Старый 03.12.2014, 19:06   #91
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
По умолчанию Re: Потек радиатор
Так же есть зеленый налет по месту обжима верхней банки, засыпал пока герметик АВRО, хз че получится, буду наблюдать... Проблема в другом - плохо греть начал на холостых, но с этим пойду в другую тему. Вроде уровень держится пока на месте....
Старый 03.12.2014, 20:57   #92
surganova
Тоже поменял родной радиатор на DENSO за 95 долларов. Сделан аккуратно. Подошёл почти идеально. У него только нет боковых вырезов для кожуха вентиляторов, и кронштейна внизу для крепления маслянной трубки.
surganova вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2014, 21:56   #93
madmax181
Сообщение от Дмитрий 27 Посмотреть сообщение
Герметик мог забить радиатор печки или нарушить работу термостата. Не рекомендую использовать вообще что-либо подобное.
Старый 03.12.2014, 23:58   #94
Дмитрий 27
герметик растворился без осадка и он полимеризуется только на воздухе(как говорят - зубов бояться, в .....), Вы сами лично использовали и что нить забило? если нет, то рекомендации не к месту, да и системы разные у всех по чистоте... греть перестало до него... на оборотах горячий воздух идет...
Старый 04.12.2014, 01:36   #95
madmax181
Пользовал, по глупости, на старом авто. Остался недоволен как раз снижением эффективности работы радиатора. На оборотах циркуляция жижи больше и через радиатор таки что-то пролазит. Возможно у Вас, конечно, другой случай.
Но, чем кормить автомобиль - дело хозяйское. Теперь поздно пить боржоми. Никто теперь не скажет где эта муть осела и что она собой залепила.
Старый 04.12.2014, 01:47   #96
Дмитрий 27
система у меня чистая, не думаю что где то забьет, да и не чем забивать(жидкий ведь) по крайней мере у меня опыт положительный именно с этой штукой(лет 15 назад использовал без проблем). Ну а радиатору хуже не будет, или поможет иль на замену...
Старый 04.12.2014, 05:57   #97
Deonis
Аватар для Deonis
Вчера "обжал" верхний бочек на своём сопливом радиаторе, сегодня еще заменю пробку на 0,9 Бар и будем ждать снова морозов под -30.
По результатам тестирования отпишу позже.
Deonis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2014, 22:11   #98
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
Сообщение от Deonis Посмотреть сообщение
Мёртвому припарка. Купите лицензионный радиатор.
Старый 05.12.2014, 01:06   #99
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от E.L.V.I.S Посмотреть сообщение
Ну почему же? Я год на обжатом отьездил и еще бы ездил,если бы не термостат.Поменял перез зимой,чтобы в будущем не париться.А если бы проблемма с финансами была,то наверное старый бы оставил.Кстати есть старый радиатор,если кому нужно-забирайте(самовывоз).
Старый 05.12.2014, 04:14   #100
Deonis
Аватар для Deonis
Как оказалось, да.
В -15 снова сопливить начал, правда уже в меньших масштабах.
Теперь план снять верхний бачок, выкинуть прокладку и посадить всё это на стекольный герметик, думаю на сей раз фокус удачным будет.
Лецензионный кстати это какой?
Старый 05.12.2014, 11:17   #101
madmax181
А вы уверены, что он и температуру и этиленгликоль выдержит?
Уж если так хочется поэкскрементировать, наверное лучше использовать хотя бы моторный, который обязан держать такие условия.
Старый 05.12.2014, 11:42   #102
Deonis
Аватар для Deonis
Уверен, качественный стекольный герметик, после высыхания, что хочешь выдержит, тем более не я первый в этом эксперименте. Единственное не удобство, очень долго сохнуть будет (1,5 суток в тепле что бы все просохло).
Время расставить все точки над Ё.
Старый 30.12.2014, 02:51   #103
Дмитрий 27
Так же есть зеленый налет по месту обжима верхней банки, засыпал пока герметик АВRО, хз че получится, буду наблюдать... Вроде уровень держится пока на месте....
Почти месяц после начала экспериментов с герметиком.
Радиатор чувствует себя отлично, полностью сухой без налета, т.е. Герметик сделал свое дело и затянул протекания. Так же поставил крышку на 0.9.
Так что пока ттт.
Старый 24.01.2015, 22:41   #104
Дмитрий 27
Ну что, судьбу не обманешь(начал мокреть, лучше поменять сразу) - 20 градусные морозы пережил нормально, однако после замены термостата, прям на следующий день, радиатор потек с нижнего бачка по центру, хорошо не далеко от сервиса был - поменяли радиатор, поставили Сакуру 3321-1024 с небольшими переделками.
Старый 03.04.2015, 19:18   #105
Alex 27
После новогодних праздников,январских морозов -30,по пути домой Мордовия - Мос.обл.,думал закипел,нет,потек радиатор как у всех сверху на стыке... Запарило, полилось... Перекур,долил ОЖ и до дому довезла ласточка.
В гараже снял радиатор,отмыл очистителем тормозов,думал трещина,нет,сопливит на стыке метала и пластика...
Заливать герметизирующие средства внутрь не стал,очкую,мало ли забьет чего нибудь в системе охлаждения...
Купил Поксипол двусоставной, обмазал на сколько хватило,залил ОЖ,прогрел,езжу до сих пор...
Подтёк есть,но не прям льётся...
Жижа впринципе не уходит почти.
Цена вопроса 300 с копейками рублей...но это я так думаю временная мера...
Коплю на радиатор,вибираю какой брать.
Может мой опыт кому поможет,Poxipol рулит!
Alex 27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:39. Часовой пояс GMT +3.
