опять не получается считать, то открываем блокнотом этот xml, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Для тех кто не может записать в ECU прошиву. Открываем блокнотом xml своего ID, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Есть косяк EcuFlash, он порой не хочет сохранять только что считаный ROM, сохранять нужно в корне диска. Также порой не хочет и открывать ROM, решение такое же, переносим файл в корень диска.
Увеличение скорости логирования
Меняем в BAUDRATE 2 MUT 15625 на 62500. В настройках BaudRate Evoscan, Ecuedit ставим 62500. В Ecuedit в меню Capture options выбираем Capture rate, потом As possible
Тип файла: zip read_evo7 GTA.zip (299 байт, 553 просмотров)
Тип файла: zip 89970017 TOMEI.zip (216.9 Кб, 287 просмотров)
Тип файла: zip 89970009 Mines.zip (216.8 Кб, 249 просмотров)
Тип файла: zip 80700010.zip (417.3 Кб, 419 просмотров)
Тип файла: zip 89970010.zip (216.5 Кб, 278 просмотров)
Старый 18.02.2011, 13:59   #91
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
нужен будет дополнительный коннектор для работы с прошивками - у Петровича есть на фото https://www.out-club.ru/board/album.php?albumid=423. Нужен будет Экуфлаш обязательно. На ЭкуЭдит есть русский мануал у них на сайте.
Старый 18.02.2011, 14:16   #92
iPetroffich
Шота конектор не надо, он у меня просто под эво, к нам не подходит. Ему просто надо будет воткнуть проводок в разьем под рулевой колонкой, на фото видно куда.
Старый 18.02.2011, 14:17   #93
georg1970
я это и назвал коннектором)))
Старый 18.02.2011, 14:24   #94
ewgen1
Сообщение от ZZUBKI Посмотреть сообщение
ссылки всем в помощь)
здесь были раньше http://www.auto-bk.ru/forum/topic/2106/ http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2364860
ewgen1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 14:26   #95
ZZUBKI
Аватар для ZZUBKI
Авто: Nissan 350z.... AIRTREK TURBO R
а Экоскан v25 или v27???
ZZUBKI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 14:35   #96
ewgen1
у меня работает 2.7
Старый 18.02.2011, 14:41   #97
iPetroffich
любой
Старый 18.02.2011, 15:24   #98
ZZUBKI
Аватар для ZZUBKI
так))) а есть какие нибудь дополнительные требования к буку кроме системы хп или виста?? и с чего лучше начать ?
Старый 18.02.2011, 15:27   #99
Marshall
Аватар для Marshall
2.5 не работает с ОпенПорт2.0 насколько я знаю, могу и ошибаться, где-то читал на форуме. Сам юзаю 2.7.
---------- Добавлено в 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:27 ----------
Висту в топку. Только ХР! Ноутбук чем быстрее тем лучше! Аккумулятор нормальный. Переходник 12В - 220В вашпэ супер вещь!
Старый 18.02.2011, 15:33   #100
ZZUBKI
Аватар для ZZUBKI
Сообщение от Marshall Посмотреть сообщение
а нетбука хватит?
Старый 18.02.2011, 15:38   #101
Marshall
Аватар для Marshall
а нетбука хватит?
Конечно хватит. Тот же самый бук, только меньше.
Старый 18.02.2011, 15:41   #102
ZZUBKI
Аватар для ZZUBKI
я вот думаю а не инсталировать ли его торпеду и взять бук маленький с сенсорным экраном можно б.у и даже с нецелым корпусом))))))?
блин опять меня тащит на подиумы кожу.....извените
Старый 18.02.2011, 19:54   #103
pegas
Аватар для pegas
Авто: GT-A
Тюнинг гид по Эво оригинал статьи http://files.mail.ru/73NRFG начал переводить на русский http://files.mail.ru/CUPGI5
pegas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 14:49   #104
ewgen1
появилась поддержка митсубиси!!!пока еще все в разработке но уже есть кое что!работает с любым адаптером к-линии!!!протокол взят с эвоскана. http://pccar.ru/showthread.php?t=11362
Старый 21.02.2011, 15:07   #105
ZZUBKI
Аватар для ZZUBKI
ждем результатов..
Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 618 18.02.2025 14:40
Ответы на вопросы "как снять или разобрать"... Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 1039 10.08.2021 17:09
Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off evolander Airtrek Turbo!!! 265 19.10.2011 17:40
Все об Airtreke ...или почти все...ответы на ваши вопросы Sniperqq2 Airtrek - Отзывы 8 20.01.2011 07:33
Текущее время: 18:17. Часовой пояс GMT +3.
