Старый 19.10.2015, 10:17   #1
dimak68
Аватар для dimak68
По умолчанию Re: Outlander. Коды ошибок, расшифровка
Спасибо, как я понял датчик надо смотреть который стоит в районе термостата
10801 или другой 10803.
Добавлено через 9 часов 4 минуты
А может из-за этого датчика ошибка выскакивать ( P0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания ), где-то в инете читал, что датчик одна из причин.
dimak68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2015, 19:49   #2
Артем39
Аватар для Артем39
Когда чек погаснет после устранения косяка (клемму не скидывал)?
Добавлено через 13 часов 38 минут
Сообщение от Артем39 Посмотреть сообщение
В общем, где-то 30 км по пробкам проехал и чек погас.
Добавлено через 14 часов 1 минуту
P0135 O2 SENSOR B1 S1 HEATER MALFUNCTION Нагреватель датчика О2 В1 S1 несправен
а прозвонить цепь нагревателя - не судьба? при этой ошибке будет обрыв.
Вчера прозвонил нагреватель (два черных провода). К разъёму подбираемся со стороны переднего пассажира, снимаем боковую накладку консоли (3 клипсы), отгибаем коврик и вот разъём. Не звонится. Думаю, ну все, край лямбде. Но решил все-таки жало под машину сунуть. Расковырял изоленту, а там проводок оборванный, из зонда на 3 мм торчит. Заехал к электрику и он мне этот проводок припаял. Сказал, повезло, что цепь нагревателя. Если бы жила параметров была, беспал. Хотя тоже не на века. В общем, чек победил пока.
Старый 21.10.2015, 15:36   #3
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от dimak68 Посмотреть сообщение
По логике - может, т.к. ЭБУ по параметрам мониторит непонятно что и соответственно мешает тоже самое. Вот и смесь то воспламенится, то нет хаотично по цилиндрам...
Старый 22.10.2015, 12:58   #4
dimak68
Аватар для dimak68
Спасибо, а на ЭБУ сигнал подаёт датчик 10803 (MD 177572)?
Старый 22.10.2015, 15:40   #5
jeleziaka
Вот этот. (фото не мое). Проверить легко. Скидываешь с него клемму (замкнул на массу) получаешь ошибку... )
Или, если скинул с приборного, то показания температуры на приборке пропадут.
Тип файла: jpg ДТОЖ_thumb.jpg (41.5 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg ДТОЖ2_thumb.jpg (52.2 Кб, 21 просмотров)
Последний раз редактировалось jeleziaka; 22.10.2015 в 15:47.
Старый 22.10.2015, 19:13   #6
dimak68
Аватар для dimak68
Спасибо понял, буду менять, посмотрим на результат. А датчик только наш от Митцу подходит или еще какой?
Старый 22.10.2015, 20:36   #7
jeleziaka
Такие эксперименты мне не знакомы....
Старый 23.10.2015, 08:59   #8
dimak68
Аватар для dimak68
Понятно, будем покупать от Митцу.
Старый 28.10.2015, 19:23   #9
WNuck
Аватар для WNuck
Миф или лекарь?!! Никто не сталкивался?
http://autoscanner.1001skidka.com/v3/?click_id=1ZrRzRNtgk&flow_id=uy05q5iwzc_220&utm_source=uy05q5iwzc_220$es&utm_campaign=5594938&utm_medium=18079783&utm_content=&utm_term=
Вставлять в поисковик, открывается.
...сможете на авто:
Узнать все причины сбоя в электронике
Выявить все ошибки бортового компьютера
Выполнить сброс ошибок
Строить диаграммы и графики
Выполнять тонкий анализ по всем параметрам
Экспортировать данные, распечатывать и другое.
WNuck вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2015, 06:00   #10
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от WNuck Посмотреть сообщение
...сможете на авто:
Шляпа, вот какой хочешь http://ru.aliexpress.com/popular/wifi-obd2-elm327.html
я себе вот здесь брал http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-M...e5ca3d3e5c1e15
Старый 29.10.2015, 08:47   #11
madmax181
Это обычный китайский девайс на база чипа ЕЛМ, только цена не поднебесная. В Китае такой 300р стоит. У нас 1000 максимум...
Старый 26.11.2015, 14:23   #12
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
у меня выскакивает та же ошибка.
очень нерегулярно. Могу 2- 3 недели проездить- не вылазит, а может каждый день появляться. Я уже привык, сканер сразу подключаю, часто на ходу- прочитаю и сброшу.
ТоЯма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2015, 15:46   #13
kot22
Аватар для kot22
Сообщение от ТоЯма Посмотреть сообщение
На работе гура сказывается как то?
Обороты плавают, руль тяжелеет или что там обычно пишут?
У меня кроме горящей лампы ничего не происходит.
Добавлено через 28 секунд
Завтра почитаю по диллеровской проге про эту ошибку...
Спасибо, заранее благодарен!
kot22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2015, 16:01   #14
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
Сообщение от kot22 Посмотреть сообщение
ничего такого нет. Только звук- шипение, как будто футбольный мяч спускают. И то только по прямой. Уже полгода так езжу, а может и больше.
Старый 26.11.2015, 17:55   #15
jeleziaka
ТоЯма, а звук-то откуда так и не определился ? С рейки или с насоса ? Приблудами не пытались слушать ?
коды ошибок, коды ошибок outlander
Текущее время: 03:24. Часовой пояс GMT +3.
