Старый 21.09.2011, 10:31   #91
Demondk
Аватар для Demondk
По умолчанию Re: Ремонт ДВС
Сообщение от Subtech Посмотреть сообщение
Доброго времени суток товарищи треководы.
Мой трек стал терять обороты, постоянно дергается, не могу понять в чем причина? есть какие нибудь соображения?
Вероятнее всего либо ТНВД не создает нужное давление, либо пора чистить головку от нагара попутно поменяв маслосъемные колпачки, а при необходимости и кольца.
Demondk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2011, 20:30   #92
ig0r4
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Прочисти/замени фильтрик на входе в ТНВД. И машина ПОЕДЕТ! Проверено.
Старый 22.12.2011, 21:46   #93
filinis
Аватар для filinis
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Посмотрел по каталогу шатунные вкладыши, а там их 3 вида, я хотел взять стандартные,а там на всех написано STD, только циферки еще стоят от 1 до 3 .
и какие брать?
filinis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2011, 17:27   #94
ig0r4
Сообщение от filinis Посмотреть сообщение
и какие брать?
Я из за этого и не стал их менять.... (времени не было)
Не угадаешь, какие брать. Нужно разбирать,замерять и заказывать. А это лишние 2 недели.
Как вариант, взять "дубль".
Старый 11.03.2013, 19:02   #95
taunex
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Привет всем! Перечитал тему. Тоже большой ужор масла.
Подскажите, что в себя включает ремкомплект ДВС 4G63
taunex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2013, 07:58   #96
orange70
Аватар для orange70
Сообщение от taunex Посмотреть сообщение
Присоединяюсь.
Только у меня кроме большого ужора масла (порядка 3-4л на 10000км), еще и большой жор бензина (сейчас зимой порядка 40л/100) и троит двигатель (один цилиндр не работает, коспрессия в нем 0).
Капали в этот цилиндр масла - компрессия поднимается до 1. У мастеров подозрение на прогоревшие клапана.
orange70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 16:31   #97
4tkist
Аватар для 4tkist
Авто: LR Freelander 2011
+1, озвучте плиз набор з/ч, или может есть партнамбер всего набора целиком?
4tkist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 11:05   #98
taunex
Вообще я вот что нашел MD978585
Кажись и есть ремкомплект.
Старый 10.04.2013, 12:59   #99
orange70
Аватар для orange70
MD978585
судя по названию и описанию это только комплект всех прокладок для капремонта ДВС
Что-то типа как на картинке.
Последний раз редактировалось orange70; 10.04.2013 в 13:08.
Старый 16.07.2015, 07:06   #100
ystkam
Аватар для ystkam
Разобрал ДВС - прогорел клапан первого цилиндра. Как говорится нету худа без добра - масло давно жрет, напрашивалась замена колец, замена колпачков за 3 месяца до этого не помогла....
Вот думаю, стоит ли заморачиваться на съем коленвала для замены вкладышей (по моему коренные называются) или достаточно будет только шатунные поменять? Сложно ли колено вынимается? Или там все светит отсоединением коробки?
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 19:37   #101
ystkam
Аватар для ystkam
Блин, чо никто коленвал не снимал?((((
Вот несколько фоточек, может кому интересно....
20150715_170005.jpg   20150715_210905.jpg   20150715_210958.jpg   20150715_221606.jpg   20150716_170220.jpg
20150716_170304.jpg   20150716_170519.jpg   20150716_170607.jpg   20150716_170619.jpg   20150716_170745.jpg
Старый 16.07.2015, 19:38   #102
ystkam
Аватар для ystkam
Кстати, никто не знает, отчего могут потеть головки болтов и гаек как на первой фотке?
Кольца пока жду, но уже интересно, маслосъемные кольца реально на столько тоньше компрессионных или они на столько стерлись? Каналы разные по глубине у компрессионных и маслосъемных. Кстати, по фотке может не очень понятно, но кольца маслосъемные можно сказать, что залегли. Практически неподвижно располагаются на поршне, а вот компрессионные нормально гуляют.
Старый 16.07.2015, 20:59   #103
Женек88
Аватар для Женек88
это может от перегрева такое случилось. Советую поменять все клапана все кольца колпачки маслосьемные.Головку шлифануть надо
Женек88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2015, 19:53   #104
ystkam
Аватар для ystkam
На концах форсунок есть шайбочки конусообразные. Я когда их очищал от нагара, мне показалось что они прорезиненные снаружи конуса, хотя там температура бешенная. Так ли это? Стоит ли мазануть их герметиком при установке форсунок? Не особо понятно как там герметичность осуществляется или там она особо не нужна.
Старый 21.07.2015, 21:10   #105
Женек88
Аватар для Женек88
Лучше новые закажи.
ремонт kruk.61 Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 04.06.2010 18:20
Ремонт подвески и кузовной ремонт в СВАО - подскажите! gregory Дилеры и сервисы 1 23.10.2009 12:29
Текущее время: 14:48. Часовой пояс GMT +3.
