Старый 27.02.2013, 22:39   #91
Brosshill
Аватар для Brosshill
Авто: Outlander 2013 MY
По умолчанию Re: Дневные ходовые огни
Сообщение от Барисыч Посмотреть сообщение
Brosshill, показали бы хоть, как светятся, что ли.
На фото или видео сделать? Просто авто режим разный, т.е. при нормальном освещении только дхо, начинает смеркаться габариты и дхо, когда темно головной свет (ну это всем известно). Так как сделать?
---------- Добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:39 ----------
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
У лансероводов так и было "фотоотчет такой то". Тут может тоже есть смысл создать раздел "фотоотчеты" и туда накидать хотябы ссылок на готовые решения.
Ок. Завтра сделаю. Но только без фото проводов. Ок?
Brosshill вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2013, 22:52   #92
Botsman
В данном случае сделать готовое решение нет возможности.
1. Проводка спрятана так, что практически нет возможности сфоткать. Заменить без определенной сноровки достаточно сложно. Долбался 2 дня, слесарь сделал за 5 минут. Денег стоит небольших.
2. Даже с видео снять накладки не так просто, крепяться они надежно, есть боязнь поломать от незнания.
3. Толковых схем еще мало, кабель от ASX требует небольшой доработки, номер родной пока неизвестен.
4. Без адекватного человека с MUTом всё равно ничего не выйдет, официалы - динамо(причем очень дорогое).
В целом нужно знание основных принципов строения Mitsubishi, фантазия(мозг), правильные руки и читать форум. В форуме всё есть, для тех кому нужно. Словами основные принципы я описал. Есть фото и номера всех деталей(в виде фотоотчета)
Botsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2013, 23:17   #93
svlas
Аватар для svlas
Brosshill, когда смеркается, можете включить ПТФ с габаритами? Горят обе лампы и ДХО, и ПТФ?
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2013, 23:20   #94
Brosshill
Сообщение от Botsman Посмотреть сообщение
По большому счету я согласен. И про замену помучатся пришлось, но не долго (1час и это на улице, благо -5 было). Фото проводки сделать можно (с учетом того что снять верхнюю панельку), смысла не вижу так как она выглядит так же как и старая только на конце 2 разъема. Единственно из-за чего можно потрудится это сделать фото измененной распиновки. Меняется она просто при помощи "булавки". А так в целом ничего сложного. Народ просит показать фото в работе.
---------- Добавлено в 23:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:20 ----------
Сообщение от svlas Посмотреть сообщение
Да обе, но это только когда смеркается. Но не в режиме auto, а кода переключаешь на габарит. Тогда получается габарит, дхо и птф.
Старый 28.02.2013, 08:58   #95
svlas
Аватар для svlas
При желании, можно изменить режим работы ПТФ, чтобы их можно было включить только с ближним - будет защита от включения обоих ламп когда смеркается на уровне могзов автомобиля. Делается в скрытых ф-циях.
Старый 28.02.2013, 09:43   #96
Botsman
Качество с телефона.
0. При заводке с ручником ничего не горит. При явной темноте включается ТОЛЬКО ближний, ДХО вырубается.
1. ДХО - лампочка 5 ват(светит достойно несмотря на мощность).
2. ДХО+габариты - пока что на автоматическом режиме такого не видел. Выставлял руками.
3. ДХО+габариты+туманки - горят 2 лампы в туманках
4. Ближний+туманки - горит только лампа туманок
20130228_075644.jpg   20130228_075717.jpg   20130228_075748.jpg   20130228_075814.jpg
Старый 28.02.2013, 09:54   #97
Brosshill
Это загорается когда смеркаться начинает в режиме auto
Сегодня продублирую + сделаю фото распиновки
Старый 28.02.2013, 11:29   #98
Brosshill
Ну ничего нового не покажу. Единственно это вместо ламп стоят светодиоды (перестраховка по опыту на лопнувших противотуманках из-за сильного нагрева)
1. ДХО.
2. ДХО+габариты
4. Ближний+туманки
Старый 28.02.2013, 11:32   #99
Brosshill
А вот собственно распиновка
1(серый) и 2(черный) поменять местами
Старый 28.02.2013, 11:36   #100
Brosshill
Вторую лампу ПТФ в сумерках можно включить только руками, автоматически она не включается
Старый 28.02.2013, 12:07   #101
svlas
Аватар для svlas
Сообщение от Brosshill Посмотреть сообщение
Так вот речь о том, чтобы нельзя было включить даже руками. Так сказать, обезопасить себя от шальных рук и включения сразу 2-х ламп одновременно.
В кодинге ETACS предусмотрено 2 алгоритма работы ПТФ: один известен всем, а в другом ПТФ можно включить только с ближним светом.
Последний раз редактировалось svlas; 28.02.2013 в 12:24. Причина: убрал слово "одновременного "
Старый 28.02.2013, 22:07   #102
Tem
Тоже задался целью проверить как видно ДХО из далека, т.к. 5Вт-ных лампочек думал не будет хватать. Тут уже есть фото ДХО, но в #57 они сделаны в темное время суток, а у Brosshill в #59 слишком близко, получается, что объективно светимость в том времени суток, в кторором они применяются, не оценить.
Пс: как и у Brosshill хотел ставить LED, но почему-то не стал. В таком случае ДХО получаются просто термо-ядерные Светят ооочень ярко!!!
Tem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2013, 18:37   #103
Mitya Buben
Аватар для Mitya Buben
Авто: Outlander III 2.0 CVT Intense
У меня на коробке этот номер написан.
Здравствуйте! А номерочек реле не подскажите ли или я чего-то проглядел?
Mitya Buben вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2013, 21:45   #104
Brosshill
Сообщение от Mitya Buben Посмотреть сообщение
MR588567 http://exist.ru/price.aspx?pcode=MR5...olkitScripts=1
Старый 01.03.2013, 22:50   #105
Mitya Buben
Сергей, подскажите пожалуйста, это реле идет в дополнение к штатному для работы ДХО или вместо него?
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +3.
