Старый 25.08.2015, 16:48   #1
divers143364
Аватар для divers143364
По умолчанию Re: Дело о перегреве и пробочке
за три дня выходных проехал еще более 1000км,общий пробег после протяжки составил около 2500км, уровень антифриза не изменился ни в радиаторе ни в расширительном бачке.Итог и мой вывод, ПРОТЯЖКА ГБЦ ПОМОГАЕТ если заметили на ранней стадии,видимо протяжка необходима 4В12 каждые 100.000 пробега из за просадки головки блока или растяжения(ослабления) болтов.СЧИТАЮ ЭКСПЕРИМЕНТ УДАЧНЫМ .
Старый 12.09.2015, 23:17   #2
Kotokot
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
Подскажи, плиз, схему затяжки болтов, на своем тоже попробую.
Kotokot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2015, 09:55   #3
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от Kotokot Посмотреть сообщение
Старый 25.08.2015, 21:09   #4
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
А крутить хорошенько приходилось?
Старый 26.08.2015, 01:20   #5
divers143364
muchas, https://out-club.ru/board/showpost.p...5&postcount=87
Старый 26.08.2015, 22:32   #6
MANьяк
Аватар для MANьяк
Я вот что подумал - может во время мойки двигателя холодной водой его может немного о покоробить и он рвет прокладку ГБЦ. Голова то алюминиевая, быстро температуру изменяет...
MANьяк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2015, 07:16   #7
vovus
Аватар для vovus
Сообщение от MANьяк Посмотреть сообщение
я двигатель вообще ни разу не мыл, а прокладку давануло все равно. вчера пытался снять голову, шевелится, но что то держит со стороны термотстата. что я мог не открутить ?
vovus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2015, 13:57   #8
Олег Генералов
Авто: MOXL
Трындец, дописались.
divers143364, Прекрати мыть двигатель, не своди людей с ума.
Старый 02.09.2015, 00:09   #9
MANьяк
Аватар для MANьяк
Олег Генералов, ага, своих мыслей нет - надо над другими подепнуть!
Старый 29.08.2015, 03:29   #10
divers143364
это первые дни дел не было, потом как обычно и обгоны и 150 по трассе.
Старый 29.08.2015, 16:11   #11
vovus
Аватар для vovus
только что проехал первые 5км после замены прокладки, регулировки клапанов и "разглушивания" EGR. пока ждал запчасти авто стояло в сервисе, я передвигался на таз2114, это нечто...... после тазика в ауте как в камазе высоко сижу- далеко гляжу)))).
Старый 23.09.2015, 17:21   #12
AMSTAFF IN CAR
Аватар для AMSTAFF IN CAR
Подскажите, какова причина выдавливания ож на v6? Выдавливает после длительных поездок на высоких оборотах.
AMSTAFF IN CAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2015, 17:42   #13
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
AMSTAFF IN CAR, а если здесь https://out-club.ru/board/showthread.php?t=69774 почитать?
angelan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2015, 19:11   #14
AMSTAFF IN CAR
Сообщение от angelan Посмотреть сообщение
Спасибо прочитал. Все это относится к двигателю 2,4 а у меня 3. При этом выход ож из бочка наблюдается при продолжительной езде на трассе свыше 140 км/ч. При езде в городе подобного не наблюдается.
Старый 23.09.2015, 19:23   #15
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
Сообщение от AMSTAFF IN CAR Посмотреть сообщение
Неважно какой двигатель, симптоматика на V6 может быть аналогичной! На 140 обороты у Вас, наверное, где-то 2,5 - 3 тыс. Как вариант, повышенный нагрев ГБЦ, микро-деформация и подсос выхлопных в канал ОЖ. После остывания микропоры прокладки закрываются, из ОЖ газы улетучиваются и все встает на место до очередного раза. Конечно же, это только один из массы возможных вариантов патологии. Обратите внимание на цвет и запах ОЖ.
Airtrek: Сигнализация о перегреве ДВС velikan Airtrek - Эксплуатация и ремонт 19 22.08.2013 05:21
Текущее время: 11:17. Часовой пояс GMT +3.
