Старый 20.12.2013, 18:40   #91
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
По умолчанию Re: Все о прикуривателе
Сообщение от sdaww Посмотреть сообщение
он вообще нужен или нет.
Вам не нужен, это для доп. оборудования(резерв), если внимательно посмотрите в разьем то увидите, что там всего один контакт - второго(выход) нету
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2013, 23:29   #92
gendor
KSW.S, и я о том же и флажок там слабо сидит и болтается -)
gendor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 17:03   #93
Freezman
Ребята вставил ДЖПС 1 секунда и все потухло все три розетки не работают, надеюсь предохранители перегорели сегодня буду смотреть ((
Freezman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2014, 09:32   #94
Zovgi
Всем доброго дня. Обладатель Outlander XL 3.0 2008 года выпуска. Живу в Баку.
Хочу поблагодарить всех участников форума, за помощь оказанную в решении проблемы связанные прикуривателем. Проблема началась после того как сел аккумулятор, переноску включили и перестал работать прикуриватель. Решил не заморачиваться и поехал в СТО. Скажу сразу что сервис в городе отстойный, и все же рискнул. По прибытию вызвали электрика, он все прозвонил говорит проблема в самом прикуривателе и его гнезде - менять. Узнаю цену - 63,25$, замена 45$. Под заказ в течении 23 рабочих дней.
Открыл форум и сразу хочу выразить огромное спасибо dr.
Горячий эстонский модератор за подробное описание.
Все реально оказалось проще простого. У гнезда есть мостик в виде проволки из олова. Принцип наверняка простой, при сильном перегреве олово плавится и размыкает цепь не доводя нагрузку до предохранителя номер 13 с силой тока 15А. Аккуратно все разобрал, снова сделал как с завода и уаля, заработало.
Zovgi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2014, 07:57   #95
baloban
Доброго дня всем форумчанам. Прочитал эту тему и не нашёл номера прикуривателя. Кто-нибудь подскажет?
baloban вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2014, 13:46   #96
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от baloban Посмотреть сообщение
MN 121271
Старый 24.08.2014, 19:33   #97
Денис 19
Подскажите не ре работает прикуриватель в багажнике
Денис 19 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2014, 05:42   #98
Dgeday
Аватар для Dgeday
Сообщение от Денис 19 Посмотреть сообщение
Предохранитель смотрел ?!...
Dgeday вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2014, 18:27   #99
Денис 19
Сообщение от Dgeday Посмотреть сообщение
Да целый
Старый 29.08.2014, 19:21   #100
Dgeday
Аватар для Dgeday
Да целый
А под локтем работает розетка ?!...
Старый 04.09.2014, 16:17   #101
Денис 19
Да работает!
Старый 04.09.2014, 19:30   #102
Dgeday
Аватар для Dgeday
Да работает!
Ну возможно сама розетка не исправна ...
Старый 06.09.2014, 06:11   #103
Денис 19
как снять розетку надо обшивку всю снимать?
Старый 07.09.2014, 08:04   #104
Dgeday
Аватар для Dgeday
Я не разбирал, попробуй тут посмотреть или тут ...
Старый 17.09.2014, 19:40   #105
Gladiator 69
не работает розетка в подлокотнике.Прикуриватель и розетка в багажнике работает. Соответственно предохранители №16 и №19-целые. Вопрос: есть ли доп. предохранитель на самой розетке в подлокотнике? Если нет, то где искать причину. Перестал работать после попытки включить авто кипятильник. Кстати у кого нибудь есть опыт использования кипятильников?
Добавлено через 23 часа 38 минут
дело видимо в самой розетке. Питание в штекере есть, проверил. Как-то надо снять розетку. Вынимается она, я так понял в верх, из ящика. Кто знает, там защелка какая? Не удается мне разглядеть как она крепится. Есть у кого опыт, по снятию этой розетки?
Добавлено через 23 часа 39 минут
заднюю стенку подлокотника естественно снял....
Gladiator 69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
предохранитель, предохранитель на прикуриватель, прикуриватель, электрика outlander xl
Airtrek: Фотоотчет. Cмена лампочки в прикуривателе :) zzqq Airtrek - Эксплуатация и ремонт 21 27.12.2008 11:27
Текущее время: 20:39. Часовой пояс GMT +3.
