Результаты опроса: Опрос. Устранение дребезга двигателя на 1200 об
Поменял - помогло Out III 2,0 104 26.13%
Поменял - помогло Out III 2,4 96 24.12%
Поменял - помогло ASX 1,8 6 1.51%
Поменял - помогло другая модель 0 0%
Поменял - не помогло 7 1.76%
Менять не буду, так все устраивает 54 13.57%
Менять пока не буду, опасаюсь осложнений 132 33.17%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 398. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 06.06.2013, 13:25   #1
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Опрос. Устранение дребезга двигателя на 1200 об
Устранение дребезга при разгоне.
Устраняем шум от ремня двигателя на 1200 об
Биение ремня двигателя на 1200 об.
Интересные звуки от двигателя нашего Outlander 2013 можно услышать. Вот обнаружили звук от двигателя при 1200 об.
Хорошо этот звук слышно при вялом разгоне в районе 1200 об. А при включенном кондиционере - звук громкий, и слышно очень отчетливо.
Дребезг, шум, урчание, гул, рык, тарахтит как трактор (на низах) - и это не все названия данного звука.
Звук настойчиво проявляется при 1200 об. При разгоне. При вкл кондиционере.
Конечно это стало обсуждаться. Больше обсуждали это в теме - дребезжание на малых оборотах и еще посторонний звук при отпускании педали газа.
Здесь первые отписавшиеся по дребезгу:Хотя звук проявлял себя именно при нажатии на педаль газа, но, польза темы в том что обсуждения направились в конструктивное русло!
Начали искать источник звука! Оказалось - это ремень двигателя! При 1200 об может вибрировать между шкивами генератора и компрессора кондиционера! И издавать дребезжащий звук. А дребезжащие звуки могут раздражать.
Не знаю - то ли везёт нам так, то ли не везёт. Но нашлось удачное решение устранения данного дребезга!
Всё это есть на форуме! Читайте тему дребезжание на малых оборотах ..! Она полностью посвящена данному дребезгу. Там вся история обсуждения.
Идея оказалась не сложной. Даже в чем то не верилось в такую простоту решения. Решение заключается - в замене ремня двигателя на длину 2020 мм и прокладке ремня по другой схеме, отличающейся от штатной! Направления вращения всех шкивов не меняется! Ремень по шкивам и роликам обкатывается той же стороной! И исчезает дребезг! Другой ремень и другая схема прокладки - и дребезга нет!
Вот удачное решение устранения биения, дребезга ремня на 1200 об!!!
Схема перепрокладки ремня двигателя (приводной)
Необходим поликлиновый ремень 6PK2020. И накидной ключ на 14.
Остальное ручками и читаем тему!
Внимание!
Так как данное решение не является штатной схемой от производителя, всем, желающим применить это решение, напомним:
делаете на свой страх и риск под свою ответственность!
А теперь позвольте сказать спасибо всем первым участникам активного обсуждения на форуме!
И главное они первые практически проверили схему решения устранения данного дребезга:
alinghi - спасибо за схему самой идеи, обнаруженной на другом форуме!
su814 - спасибо за все конструктивные сообщения, и постоянного участника в теме!
igorche - спасибо за постоянство в теме и практические шаги применения!
Mitrich51 - спасибо что пришел с другого форума и принял активное участие в обсуждениях, За предоставленную информацию, за выявленный опыт применения при обкатке решения, за честный разбор полетов!
username11 - спасибо за постоянное активное участие!
С целью промониторить, ведь всем интересна статистика практики применения, есть просьба применившим данное решение. Проголосуйте за свой пункт опроса.
1. Поменял - помогло Out III 2,0
2. Поменял - помогло Out III 2,4
3. Поменял - помогло ASX 1,8
4. Поменял - помогло другая модель
5. Поменял - не помогло
6. Менять не буду, так все устраивает
7. Менять пока не буду, опасаюсь осложнений
Первые проверившие данное решение практически:
(на 4 июня 2013)
alinghi, Outlander III 2.0 - сообщ.,сообщ.
su814, Outlander III 2.4 - сообщ.,сообщ.
igorche, Outlander III 2.0 - сообщение
Mitrich51, ASX 1.8 CVT - сообщение
username11, Outlander III 2.0 - сообщение
---------- Добавлено в 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:25 ----------
И конечно - спасибо форуму! Ведь он нас собрал!
Последний раз редактировалось Vladimir; 06.06.2013 в 17:26.
16 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 17.08.2013, 04:52   #91
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
По умолчанию Re: Опрос. Устранение дребезга двигателя на 1200 об
Yurtsik, наверно никак, кризис у них, на тесты денег не было, Фокусима ещё там .... Короче сделали едет, едет
Старый 17.08.2013, 15:08   #92
Yurtsik
Аватар для Yurtsik
Что самое интересное и в сервисе не пытаются исправить, да что сервис, сам завод. Проще сослаться на конструкцию.
Yurtsik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2013, 19:37   #93
APPyM
поменял...у ОД 700 рупий ремень + 520 работа...проблема ушла...причем сказали что я только третий кто просил поменять....
APPyM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2013, 21:23   #94
Yurtsik
Аватар для Yurtsik
Сообщение от APPyM Посмотреть сообщение
Поменяли просто ремень, старый на новый, или с прокладкой по новой схеме?
Старый 19.08.2013, 08:07   #95
APPyM
Сообщение от Yurtsik Посмотреть сообщение
с новой "прокладкой" канечно
Старый 19.08.2013, 08:40   #96
Yurtsik
Аватар для Yurtsik
Детский сад
Старый 19.08.2013, 11:49   #97
APPyM
Детский сад
какой вопрос такой и ответ!!!
Старый 20.08.2013, 11:20   #98
Yurtsik
Аватар для Yurtsik
Ну да, вопрос не для детсада однозначно!!!
Старый 20.08.2013, 16:05   #99
v888v
Аватар для v888v
Такова статистика. Скрытая.
"третий" - значит двоих мы не знаем никак.
Или другими словами - только каждый третий здесь на учёте.
Примерно поменяли ремень по опроснику (с учетом) - 120 ..
120х3=360. Возможно в реалии поменяло за три сотни.. Может и другая оценка ..
Старый 20.08.2013, 21:08   #100
Дачник
Авто: LC-120 4l
Вчера получил ремень в Экзисте и поменял минут за 10-15. У меня там крякалка примастрячена на кронштейне, мешалась. Пришлось еще ее снимать и ставить, а так, знаючи как делать, смена ремня должна занять пару минут. Теперь непривычная тишина от двигателя....
Дачник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2013, 13:33   #101
Dimon111
А я обратился в СПб к ОД ("Галант Авто") с данной проблемой, так там сказали, что хорошо знают об этой проблеме и с этим надо "жить", типа они "официально" не знают как исправить!)) Вот такие у нас ОД!)))
Dimon111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2013, 13:37   #102
Kuzenkakol
Dimon111, вот такой у нас ММС Рус, он же бывший Рольф. Добра не дают, проинформирован ли производитель Мицу тоже не известно
Старый 21.08.2013, 14:09   #103
Dimon111
Прикол в том, что знают о проблеме и отвечают, что сделать не могут-хотя выше все изложено!))) "спецы", блин...)))
Старый 25.08.2013, 08:59   #104
e693oe
Двигатель работает как дизельный, менять ремень на 2020?
e693oe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2013, 09:03   #105
andrey_174
Сообщение от e693oe Посмотреть сообщение
до пробега до 5800км тоже работал как дизель но после смены масла перестал,
ну а про ремень и так все ясно здесь все описано подробно, менять не менять решать вам!
andrey_174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:28. Часовой пояс GMT +3.
