Старый 15.02.2018, 19:13   #91
Smith2610
Аватар для Smith2610
По умолчанию Re: Замена термостата. Фотоотчет
Доброго времени суток!
Ситуация такова..., с середины лета(до этого не наблюдалось такового), при включении кондёра, после мин 15-40 движения(всегда по разному), стала расти темпа (кондёр выключил, печку в "жару", обороты(печки) на МАХ, темпа упала), все выключаю, дальше двигаюсь в рабочем режиме, температура на месте...стоит снова включить кандей, темпа начинает ползти, через какое то время....
Начал с малого, поменял крышку радиатора и промыл радиатор(керхером, спец.насадкой, г**на вылетело много и на свет, стал просвечивать))), выехав на трассу, включил кандей, все время наблюдая за темпой, проехал порядочно, но опять темпа попозла, сбив ее, проверенным способом..., все вырубив, стало все в рабочий режим..., так проездил, до осени)))))) наблюдая за показаниями датчика температуры, не включая кондея, всплесков не было...., ОЖ на месте, не приходит , не уходит...не греется!
наступила зима, стал замечать, что при хорошем минусе -20-30, температура не доходит до рабочего режима, при подключении ЕМЛ327, показывает 83гр....
хотелось бы понять, в какую сторону копать, т.е...если клинит термостат(летом в жару), то темпа росла бы в любом случае, как при включенном кандее, так и без него, так же и при забитом(мухопылью) радиаторе
т.е, если радиаторы забиты и/или с термостат клинит, то и зимой бы машина , хотя бы набирала рабочую темпу...
есть у кого нить мысли?)))
P.S Жижу не менял(к сожалению), может она свои свойства растеряла))
Smith2610 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2018, 05:20   #92
Токарь
Аватар для Токарь
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Сообщение от Smith2610 Посмотреть сообщение
83 почти нормально)
Не знаю как на трёшках но на 2.4 холостые на прямую зависят от темпера ОЖ. Проще говоря , глянь на обороты при езде . Завышены - не закрывается термостат. Но тогда бы ты не прогрел до 83 в -20. Если греется в жару, вентиляторы крутят ?????
Токарь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2018, 06:00   #93
KugaS
Аватар для KugaS
Я две картонки себе воткнул почти на весь радиатор по бокам - все наладилось. До этого температура была 78 градусов, на спусках падала, на подъёмах поднималась. Температура воздуха на впуске (у меня убран патрубок перед корпусом фильтра) во время движения была как на бортом. Теперь температура ОЖ стабильно 82-84, и на впуске во время движения теплее градуса на 4 минимум. То есть подкапотное пространство не выстужается полностью, как раньше.
Старый 17.02.2018, 11:07   #94
Токарь
Аватар для Токарь
Тоже прибегал к жигулёвскому методу.. хотя и на Нексии брал забор входного от коллектора. На многих немцах стоит авто забор на входной. Нужно продумать как и от куда трубу кинуть и попрактиковаться.
Старый 17.02.2018, 13:30   #95
KugaS
Аватар для KugaS
Сообщение от Токарь Посмотреть сообщение
Думал патрубок хотябы за двигатель кинуть. А так кожух нужно какой-то к коллектору присобачить.
Старый 29.03.2018, 03:46   #96
Ayt959
Ребятки по поводу поставить термостат на 88 градусов,вы повышаете риск перегрева двигателя,,особенно когда двигатель хорошо прогрет,летом в +30 мне кажеться это ваще будет крематорий для двигателя,и намного чаще будут работать вентиляторы,при 82 градусах у двигателя будет диапазон охлаждения ,а вот при 88 ,он только откроется и тут же включаться вентиляторы,тоесть температура будет критичной уже...какой смысл тогда от термостата на 88*???
У кого какие мысли по этому поводу???
Ayt959 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2018, 13:04   #97
Токарь
Аватар для Токарь
Сообщение от Ayt959 Посмотреть сообщение
Мысли )))
Лето, жара , трасса , термостат Открыт ,мысль улавливаешь ? Вот. Тоже самое и термостат на 88 тока закрыт.)
Старый 29.03.2018, 15:20   #98
Ayt959
Мысли )))
Тоесть получается если положено термостат на 82,то на 86 термостате температура будет завышена как минимум на 6 градусов выше нормы,правильно?
Старый 29.03.2018, 15:29   #99
Ayt959
Другое дело если положено ставить на 86 ,зачем тогда ездят на 82,чтобы обороты были прогревочные постоянно ,отсюда и расход совершенно другой
Старый 30.03.2018, 18:02   #100
Токарь
Аватар для Токарь
Нет. Если рабочая температура двигателя 96-98 гр, то без разницы на сколько гр будет термостат. Он все равно будет открыт.
Старый 02.01.2019, 12:48   #101
Hyper24
Аватар для Hyper24
Подскажите, кто ставил термостат Tama?
Hyper24 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2019, 10:37   #102
Вик72
Авто: subaru forester 5
А какая температура деградации масла в вариаторе? Он же завязан по температуре с движком? У меня прошлая машинка была с автоматом, поэтому поставил термостат с повышенной температурой, проблем летом не было. Заменял 82 на 87 градусов.
Вик72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2019, 10:44   #103
Токарь
Аватар для Токарь
Сообщение от Вик72 Посмотреть сообщение
Чем завязан ? Системы то разные.
Старый 06.01.2019, 18:31   #104
Вик72
Не знаю чем завязан.Не специалист. Это был больше вопрос. В приложении на смартфоне температура движка и вариатора обычно одинакова. Поэтому была мысль что передача тепла от движка к системе вариатора происходит.
Старый 07.01.2019, 18:56   #105
KugaS
Аватар для KugaS
Рабочая температура двигателя регулируется термостатом. Если термостат на более высокую температуру, то и рабочая температура двигателя будет выше.
Масляная система АКПП или вариатора связана с ситемой охлаждения двигателя через теплообменник. Если температура двигателя будет выше, то и температура жидкости коробки будет выше.
замена термостата, замена термостата outlander xl, термостат outlander xl
Текущее время: 11:32. Часовой пояс GMT +3.
