Старый 08.11.2010, 15:07   #91
Александр019
Авто: Надёжный друг
По умолчанию Re: Airtrek. Дневные ходовые огни
как сделать чтобы гасли при включении фар?
А чё? Нет такого? Вышел из машины и фары погасли сами?
У мну такая опция есть. А ещё у меня хватает ума не лезть в электрику.Я ничего в ней не понимаю.......
Старый 08.11.2010, 16:05   #92
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
когда включаешь основные фары - ДХО должны гаснуть
Старый 08.11.2010, 16:13   #93
KoS
Аватар для KoS
зачем?
за ДХО сойдут туманки, а что, мы не можем днем ездить с туманками и ближним светом?
Старый 08.11.2010, 16:57   #94
Dickpol
Аватар для Dickpol
Александр019
Спасибо за предложение. Пока выбираю вид фар.
KoS
В моём случае, я бы хотел поставить отдельно ДХО и отдельно противотуманки. Как вариант. Но не окончательный. Поэтому и хотел, чтобы ДХО отключались.
Dickpol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 17:01   #95
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
зачем?
по ГОСТу должны выключаться, иначе это не ДХО будет, а непонятно что... нельзя с ними ночью ездить
Старый 08.11.2010, 17:28   #96
KoS
Аватар для KoS
Сообщение от Amorphis Посмотреть сообщение
законы противоречат друг другу
Согласно ГОСТ Р 41.48-2004 «Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации», установка подобных устройств на автомобиль допускается. Пункт 6.19 сего ГОСТа допускает факультативную установку дневного ходового огня при условии, что размещение будет соответствовать нормам (см. рисунок) и функциональная электрическая схема будет надлежащей. «В случае установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение «включено» орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента (без участия дополнительных клавиш — прим. редакции). Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения».
и
Использование световых приборов
БЫЛО:
19.5. При движении в светлое время суток с целью обозначения движущегося транспортного средства ближний свет фар должен быть включен:
  • на мотоциклах и мопедах;
  • при движении в организованной транспортной колонне;
  • на маршрутных транспортных средствах, движущихся по специально выделенной полосе навстречу основному потоку движения;
  • при организованной перевозке групп детей;
  • при перевозке опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов;
  • при буксировке механических транспортных средств (на буксирующем транспортном средстве);
  • при движении вне населенных пунктов.
СТАЛО:
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
БЫЛО:
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
  • в условиях недостаточной видимости как отдельно, так и с ближним или дальним светом фар;
  • в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
  • вместо ближнего света фар в условиях, предусмотренных пунктом 19.5 Правил.
СТАЛО:
  • в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
  • вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
я делаю вывод:
ПТФ можно использовать совместно с головными фарами в темное время суток и условиях недостаточной видимости.
ПТФ можно использовать в качестве ДХО.
ДХО должны отключатся при включении головных фар.
так что, надо отключать ПТФ при включении головного света или нет? ведь работу ПТФ можно аргументировать плохой видимостью - дымкой, туманом, пыль на дороге и т.д.
Старый 08.11.2010, 18:09   #97
ystkam
Аватар для ystkam
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
+1 Похоже законодатели в очередной раз облажались. Противоречие на лицо.
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 18:14   #98
misyr 54
Аватар для misyr 54
Авто: airtrek 2,4 4wd miveс 4G69 СU5W 2005 г.в.
тогда надо с релюхами замарачиваться , включение цеплять от замка а отключение от света, в принципе не сложно.
---------- Добавлено в 21:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:14 ----------
надо найти реле постоянно замкнутую , при подаче напруги отключаемую.
misyr 54 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 18:51   #99
KoS
Аватар для KoS
Сообщение от misyr 54 Посмотреть сообщение
да нафига еще под ними прогибаться если они законы противоречивые пишут. Тем более не один ДПСник на дороге не будет проверять как включаются и выключаются ДХО! ТО... да тут могут быть проблемы, просто я его прохожу за деньги.
мое мнение, установить родные туманки у кого их нет, вставить туда светодиодные лампы H3 600р пара, и ездить всегда с включенными габаритами и туманками, потребляют они 0.4А, выключаются у нас на треках при вытаскивании ключа и открытии двери водительской. Для полнейшего энергосбережения можно в передние и задние габариты так же воткнуть светодиоды.
Старый 08.11.2010, 18:57   #100
misyr 54
Аватар для misyr 54
как то так
Старый 08.11.2010, 19:12   #101
misyr 54
Аватар для misyr 54
вот я и поставил диодные туманки т.к родных небыло, а в правилах не написано какие лампы должны стоять галоген или диоды так что и ТО можно спокойно проходить, а фары я переделал по госту.
Старый 08.11.2010, 19:25   #102
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
где несоответствие то?
нельзя путать ДХО, туманки и ближний свет. Можно использовать что угодно, но для ходовых огней установлены правила (в том числе и места установки). Если вместо ДХО используются противотуманки то их не надо выключать при включении ближнего
Старый 08.11.2010, 19:30   #103
KoS
Аватар для KoS
есть ГОСТы, есть правила.
покажи выдержку из правил где написано
Старый 08.11.2010, 19:57   #104
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
СТАЛО:
СТАЛО:
вместо ДХО и ближнего можно использовать ПТФ . в техрегламенте есть пункт про ДХО и там установлено как они должны включаться и выключаться.
Так же должен быть пункт про ПТФ где должно быть указан их режим работы
Старый 08.11.2010, 20:59   #105
KoS
Аватар для KoS
Вот и получается, по правилам можно использовать птф или головной свет вместо дхо, но дхо должны отключаться при включении головного света, но так как птф можно использовать вместо дхо то при включении головного надо выключать птф. Вроде все по правилам, но путаница да? А все потому что есть авто только с головным светом, с головным и птф, и с головным, птф и дхо. Для каждого случая надо делать примечания.
Outlander: Электрика. Не горят внешние габаритные огни задние dim4ik Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 27.02.2011 15:39
Airtrek: Система охлаждения. Обратка печки Airtrek, где? Kolek54 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 5 05.10.2009 08:01
Гаснут габаритные огни. densobol Outlander - Эксплуатация и ремонт 13 21.03.2008 17:10
Текущее время: 10:21. Часовой пояс GMT +3.
