Старый 21.07.2011, 20:28   #91
ilich79
Аватар для ilich79
По умолчанию Re: Outlander. Полиуретановые изделия в подвеске
Хочу поделиться своим опытом использования полиуретана в подвеске. До аута у меня была хонда, там ставил полиуретановые втулки стаба.Ходили долго, спустя три года с ними же и продал. На ауте замутил то же самое, втулки стабилизатора только полиуретан. Решил так же попробовать саленблоки, а именно саленблок переднего нижнего рычага, вертикальный. Решил поменять оба. Заказал, привезли по виду от оригинала отличается по конструкции. Поставил где то весной. Сейчас уже один заменил. отходил он дай бог 20000км. Но что самое интересное, так это то , что я долго не мог понять, что-же у меня хрустит справа на кочках, а как дождь пойдет - тишина, грешил на аморты, оказалось саленблок. Причем с виду - целый, ничего порваного. Сейчас начинает уже хрустеть второй.
По сему мое мнение относительно полиуретана - только во втулки стабилизатора, все остальное - зло.
ilich79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2011, 20:37   #92
akapros
Аватар для akapros
Сообщение от ilich79 Посмотреть сообщение
Можно уточнить: полиуретан Новосибирский?
akapros вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2011, 21:07   #93
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
Такого же мнения, втулки живые, а в гантелях по одному умерли и еще один на рычаге задней подвески нижний передний к ступице. Заменил на оригинал , с ПУ больше не связываюсь. (Пост 68 в этой теме)
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2011, 12:26   #94
maxbragin
Аватар для maxbragin
Авто: Airtrek 2.0 2WD
У меня тоже после четырех месяцев езды в нижних задних рычагах к ступице: один салейетблок из ПУ новосибирского лопнул (треснул) а другой от металла начал отходить!
maxbragin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2011, 12:41   #95
lukanin
Аватар для lukanin
Вот и понеслось...
Старый 22.07.2011, 14:22   #96
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
Вот и понеслось...
а свои проверил? как там?
Старый 22.07.2011, 14:27   #97
lukanin
Аватар для lukanin
в воскресение, заеду масло менять на эстакаду. Там посмотрю.
Старый 23.07.2011, 00:32   #98
ilich79
Аватар для ilich79
Сообщение от akapros Посмотреть сообщение
да, новосибирский.
Старый 24.07.2011, 00:32   #99
yey
Аватар для yey
Все думал, неужели наши суровые сибирские мужики в чем-то япошек переплюнули, а нет.
Старый 24.07.2011, 06:06   #100
жека горный
Аватар для жека горный
Авто: Pajero Sport New 2.4 DI-D AT, был Pajoro Sport
Всем привет! Брал комплектом, Новосибовский полиуретан, поменял почти всё. Замена была весной 2010 года, пробег после около 30 тыщ, на прошедшей неделе заехал на СТО (вдруг с чего-то ослабла гайка одной из передних стоек стаба, застучало) вердикт по полиуретану: всё в норме! Так вот, я доволен!
жека горный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2011, 11:28   #101
lukanin
Аватар для lukanin
У меня Полиуретановые только резинки на стойки стаба, нижний сайлет в переднем рычагах и большой сайлет в продольных задних рычагах. Сейчас при замене масла, осмотрел их. Все в порядке. Пробег на них около 20 000 км 80% по дорогам европы, 15 % по московским и 5% по российским.
Старый 11.08.2011, 21:56   #102
chandriq
Настал конец полиуретановым втулкам переднего стабилизатора, пробег ~10 000км.
Шайбы полиуретановые стойки стабилизатора, слева, тоже развалились (лопнула одна).
С задними сайлентблоками редуктора заднего моста пока все ОК.
Полиуретан новосибирский!
chandriq вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2011, 11:09   #103
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
[QUOTE=chandriq;1081388]Настал конец полиуретановым втулкам переднего стабилизатора, пробег ~10 000км.
Полиуретан новосибирский![/QUOTE
А как затягивал стойки стабилизатора? какая стойка и на сколько мм затягивал? а то может в этом причина
Старый 12.08.2011, 12:00   #104
akapros
Аватар для akapros
Тоже об этом подумал, ибо вчера начитавшись этой темы полез в яму свои проверять... Результат диагностики: идеальное состояние втулок. Втулки из Новосибирского полиуретана поставил около года назад, пробег на них - 27000 км.
Старый 12.08.2011, 12:10   #105
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=39320
Airtrek. Полиуретановые сайлентблоки tas123456 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 150 20.02.2019 08:31
Airtrek: Фотоотчет. Полиуретановые изделия. Отзывы Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 165 16.11.2017 11:52
Полиуретановые втулки стабилизаторов _maks_ Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 141 10.05.2016 09:15
Полиуретановые сайлентблоки и втулки для подвески Johnson Airtrek Turbo!!! 48 14.10.2010 20:53
Airtrek. Альтернатива - Полиуретановые сайлентблоки Morris Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 1 01.06.2009 23:23
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +3.
